Typisch, Deutschland nur Platz 2. ☹️
Und das obwohl der Kanzler systematisch die Umwelt ignoriert und die Wirtschaftsministerin sich um alles kümmert nur nicht um die Wirtschaft.
No image preview
Deutschland weltweit auf Platz zwei bei Handel mit Klimag...
Klimafreundliche Mobilität, erneuerbare Energien und effiziente Gebäude treiben den Handel mit Klimagütern an. Die deutsche Wirtschaft ist im weltweiten Wettbewerb offenbar gut aufgestellt.
so, einen hab ich noch....
K.R. Rede vor dem Maschinenbau-Gipfel. Katharina bringt den EE soziale Marktwirschaft bei.... Der Applaus war sogar hier sehr zurückhaltend.
Zitat von 31:32
Wir kämpfen grade heldenhaft Subventionen im Energiebereich über erneuerbare Energien deutlich zu reduzieren.
17 Milliarden Euro Subventionen jedes Jahr für eine Branche, die es gewohnt ist, jedes Risiko abgenommen zu bekommen.
Ich sage Ihnen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, dieser Branche beizubringen, was soziale Marktwirtschaft ist. Wir bauen Kraftwerke.
In meiner Vorstellung kommen drei Menschen auf die Bühne, führen die ab und hinter den Kulissen wird ihr eine Zwangsjacke angezogen. Die bleibt danach mindestens solange weggesperrt wie Gustl Mollath.
Deutschlandfunk Nova
No image preview
Mit dem Hometrainer das Handy laden
Sport machen und dabei Energie erzeugen, zumindest um das Handy aufzuladen – das ist unser Projekt im Netzbasteln 140.
Sport machen und dabei Energie erzeugen, zumindest um das Handy aufzuladen - das klingt nach einer perfekten Mischung. Und darum ist es unser Projekt im Netzbasteln 140. Netzbastel-Reporter Moritz Metz hat einen Hometrainer auf der Straße gefunden und baut ihn um in einen kleines Kraftwerk.
Natürlich ließe sich auch ein Puffer-Akku anschließen oder mit mehreren Generatoren ein Fahrradkino antreiben, aber für die Haupterkenntnis der Sendung, dass nämlich Steckdosenstrom verflixt günstig ist, ist der einfache Hometrainer allemal genug.
"Mit einer Stunde strammen Tretens erzeugt man den Gegenwert von ein paar Cent."
Manchmal glaubt man doch wirklich, dass man dauerhaft in einem Fiebertraum festhängt.... Holy shit! Dass da keiner eingreift!
No image preview
Gute Idee. Internetzugriff nur noch über die Strampelbatterie. Das würde die Volksgesundheit drastisch verbessern 🏋️🚲
16 Stunden her, SeppCx schrieb:
Jetzt müsste nur noch die dämliche 2000W Begrenzung für die Solarpaneele bei den BKW weg.
17 Stunden her, MatthiasM schrieb:
Darueber muss man doch nur anmelden, oder?
13 Stunden her, -martin- schrieb:
Naja, "nur" anmelden kann ganz schön teuer werden. Bei einer richtigen PV-Anlage muss der Zählerschrank auf den neuesten Stand gebracht werden
Solange man bei 800W Wechselrichterleistung bleibt, gibt es mittlerweile die vereinfachte Anmeldung beim Netzbetreiber mit Formular F1.2, womit nebenbei auch endlich BKW mit Speicher legal von Laien angemeldet werden können. Ohne Zählerschrankumbau und sonstiges Gedöns. Die praktische Grenze liegt dann bei 7kWp, weil darüber ein imsys fällig wird.
Soweit mir bekannt liegt die Grenze für die vereinfachte Selbstanmeldung unabhängig von den 800W Wechselrichterleistung bei 2000 Wp Panelleistung. Warum auch immer, aber der Bürokratenschimmel muß irgendwie gefüttert werden. Oder hat hier jemand eine technische Erklärung warum das so ist?
p.s:
Und wenn der Batteriespeicher mit alltagsgerechten 2,5 kW einspeisen soll statt der 800W braucht man auch wieder den Elektriker der einem die Steckdose zertifiziert. Dieselbe Steckdose an die ich legal den Tischgrill mit 2,3 kW Dauerleistung betreiben darf. Es ist und bleibt hirnrissig.....
