19. November19. Nov Vor 27 Minuten, MatthiasM schrieb:Na fast. Solarenergie entsteht ueberwiegend wann sie gebraucht wird. Und die Kurven sind ziemlich nahe beieinander. Nachts ist das Timigng fuer das Autoladen nicht so kritisch, das uebernimmt der Wind. Und wenn es Ueberschuss gibt, laden die Waermepumpen Heisswasserspeicher zu Verbrauch oder zum Heizen. Und den Rest schenken wir einfach unseren Bruedern in Frankreich. Aber reich werden sie damit sicher nicht, nur ein Mitforist depressiv 🙂.es ist komplexer, als Du es darstellst. Wer tagsüber bei ausreichend Sonnenschein nicht zu Hause ist, nutzt, in der Regel, nur sehr wenig Strom aus der PV-Anlage. Deshalb gibt es Batteriespeicher, die den Strom dann nutzbar machen, wenn man ihn braucht. Die Monate November bis Februar sind ertragsschwach.Nachts könnte der überschüssige Strom Aus Windkraftanlagen Elektroautos (natürlich auch Elektrobusse, batteriebetriebene Züge und E-LKW) laden, private + kommerzielle Batteriespeicher auffüllen und Wärmepumpen laufen lassen (was im Besten Fall auch deren Taktung verringert). Leider hapert es in Deutschland an der dazu notwendigen Technik und es kommt zu Abschaltungen von Windkraftanlagen, statt den Strom zu nutzen.
19. November19. Nov Vor 20 Minuten, Auto nom schrieb:... es ist komplexer, als Du es darstellst.Ach was. Allenfalls perplexer ...Vor 23 Minuten, Auto nom schrieb:Leider hapert es in Deutschland ...nicht an Bremsern. Sonst wären wir noch weiter als wir bemerkenswerter Weise schon sind. Es geht voran.
19. November19. Nov Vor 2 Minuten, magoo schrieb:Ach was. Allenfalls perplexer ...nicht an Bremsern. Sonst wären wir noch weiter als wir bemerkenswerter Weise schon sind.Es geht voran. Kleine Atempause, Heiabubu wird gemacht, dann geht's wieder voran.
19. November19. Nov Vor 21 Minuten, Auto nom schrieb:es ist komplexer, als Du es darstellst.Wer tagsüber bei ausreichend Sonnenschein nicht zu Hause ist,Keine Ahnung wie das so ist, ich habe nur Statisken im Kopf, in denen der Bedarf an elektrische Energie stark mit der verfuegbaren Solarenergie korreliert. Ob Du oder ich davon direkt profitieren koennen oder ob wir dazu einen Speicher brauchen, ist dabei nicht beruecksichtigt und im Grossen und Ganzen auch eher nebensaechlich.Kernfrage ist, kommen die erneuerbaren Energien zur Zeit oder eben wie bei den Grundlastkraftwerken auch zur Unzeit. Und da sieht es fuer die Erneuerbaren doch gar nicht so schlecht aus , bis natuerlich auf die gefuerchtete Dunkelflaute, die aber doch nicht so haeufig auftritt wie die Warnungen vor ihr 😄. Bearbeitet (19. November19. Nov von MatthiasM)
19. November19. Nov Vor einer Stunde, MatthiasM schrieb:... nur ein Mitforist depressiv ...Keine Chance. Als Atomler durch und durch schiebt er auch die abgebranntesten Argumente durch die Wiederaufbereitungsanlage. Keine Endlagerung in Sicht. Wie im richtigen Leben ... Ich setze auf die jungen Leute die sich ernsthaft mit der Zukunft auseinandersetzen. Im Umfeld gibt es einen Studiosus der schon jetzt "Dr. Wasserstoff" genannt wird und die Tochter eines Freundes kann sich nach Studium die Jobs in der Recycling Branche quasi aussuchen. Man darf auch Augen für die Lichtblicke haben. Man verpasst sonst viel zu viele davon.
