Vor 27 Minuten, MatthiasM schrieb:
Na fast. Solarenergie entsteht ueberwiegend wann sie gebraucht wird. Und die Kurven sind ziemlich nahe beieinander. Nachts ist das Timigng fuer das Autoladen nicht so kritisch, das uebernimmt der Wind. Und wenn es Ueberschuss gibt, laden die Waermepumpen Heisswasserspeicher zu Verbrauch oder zum Heizen. Und den Rest schenken wir einfach unseren Bruedern in Frankreich. Aber reich werden sie damit sicher nicht, nur ein Mitforist depressiv 🙂.
es ist komplexer, als Du es darstellst.
Wer tagsüber bei ausreichend Sonnenschein nicht zu Hause ist, nutzt, in der Regel, nur sehr wenig Strom aus der PV-Anlage. Deshalb gibt es Batteriespeicher, die den Strom dann nutzbar machen, wenn man ihn braucht. Die Monate November bis Februar sind ertragsschwach.
Nachts könnte der überschüssige Strom Aus Windkraftanlagen Elektroautos (natürlich auch Elektrobusse, batteriebetriebene Züge und E-LKW) laden, private + kommerzielle Batteriespeicher auffüllen und Wärmepumpen laufen lassen (was im Besten Fall auch deren Taktung verringert). Leider hapert es in Deutschland an der dazu notwendigen Technik und es kommt zu Abschaltungen von Windkraftanlagen, statt den Strom zu nutzen.