Bearbeitet ( von SeppCx)
Ja, das ist schon einigermaßen sinnvoll (die 800W, die 2000Wp eher nicht).
Diese Leistung müssen die Leitungen im Haus zusätzlich zur abgesicherten Leistung aushalten können und zwar auch dauerhaft. Bei einer 16A-Absicherung kommen dann bei 800 Watt bis zu 4480 Watt auf die Leitung, obwohl beim Leitungsschutzschalter nur 3680 Watt ankommen. Die Sicherung löst daher bei 4,5kW nicht aus.
Bei alten Installtionen kann das schon Sinn machen und die Gesetze gelten halt für alle Häuser. Bei neueren und dickeren Leitungen (z.B. 2,5mm2) wäre es überhaupt kein Problem, mehr auf die Installation loszulassen.
Das gilt für die gesetzgeberisch vorgesehene, vereinfachte Anmeldung (bei der man dir Anlage nut im Marktstammdatenregister anmelden muss). Diese sieht auch keine Speicher vor.
Anlagen die darüber hinausgehen, müssen im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber angemeldet werden. Letzteres muss in der Regel ein Elektriker machen - außer eben, nach der neuesten VDE 4105, Anlagen mit max. 800W Wechselrichterleistung, die nicht unter die gesetzliche Ausnahme fallen. Diese können wie gesagt mit dem Formular F1.2 auch von Laien beom Netzbetreiber angemeldet werden.
Das ist schon klar. Meine Kritik bezieht sich auf die Regelung auf der Gleichstromseite also den Solarpanels. Das zu regeln ist überflüssige Schikane weil das regelt der Wechselrichter durch Verschiebung des Arbeitspunkts und man hat mit mehr Panelleistung dann auch bei Schwachlicht noch ein wenig Ertrag.
Das stimmt und gilt eigentlich für alle Panelleistungsbezogenen Grenzen. Auch für die max. 30kWp steuerfrei oder die zeitweise max. 25kWp ohne Rundsteuerempfänger oder die schon genannten max. 7kWp ohne imsys.
Merit Order Prinzip, den Standard setzt die letzte Bruchbude mit der Verkabelung aus dem Mittelalter. Was dann im Endeffekt dazu führt das ein sehr großer Anteil dieser Installationen nicht angemeldet und quasi illegal betrieben wird weil mit Elektriker (so man einen findet) ist man ganz schnell in der Unrentabilitätszone. In anderen Ländern brennen auch keine Häuser reihenweise wegen Kabelbränden ab.
Kabel anschliessen gehört ins neu zu schaffende Schulfach "Erneuerbare Energien richtig machen", das kann dann Heimatkunde und Religion ersetzen.
Deshalb nutze ich die Schuko Dose am Batteriespeicher, da kommen dauerhaft bis zu 2400 Watt raus, genug für Spülmaschine oder Waschmaschine. Kurzzeitig kommt da auch mehr raus um Lastspitzen abzudecken, den Wert finde ich aber gerade nicht. Bei zwei Batterien verteilt sich die Last bei 2400 Watt auf 1200 Watt pro Batterie, bei drei Batterien sind es 800 Watt pro Batterie.
(wenn der Speicher mit dem Netz verbunden ist, zieht er den Strom aus dem Netz, sobald er nicht mehr liefern kann)
Ja, das ist ein Workaround. Aber halt nicht für's ganze Haus nutzbar und auch nur, wenn die angeschlossenen Maschinen laufen.
16 Stunden her, -martin- schrieb:
Naja, "nur" anmelden kann ganz schön teuer werden. Bei einer richtigen PV-Anlage muss der Zählerschrank auf den neuesten Stand gebracht werden inkl. Berücksichtigung von Fluchtwegen usw.
Bei uns hat der neue Zählerschrank alleine EUR 7.700,- gekostet. Dazu kommt die Anmeldeprozedur selbst, für die Elektriker gerne mal 500,- oder mehr berechnen.
