Circulus witzlosus.
Aus dem Text :
Mammutaufgabe ... 27.000 Kubikmeter hochstrahlend ... 600.000 Kubikmeter mittel- und schwach strahlend ... im Idealfall keine Steuergelder ...
Unaufgeregter Artikel, der den Selbstdenkenden aber nicht kalt lassen kann. Es sind nämlich nicht die harmlosen kleinen Mengen. Da will man nicht wissen, wie riesig das Problem in Frankreich zum Beispiel ist.
GMX News
No image preview
"So hoch wie der Mount Everest": Das Ausmaß des deutschen...
Deutschland sucht ein Endlager für seinen Atommüll. Doch vor Mitte des Jahrhunderts wird das wohl nichts. Der Leiter der Entsorgungsbehörde BASE erklärt, warum man trotzdem gut in der Zeit liegt.
27000 Kubikmeter sind ein Fussballfeld (100m x 50m) und 5,40m Höhe.
So klingt es nicht mehr ganz nach Mount Everest.
Wie hoch sind eigentlich die Zahlungen für die Schäden des Klimawandels und die Summen aus CO2 Steuern und Entschädigungen? Mit 10 Euro Scheinen aufeinandrr gestapelt?
In F sind die Kosten für ein Endlager ungefähr die Höhe eines Jahres an Subventionierung der Erneuerbaren bei uns. Nur dass dort um ein Vielfaches mehr an CO2 eingespart und Strom erzeugt wird. Mit Gewinn erzeugt wird. Jedes AKW dort macht grob 1 Million Gewinn pro Tag und versorgt auch uns mit sauberem Strom.
Und schonwieder verbreitest Du die Lügen, die dir schon hundert Mal erklärt und widerlegt wurden. Es ist echt unglaublich, wie verbohrt ein Mensch sein kann !
Wann bist Du wo falsch abgebogen ?
Frankfurter Kreuz ?
Du kannst das noch viel kleiner rechnen. Auf ganz Deutschland verteilt sind das gerade 0,075 ccm pro Quadratmeter. Weniger als ein Wassertropfen.
Ok, das Tröpfchen würde reichen um Deutschland unbewohnbar zu machen. Aber irgendwas ist ja immer ...
Deshalb ist ein Gespraech mit Fabulanten (ich verstehe gar nicht warum Martin auf meinen konstruktiven Vorschlag nicht eingegangen ist 😄) auch sinnfrei.
Fuer die Anderen: Hochstrahlender Muell muss in Castorbaehaeltern, rueckholbar verbracht werden. Ein Castor wiegt zwischen 110 und 125Tonnen. Er ist geeignet maximal 10 Tonnen hochgefaehrlichen Abfalls aufzunehmen. Das Volumen wird aehnlich skalieren, also um den Faktor 10.
@magoo : etwas mehr als ein Wassertropfen (50 ul) 😉
Bearbeitet ( von MatthiasM)
1 Stunde her, MatthiasM schrieb:
Deshalb ist ein Gespraech mit Fabulanten ... auch sinnfrei.
Das gilt nur für den Fabulanten. Ich lerne ja gerne dazu, siehe Wassertropfen. )
Ja, aber zum Glück beziehen wir ja jetzt Atomstrom aus dem Ausland und überlassen den Betreibern und Regierungen dort die Entsorgung.
In Finnland ist das Lager für 6500 Tonnen hochradioaktiven Mülls ausgelegt, wir haben die doppelte Menge. Nur um einmal die Größe des Lagers bei uns abzuschätzen.
Der weiterhin entstehende Atommüll durch Stromimporte wird natürlich deutlich früher als hier in D unterirdisch gelagert werden.
Einmal Kubikmeter, dann Tonnen und das alles gibt’s im
Edf-unverpacktladen 🤔
... nimmt gottlob nicht exponentiell zu (Zubau stagniert) bleibt aber auf hohem Niveau und die (immer irgendwann in der Zukunft liegende) Entsorgungskapazität fällt immer weiter zurück.
Da bleibt nur die russische Methode: Laut Gesetz von 2011 gibt es dort keinen Atommüll. Nur "speziellen" Abfall.
In D gibt es unter 2000 Castorbehâlter, die haben die Grõße 6m x 2,5m. Selbst inklusive Behälter passen die auf ein Fußballfeld mit 12m-15m Höhe.
In Russland ist im Gegensatz zu D die Wiederaufbereitung von Atommüll auch erlaubt und wird auch gemacht. Wie in F und anderen Ländern auch.
Wenn Milchmaedchen Brennelemententsorgung machen 😂.
Vor 5 Minuten, phantomas schrieb:
Lustig. Vor ein paar Stunden warst du noch bei 5,4 m Höhe. Wenn das mit dem Tempo weiter geht, gibst Du spätestens morgen früh zu, daß es ein riesiges Problem ist.
Und falls Du es noch nicht weißt : Fußballfelder sind oberirdisch ☝️ Wenn man das 400m unter die Erde verlegen will und dazu noch 20m hoch, dann ist das schon eine Aufgabe. Aber das perlt ja alles an dir ab.
In Russland ist im Gegensatz zu D ...
... das Versenken von Atommüll im Polarmeer ohne strafrechtliche Folgen problemlos möglich. Auch an Land gibt es "spezielle" Zonen die von Menschen nicht betreten werden dürfen. Atomiker verstehen das sicher als Naturschutz durch Verstrahlung. Kannste vielleicht in deine Atom-Hurra-Phrasen Sammlung aufnehmen.
Vor 3 Minuten, silvester31 schrieb:
Wenn das mit dem Tempo weiter geht, ...
Das geht in dem Tempo weiter! Die Abfaelle gehen schon vom Volumen nicht in die von ihm postulierten Behaelter. Und ich habe gehoert, das spezifische Gewicht von Uran ( und des Traegermaterials) soll "etwas" hoeher als das von Wasser sein. Dadurch kann das Volumen "nicht ganz" ausgenutzt werden. Nicht nur deshalb werden Brennelemente in Koerben, deren spezifische Entwicklung auch Millionen kostet, in den Behaelter eingebracht.
Aber es wird schon wieder eine Fabel geben, die man einstreuen kann, um von der eigenen Dyskalkulie abzulenken.
Baueme wachsen nicht in den Himmel ....
Edit: Manchmal tut er mir regelrecht leid, so ohne Kenntnis und Argumente gegen so viele zu fabulieren. Aber dann fallen mir seine empathiefreien politischen Ansichten ein....
8 Stunden her, phantomas schrieb:
Jedes AKW dort macht grob 1 Million Gewinn pro Tag ...
Aber für Neubauten fehlt das Geld an jeder Ecke? Die Millionen müssen sich doch längst kilometerhoch auf irgend einem Fußballplatz stapeln ...