20. November20. Nov 11 Stunden her, Kroack schrieb:Nachtspeicheröfen ......... interessant ,abgesehen davon welche schadstoffhaltige Steine damals drinn waren, das wären heute die Tagspeicheröfen für die Photovoltaiganlagen - tagsüber mit überschüssigem Strom befüllen und nachts 23 Grad im Schlafzimmer !Es gibt immer noch Nachtstromtarife für 20 Cent die kWh. Aber so günstig wie früher gibt es den Strom natürlich nicht mehr.Im Winter ist Strom nachts im der Regel immer noch günstiger als tagsüber. Die besonders hohen Preisspitzen gibt es immer tagsüber. PV spielt im Winter keine Rolle und wird, wenn vorhanden, zur Deckung des hõheren Verbrauchs um die Mittagszeit gebraucht. Und um Speicher für die teure Abendzeit zu laden.Aus Erneuerbaren hätten wir diesen November im Netz noch 0 Kilowatt Stromüberschuß erzeugt, um Batteriespeicher damit zu füllen.https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DE&interval=month Bearbeitet (20. November20. Nov von phantomas)
20. November20. Nov Auch diese Meldung begründet, weshalb ( nicht nur) ich immer die Dezentralisierung fordere:wallstreetONLINECyberalarm bei Equinor: Hackerangriff auf Europas wichtig...Cyberalarm beim norwegischen Energiekonzern Equinor! Hacker haben interne IT-Systeme angegriffen. Der Vorfall dauert weiterhin an. Cyberalarm beim norwegischen...( siehe auch der Hinweis im Kriegsfaden, bezüglich Krieg im All, denn es hängt alles an einem Faden)
20. November20. Nov Die Sendung mit der Maus 🦾:Die Sendung mit der Maus - Die Sendung mit der Maus vom 1...In dieser Folge gibt es Sachgeschichten mit Clarissa in windiger Höhe, einem Gerüst und 80.000 Schrauben, einem Kran für besonders schwere Sachen, einem Arbeitsplatz für Schwindelfreie, dem höchsten W😎
20. November20. Nov 22 Stunden her, phantomas schrieb:Grundlast heißt nicht, dass nachts zu viel Strom produziert wird, sondern es wird dann nachts nur günstiger Strom produziert, weil grundlastfãhige Kraftwerke durch viele Volllaststunden besonders günstig produzieren können.Wenn der Strom aus Grundlastkraftwerken zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Preise hat, dann sind diese Preise ja durch Angebot und Nachfrage erklärbar. Und wenn dieser Strom nachts günstiger ist, spricht das ja für ein Überangebot, oder? Heutzutage wird genau dasselbe Thema plattgetreten, jedoch mit der überschüssigen Solarenergie tagsüber. Oder ist die masssive Solarproduktion in Sommermittagen dann ebenfalls keine Überproduktion? Was davon ist korrekt?Du sagst der Strom ist günstig weil ein Grundlastkraftwerk viele Vollaststunden hat. Ich würde sagen, dass diese vielen Vollaststunden und dadurch gute Planbarkeit nur durch die Krücke des Nachttarifs möglich waren (und in Zukunft weiterhin nötig wären, wenn man ein reines Grundlast-Netz weiter betreiben würde)22 Stunden her, phantomas schrieb:Der günstige Preis schafft dann die Nachfrage für Speicher. Pumpspeicher, Batteriespeicher, Wasserboiler und im Winter auch Nachtspeicheröfen. Die werden dann entladen, wenn sie gebraucht werden. Zum Heizen bzw. zum Geld verdienen oder zur Stabilisierung des Stromnetzes.Wir verzichten weitgehend auf günstige Grundlastkraftwerke. Und betreiben dafür die subventionierten Erneuerbaren und dazu die teuren Ersatzkraftwerke.Und der Günstige (manchmal sogar negative) Preis wenn kräftig der Wind weht oder die Sonne scheint schafft aktuell keine Nachfrage für Speicher, Pumpspeicher, Batteriespeicher, Wasserboiler und im Winter auch Nachtspeicheröfen, welche dann entladen würden wenn sie gebraucht werden würden? Zum beispiel zum Heizen bzw. zum Geld verdienen oder zur Stabilisierung des Stromnetzes?
