Vor 27 Minuten, MatthiasM schrieb:
Na fast. Solarenergie entsteht ueberwiegend wann sie gebraucht wird. Und die Kurven sind ziemlich nahe beieinander. Nachts ist das Timigng fuer das Autoladen nicht so kritisch, das uebernimmt der Wind. Und wenn es Ueberschuss gibt, laden die Waermepumpen Heisswasserspeicher zu Verbrauch oder zum Heizen. Und den Rest schenken wir einfach unseren Bruedern in Frankreich. Aber reich werden sie damit sicher nicht, nur ein Mitforist depressiv 🙂.
es ist komplexer, als Du es darstellst.
Wer tagsüber bei ausreichend Sonnenschein nicht zu Hause ist, nutzt, in der Regel, nur sehr wenig Strom aus der PV-Anlage. Deshalb gibt es Batteriespeicher, die den Strom dann nutzbar machen, wenn man ihn braucht. Die Monate November bis Februar sind ertragsschwach.
Nachts könnte der überschüssige Strom Aus Windkraftanlagen Elektroautos (natürlich auch Elektrobusse, batteriebetriebene Züge und E-LKW) laden, private + kommerzielle Batteriespeicher auffüllen und Wärmepumpen laufen lassen (was im Besten Fall auch deren Taktung verringert). Leider hapert es in Deutschland an der dazu notwendigen Technik und es kommt zu Abschaltungen von Windkraftanlagen, statt den Strom zu nutzen.
Vor 20 Minuten, Auto nom schrieb:
... es ist komplexer, als Du es darstellst.
Ach was. Allenfalls perplexer ...
Vor 23 Minuten, Auto nom schrieb:
Leider hapert es in Deutschland ...
nicht an Bremsern. Sonst wären wir noch weiter als wir bemerkenswerter Weise schon sind.
Es geht voran. )
Es geht voran. )
Kleine Atempause, Heiabubu wird gemacht, dann geht's wieder voran.
Keine Ahnung wie das so ist, ich habe nur Statisken im Kopf, in denen der Bedarf an elektrische Energie stark mit der verfuegbaren Solarenergie korreliert. Ob Du oder ich davon direkt profitieren koennen oder ob wir dazu einen Speicher brauchen, ist dabei nicht beruecksichtigt und im Grossen und Ganzen auch eher nebensaechlich.
Kernfrage ist, kommen die erneuerbaren Energien zur Zeit oder eben wie bei den Grundlastkraftwerken auch zur Unzeit. Und da sieht es fuer die Erneuerbaren doch gar nicht so schlecht aus , bis natuerlich auf die gefuerchtete Dunkelflaute, die aber doch nicht so haeufig auftritt wie die Warnungen vor ihr 😄.
Bearbeitet ( von MatthiasM)
Vor einer Stunde, MatthiasM schrieb:
... nur ein Mitforist depressiv ...
Keine Chance. Als Atomler durch und durch schiebt er auch die abgebranntesten Argumente durch die Wiederaufbereitungsanlage. Keine Endlagerung in Sicht. Wie im richtigen Leben ...
Ich setze auf die jungen Leute die sich ernsthaft mit der Zukunft auseinandersetzen. Im Umfeld gibt es einen Studiosus der schon jetzt "Dr. Wasserstoff" genannt wird und die Tochter eines Freundes kann sich nach Studium die Jobs in der Recycling Branche quasi aussuchen. Man darf auch Augen für die Lichtblicke haben. Man verpasst sonst viel zu viele davon.
11 Stunden her, Kroack schrieb:
Nachtspeicheröfen ......... interessant ,abgesehen davon welche schadstoffhaltige Steine damals drinn waren, das wären heute die Tagspeicheröfen für die Photovoltaiganlagen - tagsüber mit überschüssigem Strom befüllen und nachts 23 Grad im Schlafzimmer !
Es gibt immer noch Nachtstromtarife für 20 Cent die kWh. Aber so günstig wie früher gibt es den Strom natürlich nicht mehr.
Im Winter ist Strom nachts im der Regel immer noch günstiger als tagsüber. Die besonders hohen Preisspitzen gibt es immer tagsüber. PV spielt im Winter keine Rolle und wird, wenn vorhanden, zur Deckung des hõheren Verbrauchs um die Mittagszeit gebraucht. Und um Speicher für die teure Abendzeit zu laden.
Aus Erneuerbaren hätten wir diesen November im Netz noch 0 Kilowatt Stromüberschuß erzeugt, um Batteriespeicher damit zu füllen.
https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DE&interval=month
Bearbeitet ( von phantomas)
Auch diese Meldung begründet, weshalb ( nicht nur) ich immer die Dezentralisierung fordere:
wallstreetONLINE
No image preview
Cyberalarm bei Equinor: Hackerangriff auf Europas wichtig...
Cyberalarm beim norwegischen Energiekonzern Equinor! Hacker haben interne IT-Systeme angegriffen. Der Vorfall dauert weiterhin an. Cyberalarm beim norwegischen...
( siehe auch der Hinweis im Kriegsfaden, bezüglich Krieg im All, denn es hängt alles an einem Faden)
Die Sendung mit der Maus 🦾:
No image preview
Die Sendung mit der Maus - Die Sendung mit der Maus vom 1...
In dieser Folge gibt es Sachgeschichten mit Clarissa in windiger Höhe, einem Gerüst und 80.000 Schrauben, einem Kran für besonders schwere Sachen, einem Arbeitsplatz für Schwindelfreie, dem höchsten W
22 Stunden her, phantomas schrieb:
Grundlast heißt nicht, dass nachts zu viel Strom produziert wird, sondern es wird dann nachts nur günstiger Strom produziert, weil grundlastfãhige Kraftwerke durch viele Volllaststunden besonders günstig produzieren können.
