vor 17 Stunden17 h Aus dem Text :Mammutaufgabe ... 27.000 Kubikmeter hochstrahlend ... 600.000 Kubikmeter mittel- und schwach strahlend ... im Idealfall keine Steuergelder ...Unaufgeregter Artikel, der den Selbstdenkenden aber nicht kalt lassen kann. Es sind nämlich nicht die harmlosen kleinen Mengen. Da will man nicht wissen, wie riesig das Problem in Frankreich zum Beispiel ist.GMX News"So hoch wie der Mount Everest": Das Ausmaß des deutschen...Deutschland sucht ein Endlager für seinen Atommüll. Doch vor Mitte des Jahrhunderts wird das wohl nichts. Der Leiter der Entsorgungsbehörde BASE erklärt, warum man trotzdem gut in der Zeit liegt.
vor 6 Stunden6 h 27000 Kubikmeter sind ein Fussballfeld (100m x 50m) und 5,40m Höhe.So klingt es nicht mehr ganz nach Mount Everest.Wie hoch sind eigentlich die Zahlungen für die Schäden des Klimawandels und die Summen aus CO2 Steuern und Entschädigungen? Mit 10 Euro Scheinen aufeinandrr gestapelt? In F sind die Kosten für ein Endlager ungefähr die Höhe eines Jahres an Subventionierung der Erneuerbaren bei uns. Nur dass dort um ein Vielfaches mehr an CO2 eingespart und Strom erzeugt wird. Mit Gewinn erzeugt wird. Jedes AKW dort macht grob 1 Million Gewinn pro Tag und versorgt auch uns mit sauberem Strom.
vor 5 Stunden5 h Vor 57 Minuten, phantomas schrieb:27000 Kubikmeter sind ein Fussballfeld (100m x 50m) und 5,40m Höhe.So klingt es nicht mehr ganz nach Mount Everest.Wie hoch sind eigentlich die Zahlungen für die Schäden des Klimawandels und die Summen aus CO2 Steuern und Entschädigungen? Mit 10 Euro Scheinen aufeinandrr gestapelt?In F sind die Kosten für ein Endlager ungefähr die Höhe eines Jahres an Subventionierung der Erneuerbaren bei uns. Nur dass dort um ein Vielfaches mehr an CO2 eingespart und Strom erzeugt wird. Mit Gewinn erzeugt wird. Jedes AKW dort macht grob 1 Million Gewinn pro Tag und versorgt auch uns mit sauberem Strom.Und schonwieder verbreitest Du die Lügen, die dir schon hundert Mal erklärt und widerlegt wurden. Es ist echt unglaublich, wie verbohrt ein Mensch sein kann !Wann bist Du wo falsch abgebogen ?
vor 4 Stunden4 h Vor 53 Minuten, silvester31 schrieb:Und schonwieder verbreitest Du die Lügen, die dir schon hundert Mal erklärt und widerlegt wurden. Es ist echt unglaublich, wie verbohrt ein Mensch sein kann !Wann bist Du wo falsch abgebogen ?Frankfurter Kreuz ?
vor 4 Stunden4 h Vor einer Stunde, silvester31 schrieb:27000 Kubikmeter sind ein Fussballfeld (100m x 50m) und 5,40m Höhe.So klingt es nicht mehr ganz nach Mount Everest.Du kannst das noch viel kleiner rechnen. Auf ganz Deutschland verteilt sind das gerade 0,075 ccm pro Quadratmeter. Weniger als ein Wassertropfen.Ok, das Tröpfchen würde reichen um Deutschland unbewohnbar zu machen. Aber irgendwas ist ja immer ...
