Vor 27 Minuten, MatthiasM schrieb:
Na fast. Solarenergie entsteht ueberwiegend wann sie gebraucht wird. Und die Kurven sind ziemlich nahe beieinander. Nachts ist das Timigng fuer das Autoladen nicht so kritisch, das uebernimmt der Wind. Und wenn es Ueberschuss gibt, laden die Waermepumpen Heisswasserspeicher zu Verbrauch oder zum Heizen. Und den Rest schenken wir einfach unseren Bruedern in Frankreich. Aber reich werden sie damit sicher nicht, nur ein Mitforist depressiv 🙂.
es ist komplexer, als Du es darstellst.
Wer tagsüber bei ausreichend Sonnenschein nicht zu Hause ist, nutzt, in der Regel, nur sehr wenig Strom aus der PV-Anlage. Deshalb gibt es Batteriespeicher, die den Strom dann nutzbar machen, wenn man ihn braucht. Die Monate November bis Februar sind ertragsschwach.
Nachts könnte der überschüssige Strom Aus Windkraftanlagen Elektroautos (natürlich auch Elektrobusse, batteriebetriebene Züge und E-LKW) laden, private + kommerzielle Batteriespeicher auffüllen und Wärmepumpen laufen lassen (was im Besten Fall auch deren Taktung verringert). Leider hapert es in Deutschland an der dazu notwendigen Technik und es kommt zu Abschaltungen von Windkraftanlagen, statt den Strom zu nutzen.
Vor 20 Minuten, Auto nom schrieb:
... es ist komplexer, als Du es darstellst.
Ach was. Allenfalls perplexer ...
Vor 23 Minuten, Auto nom schrieb:
Leider hapert es in Deutschland ...
nicht an Bremsern. Sonst wären wir noch weiter als wir bemerkenswerter Weise schon sind.
Es geht voran. )
Es geht voran. )
Kleine Atempause, Heiabubu wird gemacht, dann geht's wieder voran.
Keine Ahnung wie das so ist, ich habe nur Statisken im Kopf, in denen der Bedarf an elektrische Energie stark mit der verfuegbaren Solarenergie korreliert. Ob Du oder ich davon direkt profitieren koennen oder ob wir dazu einen Speicher brauchen, ist dabei nicht beruecksichtigt und im Grossen und Ganzen auch eher nebensaechlich.
Kernfrage ist, kommen die erneuerbaren Energien zur Zeit oder eben wie bei den Grundlastkraftwerken auch zur Unzeit. Und da sieht es fuer die Erneuerbaren doch gar nicht so schlecht aus , bis natuerlich auf die gefuerchtete Dunkelflaute, die aber doch nicht so haeufig auftritt wie die Warnungen vor ihr 😄.
Bearbeitet ( von MatthiasM)
Vor einer Stunde, MatthiasM schrieb:
... nur ein Mitforist depressiv ...
Keine Chance. Als Atomler durch und durch schiebt er auch die abgebranntesten Argumente durch die Wiederaufbereitungsanlage. Keine Endlagerung in Sicht. Wie im richtigen Leben ...
Ich setze auf die jungen Leute die sich ernsthaft mit der Zukunft auseinandersetzen. Im Umfeld gibt es einen Studiosus der schon jetzt "Dr. Wasserstoff" genannt wird und die Tochter eines Freundes kann sich nach Studium die Jobs in der Recycling Branche quasi aussuchen. Man darf auch Augen für die Lichtblicke haben. Man verpasst sonst viel zu viele davon.
11 Stunden her, Kroack schrieb:
Nachtspeicheröfen ......... interessant ,abgesehen davon welche schadstoffhaltige Steine damals drinn waren, das wären heute die Tagspeicheröfen für die Photovoltaiganlagen - tagsüber mit überschüssigem Strom befüllen und nachts 23 Grad im Schlafzimmer !
Es gibt immer noch Nachtstromtarife für 20 Cent die kWh. Aber so günstig wie früher gibt es den Strom natürlich nicht mehr.
Im Winter ist Strom nachts im der Regel immer noch günstiger als tagsüber. Die besonders hohen Preisspitzen gibt es immer tagsüber. PV spielt im Winter keine Rolle und wird, wenn vorhanden, zur Deckung des hõheren Verbrauchs um die Mittagszeit gebraucht. Und um Speicher für die teure Abendzeit zu laden.
Aus Erneuerbaren hätten wir diesen November im Netz noch 0 Kilowatt Stromüberschuß erzeugt, um Batteriespeicher damit zu füllen.
https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DE&interval=month
Bearbeitet ( von phantomas)
Auch diese Meldung begründet, weshalb ( nicht nur) ich immer die Dezentralisierung fordere:
wallstreetONLINE
No image preview
Cyberalarm bei Equinor: Hackerangriff auf Europas wichtig...
Cyberalarm beim norwegischen Energiekonzern Equinor! Hacker haben interne IT-Systeme angegriffen. Der Vorfall dauert weiterhin an. Cyberalarm beim norwegischen...
( siehe auch der Hinweis im Kriegsfaden, bezüglich Krieg im All, denn es hängt alles an einem Faden)
Die Sendung mit der Maus 🦾:
No image preview
Die Sendung mit der Maus - Die Sendung mit der Maus vom 1...
In dieser Folge gibt es Sachgeschichten mit Clarissa in windiger Höhe, einem Gerüst und 80.000 Schrauben, einem Kran für besonders schwere Sachen, einem Arbeitsplatz für Schwindelfreie, dem höchsten W