Samstag 07:085 Tage 14 Stunden her, irgendwas_mit_bx schrieb:Wenn der Strom aus Grundlastkraftwerken zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Preise hat, dann sind diese Preise ja durch Angebot und Nachfrage erklärbar. Und wenn dieser Strom nachts günstiger ist, spricht das ja für ein Überangebot, oder? Heutzutage wird genau dasselbe Thema plattgetreten, jedoch mit der überschüssigen Solarenergie tagsüber. Oder ist die masssive Solarproduktion in Sommermittagen dann ebenfalls keine Überproduktion? Was davon ist korrekt?Du sagst der Strom ist günstig weil ein Grundlastkraftwerk viele Vollaststunden hat. Ich würde sagen, dass diese vielen Vollaststunden und dadurch gute Planbarkeit nur durch die Krücke des Nachttarifs möglich waren (und in Zukunft weiterhin nötig wären, wenn man ein reines Grundlast-Netz weiter betreiben würde)Und der Günstige (manchmal sogar negative) Preis wenn kräftig der Wind weht oder die Sonne scheint schafft aktuell keine Nachfrage für Speicher, Pumpspeicher, Batteriespeicher, Wasserboiler und im Winter auch Nachtspeicheröfen, welche dann entladen würden wenn sie gebraucht werden würden? Zum beispiel zum Heizen bzw. zum Geld verdienen oder zur Stabilisierung des Stromnetzes?Grundlaststrom ist immer gleich günstig. Wenn die Stromnachfrage steigt (Spitzenlast) werden teurere Stromerzeuger dazu geschaltet. Oder Erneuerbare, wenn Sonne oder Wind da ist. Oder Speicher, wenn gefüllt und sie durch den steigenden Preis ihren Strom teurer verkaufen können.So läuft das in einem gewöhnlichen Strommix. Bei uns wurden und werden ja Grundlastkraftwerke abgeschaltet oder sind durch die CO2 Bepreisung spätestens ab 2030 sehr teuer.Mein Stromanbieter erhöht jetzt den Grundpreis um 6 Euro und den Strompreis um 4 Cent. Und dennoch lohnt sich ein Wechsel kaum. Weil alle den Preis stark erhöht haben. Ausnahme : Bergmann Strom, Preisgarantie nur einen Monat, aber unschlagbar günstig. Kennt die jemand?
Samstag 10:025 Tage Ach, was waren das für Zeiten…1995 haben mich die Nachbarn alle für verrückt erklärt, bei den günstigen Strompreisen eine PV aufs Dach zu nageln. Und, wo sind die Preise in den 28 Jahren, die das Teil da oben fröhlich gewerkelt hat, hin 🤔 woran es wohl gelegen haben könnte 🤔 Und heute, treibt KI die Preise ( nicht nur für Strom, auch Wasser wird in dem Zuge in den nächsten Jahren teurer).Die Ecke mit dem Frosch: das hat so niemand voraussehen können. Alle Prognosen beziehen sich immer auf die letzten Entwicklungen. Und Überraschung, Material ist teurer geworden, die Löhne sind gestiegen, die Inflation fordert ihren Tribut, da hilft alles Jammern Nix. Dank Donald hat’s dann noch zusätzliche Engpässe & mit der Gasministerin ist auch nicht prickelnd.Ah, die Prognosen, da werden Rechenzentren geplant und sofort kommen die Prognosen, wieviel Strom da gebraucht werden könnte. Und, dann kommt die Absage - wird doch nicht gebraucht. Indes die Prognose bleibt fröhlich winkend am Horizont, denn so lassen sich Preiserhöhungen lecker verkaufen.(Sieh grade die Stromsteuer wird gesenkt, kurzer Jubel & dann die Ernüchterung, die EVU gleichen das durch Preisanstiege locker aus.)