Wenn der Strom aus Grundlastkraftwerken zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Preise hat, dann sind diese Preise ja durch Angebot und Nachfrage erklärbar. Und wenn dieser Strom nachts günstiger ist, spricht das ja für ein Überangebot, oder? Heutzutage wird genau dasselbe Thema plattgetreten, jedoch mit der überschüssigen Solarenergie tagsüber. Oder ist die masssive Solarproduktion in Sommermittagen dann ebenfalls keine Überproduktion? Was davon ist korrekt?
Du sagst der Strom ist günstig weil ein Grundlastkraftwerk viele Vollaststunden hat. Ich würde sagen, dass diese vielen Vollaststunden und dadurch gute Planbarkeit nur durch die Krücke des Nachttarifs möglich waren (und in Zukunft weiterhin nötig wären, wenn man ein reines Grundlast-Netz weiter betreiben würde)
Der günstige Preis schafft dann die Nachfrage für Speicher. Pumpspeicher, Batteriespeicher, Wasserboiler und im Winter auch Nachtspeicheröfen. Die werden dann entladen, wenn sie gebraucht werden. Zum Heizen bzw. zum Geld verdienen oder zur Stabilisierung des Stromnetzes.
Wir verzichten weitgehend auf günstige Grundlastkraftwerke. Und betreiben dafür die subventionierten Erneuerbaren und dazu die teuren Ersatzkraftwerke.
Und der Günstige (manchmal sogar negative) Preis wenn kräftig der Wind weht oder die Sonne scheint schafft aktuell keine Nachfrage für Speicher, Pumpspeicher, Batteriespeicher, Wasserboiler und im Winter auch Nachtspeicheröfen, welche dann entladen würden wenn sie gebraucht werden würden? Zum beispiel zum Heizen bzw. zum Geld verdienen oder zur Stabilisierung des Stromnetzes?
Grundlaststrom ist immer gleich günstig. Wenn die Stromnachfrage steigt (Spitzenlast) werden teurere Stromerzeuger dazu geschaltet. Oder Erneuerbare, wenn Sonne oder Wind da ist. Oder Speicher, wenn gefüllt und sie durch den steigenden Preis ihren Strom teurer verkaufen können.
So läuft das in einem gewöhnlichen Strommix. Bei uns wurden und werden ja Grundlastkraftwerke abgeschaltet oder sind durch die CO2 Bepreisung spätestens ab 2030 sehr teuer.
Mein Stromanbieter erhöht jetzt den Grundpreis um 6 Euro und den Strompreis um 4 Cent. Und dennoch lohnt sich ein Wechsel kaum. Weil alle den Preis stark erhöht haben.
Ausnahme : Bergmann Strom, Preisgarantie nur einen Monat, aber unschlagbar günstig. Kennt die jemand?
Ach, was waren das für Zeiten…
1995 haben mich die Nachbarn alle für verrückt erklärt, bei den günstigen Strompreisen eine PV aufs Dach zu nageln. Und, wo sind die Preise in den 28 Jahren, die das Teil da oben fröhlich gewerkelt hat, hin 🤔 woran es wohl gelegen haben könnte 🤔
Und heute, treibt KI die Preise ( nicht nur für Strom, auch Wasser wird in dem Zuge in den nächsten Jahren teurer).
Die Ecke mit dem Frosch: das hat so niemand voraussehen können. Alle Prognosen beziehen sich immer auf die letzten Entwicklungen. Und Überraschung, Material ist teurer geworden, die Löhne sind gestiegen, die Inflation fordert ihren Tribut, da hilft alles Jammern Nix. Dank Donald hat’s dann noch zusätzliche Engpässe & mit der Gasministerin ist auch nicht prickelnd.
Ah, die Prognosen, da werden Rechenzentren geplant und sofort kommen die Prognosen, wieviel Strom da gebraucht werden könnte. Und, dann kommt die Absage - wird doch nicht gebraucht. Indes die Prognose bleibt fröhlich winkend am Horizont, denn so lassen sich Preiserhöhungen lecker verkaufen.
(Sieh grade die Stromsteuer wird gesenkt, kurzer Jubel & dann die Ernüchterung, die EVU gleichen das durch Preisanstiege locker aus.)
Natürlich ist es völliger Quatsch, erst die AKW durch Kohle- und dann durch Gaskraftwerke zu ersetzen. Und dann - weil es günstiger ist - zuerst Atomstrom zu importieren bevor man Kohle- und Gaskraftwerke anwirft.
Jetzt, wo es teuer ist, setzen wir auf Stromerzeugung durch Gas und subventionieren den Umbau bzw. Neubau von Gaskraftwerken. Die erzeugen dann im Winter den Strom für die Wärmepumpen, die subventioniert wurden, damit sie Gasheizungen ersetzen...... Und den Strom dafür subventionieren wir auch noch.
Und das ganze nennt man dann Energiewende.
Unser Stromsaldo ist zum Glück dieses Jahr einigermaßen ausgeglichen. Und wir haben durch das Wetter auch nur 1,4 Milliarden bislang dafür bezahlt.
https://www.netz-trends.de/stromhandel-import-export-november-2026/
Der Durchschnittspreis(Börse) für November bei Tibber(Dynamischer Tarif) liegt bei 42,69 Cent inkl.aller Abgaben.Nicht wenig aber ich werde trotzdem ein ganzes Jahr vollmachen dann wird abgerechnet.