Wir haben auch 6000,- bezahlt.Vom Dach bis in den Keller.
Ich habe vor 3 oder 4 Jahren einen neuen Zählerschrank bekommen und bin auch hinten über gefallen, was alleine der Schrank solo kostet. Ich frage mich bis heute, was an ein bisschen Blech und Plastik soviel kostet.
Oft werden auch NOS oder gebrauchte angeboten. Nicht drauf reinfallen ! Die sind bei Neuinstallation nicht mehr zulässig und werden nicht mehr abgenommen.
Der Bund hat sich wohl am Brennelemente-Hersteller Urenco beteiligt. Für 4 Milliarden Euro. Kein Schnäppchen, wie ich finde. Uranaktien sind eigentlich nach dem Boom bis 2025 wieder günstiger geworden.
Damit soll wohl die Fertigung von Brennstäben am Standort Gronau abgesichert werden.
Für militärisch wichtig halte ich den Kauf einer Minderheit-Beteiligung nicht.
n-tv.de
No image preview
Militärisch wichtig: Bund plant Einstieg bei Atomfirma Ur...
RWE und Eon halten zusammen ein Drittel des Atomtechnikkonzerns Urenco. Angesichts des deutschen Atomausstiegs wollen sich die Energiekonzerne offenbar davon trennen. Nun wird bekannt, dass der Bund e
Es weihnachtet, wird wohl wieder atomaren Spekulatius geben. Nur, wen interessierts?
Grade bei einer Bekannten die 5 Angebote für 10 Kwp mit 7,5 Kw Speicher, Notstrom & Wallbox bestaunt, von 13000€ bis 21000€ gehe die Spanne. Und immerhin 2 Verkäufer haben sich das richtig angeschaut (z.B. Zählerschrank, Verschattung, Ist Platz fürs Gerüst,…)
World is now in ‘age of electricity’, energy agency chief says
Exclusive: Fossil fuels no longer dominant energy source, IEA leader says, as summit considers electrification pledge
the Guardian
No image preview
World is now in ‘age of electricity’, energy agency chief...
ndr.de
No image preview
Entscheidung noch dieses Jahr: Zwei Atomkraftwerke vor Bo...
Bis zum Jahresende will sich die Regierung in Den Haag für einen Standort für gleich zwei neue Atomkraftwerke entscheiden. Eemshaven gilt als Favorit. In Ostfriesland wächst die Sorge.
"Hier geen Kerncentrale" - also "hier kein Atomkraftwerk" steht auf einem Schild auf einem Feld in Eemshaven, rund elf Kilometer von Borkum und Emden entfernt. Hier könnten nach Plänen der niederländischen Regierung bis Ende der 2030er-Jahre gleich zwei Kernkraftwerke gebaut werden. "Eemshaven erfüllt die wichtigsten Kriterien für den Standort eines Kernkraftwerks: einen Anschluss an das Hochspannungsnetz, Meerwasser zur Kühlung in unmittelbarer Nähe sowie eine geringe Bevölkerungsdichte (...)", heißt es vom niederländisches Wirtschafts- und Klima-Ministerium gegenüber dem NDR.
Wer hat denen ins Gehirn geschissen?
Wenn die Dinger doch so ungefährlich sind, warum ist dann die geringe Bevölkerungsdichte so vorteilhaft?
Die Niederlande verstromt viel Gas und man verfügt nur über ein älteres AKW. Will man nicht in die selbe Bredouille geraten wie wir, müssen sie weg vom teuren Gas.
Für D sind angrenzende AKW ein Standortvorteil. OpenAI wollte doch ein großes Rechenzentrum in D bauen, wenn sie Atomstrom aus F nutzen können.
Das sind vorbeugende strategische Überlegungen. Man muss ja Notfallplanungen erstellen, für Evakuierungen, medizinische Versorgung etc.
Zudem ist es eine Kostenfrage. Dort ist Grund und Boden günstiger und es lassen sich besser und günstiger Stromtrassen bauen.
Unsere Stromtrassen für die Erneuerbaren nutzen auch in erster Linie dünn besiedelte Regionen und AKW Standorte als Knotenpunkte.