Sonntag 14:584 Tage Natürlich ist es völliger Quatsch, erst die AKW durch Kohle- und dann durch Gaskraftwerke zu ersetzen. Und dann - weil es günstiger ist - zuerst Atomstrom zu importieren bevor man Kohle- und Gaskraftwerke anwirft.Jetzt, wo es teuer ist, setzen wir auf Stromerzeugung durch Gas und subventionieren den Umbau bzw. Neubau von Gaskraftwerken. Die erzeugen dann im Winter den Strom für die Wärmepumpen, die subventioniert wurden, damit sie Gasheizungen ersetzen...... Und den Strom dafür subventionieren wir auch noch.Und das ganze nennt man dann Energiewende.Unser Stromsaldo ist zum Glück dieses Jahr einigermaßen ausgeglichen. Und wir haben durch das Wetter auch nur 1,4 Milliarden bislang dafür bezahlt.https://www.netz-trends.de/stromhandel-import-export-november-2026/ Bearbeitet (Sonntag 16:224 Tage von phantomas)
Sonntag 16:574 Tage Das Jahr ist noch nicht zu Ende & eins selbsternannter Guru ( Oh Guru wo warst du einst - ah, Pressemicken bei Unister). Bei Energy-Charts gibts deshalb noch keine seriöse Auswertung. Aber dies Interessante:https://energy-charts.info/charts/price_spot_market_simulated/chart.htm?l=de&c=DE&market_coupling=0&p_battery=12
Sonntag 17:124 Tage Der Durchschnittspreis(Börse) für November bei Tibber(Dynamischer Tarif) liegt bei 42,69 Cent inkl.aller Abgaben.Nicht wenig aber ich werde trotzdem ein ganzes Jahr vollmachen dann wird abgerechnet.
Sonntag 21:243 Tage 4 Stunden her, Ebby Zutt schrieb:Das Jahr ist noch nicht zu Ende & eins selbsternannter Guru ( Oh Guru wo warst du einst - ah, Pressemicken bei Unister). Bei Energy-Charts gibts deshalb noch keine seriöse Auswertung. Aber dies Interessante:https://energy-charts.info/charts/price_spot_market_simulated/chart.htm?l=de&c=DE&market_coupling=0&p_battery=12Es gab bislang diesen Monat noch keine Phase, in der die Erneuerbaren mehr Strom als benötigt erzeugt haben. Mit was willst Du dann die Batteriespeicher laden?Man kann natürlich Batteriespeicher dazu verwenden, günstigen fossilen Strom (nachts) zu speichern und ihn dann teurer wieder zu verkaufen.
