Gestern 08:101 Tag Vor einer Stunde, phantomas schrieb:Wenn Du meine Beiträge mal liest, setze ich mich für den ÖPNV sowie mehr Ladesäulen und günstige Tarifen dort ein. Und für günstigen sauberen Strom aus dem Netz statt Subventionen für Hauseigentümer.Du setzt dich ein ? Wo im Ortsbeirat ? Im Stadtrat ? Im Landtag ? Lächerlich !Du jammerst nur rum, was alles schlecht ist. Das ist nicht einsetzen ! Deine Selbstgerechtigkeit kotzt mich an.
Gestern 08:151 Tag 2 Stunden her, phantomas schrieb:Du weißt aber schon, dass Thermosolar einen höheren Wirkungsgrad und niedrigere Kosten hat als die PVDas stimmt nicht! Ich hab beides seit 30 Jahren auf dem Dach und die Solarthermie hat einen deutlich höheren Wartungsaufwand - ergo zusätzliche Kosten.Ansonsten warte ich immer noch sehnsüchtig auf deine Antwort zu den Kosten deiner geliebten Atomkraft. Du dürftest natürlich auch ( wie gestern der Kanzler) zugeben, dass du es nicht hinkriegst.
Gestern 08:401 Tag Vor 21 Minuten, Ebby Zutt schrieb:Das stimmt nicht! Ich hab beides seit 30 Jahren auf dem Dach und die Solarthermie hat einen deutlich höheren Wartungsaufwand - ergo zusätzliche Kosten.Ansonsten warte ich immer noch sehnsüchtig auf deine Antwort zu den Kosten deiner geliebten Atomkraft. Du dürftest natürlich auch ( wie gestern der Kanzler) zugeben, dass du es nicht hinkriegst.Du kannst Die Kosten der Atomkraft doch in F gut verfolgen. Wie hoch sind dort die Strompreise, wie hoch sind die Subventionen, wie hoch die Elektrisierung, wie viel Gewinn macht die staatliche EdF
Gestern 08:561 Tag Vor 14 Minuten, phantomas schrieb:Du kannst Die Kosten der Atomkraft doch in F gut verfolgen. Wie hoch sind dort die Strompreise, wie hoch sind die Subventionen, wie hoch die Elektrisierung, wie viel Gewinn macht die staatliche EdFDas alles wurde dir schon hundertfach um die Ohren gehauen. Deine Antwortqualität entspricht der von einer gewissen Frau Weidel, wenn sie inhaltlich keine Ahnung hat : "Das können sie alles in unserem Wahlprogramm nachlesen".
Gestern 10:141 Tag Vor einer Stunde, phantomas schrieb:Wenn Du es selbst nachlesen kannst, warum fragst Du dann immer?Also nochmal, die Zahlen, welche edf aufruft enthalten eben NICHT! Jene Kosten, welche ich von Dir wissen will.Warum? Ganz einfach: Es wäre hilfreich, wenn Du mal dahinter steigst, was die Waren - und eben nicht die offiziösen Kosten der Atomkraft sind.Klitzekleiner Hinweis: wer bewacht in F die Atomtransporte & wer bezahlt diese / wieviel CO2 äquivalent werden dadurch emitiert etc.
Gestern 10:261 Tag Vor einer Stunde, phantomas schrieb:Wenn Du es selbst nachlesen kannst, warum fragst Du dann immer?Du hältst also die Antwort von Frau Weidel für seriös und zielführend ? Wahrscheinlich glaubst Du auch noch an den Osterhasen. Ebby hat es zum hundertsten Mal aufgedröselt, was Du belegen sollst ! Unabhängige Zahlen, nicht geschönt und nichts unter den Teppich gekehrt.Dein Problem ist, daß Du das nicht kannst, ohne daß dein Weltbild aus den Fugen gerät.