vor 3 Stunden3 h Vor einer Stunde, silvester31 schrieb:Es ist echt unglaublich, wie verbohrt ein Mensch sein kann !Deshalb ist ein Gespraech mit Fabulanten (ich verstehe gar nicht warum Martin auf meinen konstruktiven Vorschlag nicht eingegangen ist 😄) auch sinnfrei.Fuer die Anderen: Hochstrahlender Muell muss in Castorbaehaeltern, rueckholbar verbracht werden. Ein Castor wiegt zwischen 110 und 125Tonnen. Er ist geeignet maximal 10 Tonnen hochgefaehrlichen Abfalls aufzunehmen. Das Volumen wird aehnlich skalieren, also um den Faktor 10.@magoo : etwas mehr als ein Wassertropfen (50 ul) 😉 Bearbeitet (vor 3 Stunden3 h von MatthiasM)
vor 2 Stunden2 h 1 Stunde her, MatthiasM schrieb:Deshalb ist ein Gespraech mit Fabulanten ... auch sinnfrei.Das gilt nur für den Fabulanten. Ich lerne ja gerne dazu, siehe Wassertropfen.
vor 1 Stunde1 h 2 Stunden her, magoo schrieb:Du kannst das noch viel kleiner rechnen. Auf ganz Deutschland verteilt sind das gerade 0,075 ccm pro Quadratmeter. Weniger als ein Wassertropfen.Ok, das Tröpfchen würde reichen um Deutschland unbewohnbar zu machen. Aber irgendwas ist ja immer ...Ja, aber zum Glück beziehen wir ja jetzt Atomstrom aus dem Ausland und überlassen den Betreibern und Regierungen dort die Entsorgung.
vor 1 Stunde1 h 2 Stunden her, MatthiasM schrieb:Deshalb ist ein Gespraech mit Fabulanten (ich verstehe gar nicht warum Martin auf meinen konstruktiven Vorschlag nicht eingegangen ist 😄) auch sinnfrei.Fuer die Anderen: Hochstrahlender Muell muss in Castorbaehaeltern, rueckholbar verbracht werden. Ein Castor wiegt zwischen 110 und 125Tonnen. Er ist geeignet maximal 10 Tonnen hochgefaehrlichen Abfalls aufzunehmen. Das Volumen wird aehnlich skalieren, also um den Faktor 10.@magoo : etwas mehr als ein Wassertropfen (50 ul) 😉In Finnland ist das Lager für 6500 Tonnen hochradioaktiven Mülls ausgelegt, wir haben die doppelte Menge. Nur um einmal die Größe des Lagers bei uns abzuschätzen. Der weiterhin entstehende Atommüll durch Stromimporte wird natürlich deutlich früher als hier in D unterirdisch gelagert werden.
vor 47 Minuten47 Min. Vor 35 Minuten, phantomas schrieb:Der weiterhin entstehende Atommüll... nimmt gottlob nicht exponentiell zu (Zubau stagniert) bleibt aber auf hohem Niveau und die (immer irgendwann in der Zukunft liegende) Entsorgungskapazität fällt immer weiter zurück. Da bleibt nur die russische Methode: Laut Gesetz von 2011 gibt es dort keinen Atommüll. Nur "speziellen" Abfall.
vor 40 Minuten40 Min. Vor 37 Minuten, Ebby Zutt schrieb:Einmal Kubikmeter, dann Tonnen und das alles gibt’s imEdf-unverpacktladen 🤔In D gibt es unter 2000 Castorbehâlter, die haben die Grõße 6m x 2,5m. Selbst inklusive Behälter passen die auf ein Fußballfeld mit 12m-15m Höhe.
vor 38 Minuten38 Min. Vor 7 Minuten, magoo schrieb:... nimmt gottlob nicht exponentiell zu (Zubau stagniert) bleibt aber auf hohem Niveau und die (immer irgendwann in der Zukunft liegende) Entsorgungskapazität fällt immer weiter zurück.Da bleibt nur die russische Methode: Laut Gesetz von 2011 gibt es dort keinen Atommüll. Nur "speziellen" Abfall.In Russland ist im Gegensatz zu D die Wiederaufbereitung von Atommüll auch erlaubt und wird auch gemacht. Wie in F und anderen Ländern auch.
vor 29 Minuten29 Min. Vor 52 Minuten, Ebby Zutt schrieb:Einmal Kubikmeter, dann Tonnen und das alles gibt’s imEdf-unverpacktladen 🤔Wenn Milchmaedchen Brennelemententsorgung machen 😂.