Dienstag 06:082 Tage Warum Klimaschutz an Rückhalt verliertDie Erderwärmung steht für viele außer Frage – doch bei Klimaschutz und Energiewende wächst die Skepsis. Nicht die Forschung, sondern politische Widersprüche nähren die Zweifel.KlimawandelskepsisOb Hitzewellen, Dürren oder Starkregen: Die Folgen des Klimawandels sind auch in Deutschland sichtbar. Trotzdem wächst die Zahl der Menschen, die Warnungen vor der Erderwärmung für übertrieben halten. Eine Langzeitbefragung des Gesis-Panels zeigt jedoch: Nicht die Klimaforschung steht in Frage, sondern politische Widersprüche sorgen für Verunsicherung.https://www.3sat.de/wissen/nano/261123-sendung-warum-klimaschutz-an-rueckhalt-verliert-nano-100.html Bearbeitet (Dienstag 09:222 Tage von Ronald)
vor 6 Stunden6 h Katherina Reiche hat nach Recherchen von Correctiv darauf gedrängt, dass das Wort Energiewende aus dem Namen einer Konferenz verschwindet. Ausgerechnet aus dem Namen der Energiewende-Konferenz der Bundesregierung. Zehn Jahre lang hat Berlin mit dieser Konferenz weltweit für Sonne, Wind und Batterien geworben. Ab 2027 soll ein neues Treffen kommen. Dort sollen auch Öl und Gas eine zentrale Rolle spielen. Die Begründung: die geopolitische Lage.cleanthinking.de/energiewende-konferenz-reiche" - Reiche will die Energiewende-Konferenz des Auswärtigen Amtes umbauenEs ist wieder eines dieser Vorhaben, die selbst im Bundeswirtschaftsministerium Unmut auslösen. Aus dem Berlin Energy Transition Dialogue soll künftig eine Konferenz werden, auf der es auch um fossiles Öl und Gas geht. Wie begründet Katherina Reiche das?"correctiv.org/2026/11/25/weniger-energiewende-mehr-energiesicherheit-wirtschaftsministerin-reiche-plant-neuausrichtung-der-deutschen-energiediplomatie "Weniger Wende, mehr Sicherheit: Wirtschaftsministerin Reiche richtet Energiediplomatie neu aus- Die Bundesregierung will den „Berlin Energy Transition Dialogue“ durch ein neues Format ersetzen. Nach CORRECTIV-Informationen sollen künftig neben erneuerbaren Energien offenbar auch Öl und Gas stärker in den Fokus rücken. Die Pläne stoßen selbst im Bundeswirtschaftsministerium auf Kritik.... - Hinter der Neuausrichtung soll sich offenbar auch ein persönlicher Vorstoß der Wirtschaftsministerin verbergen – der im eigenen Ministerium für Unmut sorgt. Reiche habe sich dafür eingesetzt, dass ein mögliches Nachfolgeformat des „Berlin Energy Transition Dialogue“ einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt erhält, so ein führender Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministeriums gegenüber CORRECTIV. Demnach soll die Ministerin darauf gedrängt haben, dass die Begriffe „Energiewende“ und „Energy Transition“ im Namen der Veranstaltung nicht mehr vorkommen. Neben erneuerbaren Energien sollen offenbar auch Öl und Gas eine zentrale Rolle spielen. - Auf CORRECTIV-Anfrage will sich das Bundeswirtschaftsministerium zu der Rolle der Ministerin bei der Neuausrichtung der Konferenz nicht äußern. „Wir bitten um Verständnis, dass wir einzelnen Überlegungen, Namen oder Titeln eines möglichen Nachfolgeformats nicht vorgreifen. Auch zu Positionierungen einzelner Beteiligter im internen Abstimmungsprozess äußert sich das BMWE aktuell nicht“, heißt es aus dem Ministerium." Bearbeitet (vor 6 Stunden6 h von 15cv)
vor 6 Stunden6 h Naja... Gas-Gerhard wird ja irgendwann gezwungenermaßen abdanken. Dann braucht's natürlich eine:n Nachfolger:in. Man muss sich rechtzeitig empfehlen.
vor 3 Stunden3 h Fuchstal leuchtet wiederEin totes Netz, alleine wieder hochgefahren aus Wind- und Sonnenenergie und einem Batteriespeicher? Fuchstal hat nun erstmals gezeigt, dass dies möglich ist – und soll so zu einem Vorbild für ganz Deutschland werden.https://www.sueddeutsche.de/bayern/fuchstal-stromnetz-erneuerbare-energien-stromausfall-blackout-li.3584647 Bearbeitet (vor 3 Stunden3 h von SeppCx)
vor 1 Stunde1 h Auch SMA die neue Generation Wechselrichter mit Bydspeicher sind schwarzstartfähig( für jene welche jetzt zu Gockel greifen wollen:Netzausfall, Speicher über Nacht leer und startet bei Sonnenaufgang) 🦾