vor 23 Stunden23 h 6 Stunden her, phantomas schrieb:Du weißt aber schon, dass Thermosolar einen höheren Wirkungsgrad und niedrigere Kosten hat als die PV.Ich lese was von 30-50% gegenüber PV mit aktuell um 23%. In Verbindung mit einer Wärmepumpe (JAZ idR >3, auch beim Warmwasser) kriegt man also mit PV heute deutlich mehr Warmwasser aus der gleichen Dachfläche. Zu den laufenden Kosten hat Ebby ja schon was gesagt, aber auch in der Anschaffung sind Kollektoren für Solarthermie heute teurer als gleich große PV-Panels (soweit jedenfalls meine Rechercheergebnisse im erstbesten Onlineshop). Dazu sei noch erwähnt, dass die Einbindung in die häusliche Anlage ein paar Fallstricke bereitet, im dümmsten Fall heizt du nachts mit deiner Heizung das Dach. Strom ist dagegen simpel.
vor 2 Stunden2 h Noch ein Grund mehr, die Energiewende selbst in die Hand zu nehmen:Der Energiewende droht ein massiver Rückschlag. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ hat der Energiekonzern BP offenbar seine Arbeiten an einem riesigen Offshore-Windpark eingestellt. Dem Projekt droht das Aus. Das könnte Auswirkungen auf den Strompreis haben.https://www.ndr.de/nachrichten/info/bp-stoppt-offenbar-offshore-projekte-in-der-nordsee,offshore-windparks-104.html
vor 2 Stunden2 h Vor einer Stunde, Ebby Zutt schrieb:Und Frechheit, die Wärmepumpe ist immer noch am günstigsten.Mich würde interessieren, wie diese in einem Mehrfamilienhaus (z.B. Plattenbau WBS70 5 Etagen, 50 Wohnungen) die Gas-Zentralheizung ersetzt.Andererseits sind die o.g. Kosten zu hoch. Meine Wohnung hat EEK "B", < 60 kWh/ ( m² a). ( vor 2000 saniert)Auf das Beispiel bezogen wären es: 70 m² x 60 kWh/m²a) x 0,10 €/kWh = 420 €/ Jahr.Gas 1.120 €/ Jahr : 0,13 €/kWh = 8.615 kWh/Jahr (123 kWh/ m²a)WP 735 €/ Jahr : 0,30 €/kWh = 2.450 kWh/ Jahrhttps://www.zeit.de/wirtschaft/energiemonitor-strompreis-gaspreis-erneuerbare-energien-ausbauErgibt einen Faktor "JAZ" 3,5 und das bei so schlecht isolierten Wohnungen? Bearbeitet (vor 1 Stunde1 h von Ronald)
vor 1 Stunde1 h Vor 11 Minuten, Ronald schrieb:Mich würde interessieren, wie diese in einem Mehrfamilienhaus (z.B. Plattenbau WBS70 5 Etagen, 50 Wohnungen) die Gas-Zentralheizung ersetzt.Da kommen 5 Stück rein, 1 pro Etage auf einem Außenanbau"balkon". Gibt halt ne Sauerei wie damals als von Kohleofen auf Gasetagenheizung umgestellt wurde. Hier muss die Verrohrung horizontal statt vertikal erfolgen.
vor 1 Stunde1 h Vor 42 Minuten, Carsten D schrieb:Gibt halt ne Sauerei wie damals als von Kohleofen auf Gasetagenheizung umgestellt wurde.Umgestellt wurde von Fernwärme auf eine Gasheizung pro Haus, nicht Etage.
vor 38 Minuten38 Min. Vor 7 Minuten, Ronald schrieb:Umgestellt wurde von Fernwärme auf eine Gasheizung pro Haus, nicht Etage.Ja, zentral 1 Gasheizung im Keller und das Heizungswasser wird von unten nach oben gepumpt, je 1 Strang an dem 5 Heizkörper hängen. Diese Leitungen sind bei Einbau der Wärmepumpen dann überflüssig. Dafür werden die Heizkörper dann auf jeder Etage in Reihe verrohrt, jede Etage unabhängig voneinander. Früher in Altbauten mit Kohleofen wurden gerne Gasetagenheizungen nachgerüstet, erkennbar an den rund um laufenden Aufputzrohren.Spaßig könnte auch Warmwasser werden, das muss ja auch dezentral und benötigt dazu nahe des Wasserauslasses ein ziemlich dickes Stromlabel. Bearbeitet (vor 38 Minuten38 Min. von Carsten D)
