ndr.de
No image preview
Deutschlands erster Windbaum im privaten Garten: 36 Mini-...
Ein Baum aus Stahl statt Holz: In Thüdinghausen (Landkreis Northeim) betreibt Sebastian Harms als erste Privatperson einen Windbaum in Deutschland. 36 Mini-Turbinen erzeugen Strom - ein Projekt zwisch
Bei mäßigem Wind liefert der Baum bis zu 1,8 Kilowatt Leistung - etwa genug, um gleichzeitig Waschmaschine, Kühlschrank und Beleuchtung zu betreiben. "Reich werde ich damit nicht", sagt Harms und lacht. "Aber es geht mir um Idealismus - und darum zu zeigen, dass Energiewende kreativ sein kann."
Heute Mittag sacken die Strompreise auf -10 Cent ab. Wer seinen Verbrauch steuern kann, sollte dann Strom verbrauchen und so sich und dem Staat helfen.
Der Vollständigkeit halber: Frankreich -8 Cent.
Kannst du dir ja ein Ei drauf Backen
Ne, das sind Boersenpreise, Du und ich bekomen nix fuer den Stromverbrauch, deshalb kann man sich auch kein Ei damit backen.
Bearbeitet ( von MatthiasM)
Richtig, F hat zu diesen negativen Strompreisen Strom importiert und die Pumpspeicher laufen lassen. Die AKW wurden um 30 Prozent gedrosselt.
éCO2mix - Power generation by energy source
Doch können wir, weil wir nix machen können.oder kannst du es.
Doch. Die Steuerlast der EEG Förderung sinkt und die Strompreise sinken auch im Durchschnitt, wenn dann die Nachfrage zu höheren Preisen geringer ist.
Ich will es mit einer Solaranlage zumindestens versuchen.
Und ehrlich gesagt, ist es fuer dich auch kein Problem etwas Sprit zu sparen. Ob Du jetzt mit 65 auf eine 10km entferne Baustelle faehrst oder mit 100 macht schon theoretisch nur 3 min aus, praktisch ist die Differenz meist wesentlich kleiner, weil man mit 100 doch viel oefter bremsen musst als mit 65.
Wir sind vor vielen Jahren mal ein "Rennen" gefahren, ein Freund mit einem BMW 325i gegen seinen Sohn mit einer Kastenente. Weil eben erhebliche Verkehr, aber kein grosser Stau herrschte, machte das auf die 300km keine 10 min aus.
Wenn man immer dem Straßenverkehr angepasst fährt , sollte es keine Probleme geben , außer erst wird auf der Linken Spur mit 75 km versucht an einem LKW vorbei zu kommen , oder man hält sich an die Geschwindigkeit von 100 km /h und einer meint 75 reicht auch und zieht rüber, den Idioten wünsche ich Bekanntschaft mit anderen.
ndr.de
No image preview
Energiewende: So viel Strom kam gestern aus erneuerbaren...
Bis 2030 sollen insgesamt 80 Prozent des produzierten Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. Daten zeigen, wie der Strommix aktuell aussieht und welche Rolle der importierte Strom spi
2025 war ein Rekordjahr für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Mit gut 278 Terawattstunden und einem Anteil von fast 62 Prozent wurde noch nie zuvor so viel Strom nachhaltig produziert, zeigen Daten des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme (ISE). Erstmals lieferte Solarenergie mehr Strom als die Braunkohle. Um die politisch festgelegten Ziele zu erreichen, müsste dieser positive Trend weitergeführt werden. Denn: Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen produziert werden.
In der Regel ist bereits jetzt mehr als die Hälfte des täglich produzierten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Am Sonntag waren es etwa 87,3 Prozent.
Nun ja, die 30% weniger Atomkraft gab es 2 Tage vorher auch ohne dass importiert wurde. Frankreich hat ja mittlerweile selber einen erfreulichen Anteil erneuerbarer Energie wozu eine atomare "Grundlast" halt nicht gut passt.
Am 05.04. wurde tatsächlich importiert, der Peak aber keineswegs Mittags zu "Bestpreisen" sondern schon morgens um 9:15 Uhr, da gab es 1,9 GW aus Belgien, 1,0 GW aus der Schweiz, 0,9 GW aus Deutschland und 0,7 GW aus Italien (!). Um 12:00 Uhr waren es 1,9 GW aus der Schweiz. 1,3 GW aus D und 0,3 GW aus Italien.
Also vergleichbar geringe Mengen. Und wenn sich die Blödheit der Nationen danach bemisst, wer die klugen Franzosen mit billigem Strom beliefert dann waren die Schweizer an diesem Wochenende noch ein kleines bisschen blöder als wir )
(Daten aus "Energie-Charts" des Fraunhofer Instituts)
Jetzt komm mal wieder runter! Das ist ja schon ein Beissreflex.
Du scheinst dich in dem Geschwindigkeitsbereich kaum auszukennen 😄. Mit 75 km/h kommt man an keinem LKW vorbei, ausser es ist sehr bergig. Zum Spritsparen ist das auch alles voellig kontraproduktiv. Wenn man mit LKW-Geschwindigkeit faehrt, ist es natuerlich auch sinnvoll im Windschatten zu fahren und eben nicht langsam zu ueberholen. Die LKWs fahren meist so 85 km/h. Will man etwas schneller sein, sucht man sich einen von der Nagel-Gruppe, die fahren meist so 90km/h (Tacho fast 100). Da muss man aber auf den Sicherheitsabstand achten. Bis zu einer Geschwindigkeit von 80km/h gibt es naemlich den Vorteilspreis von 25 Euronen ....egal wie nah man ist.
Und auf der Landstrasse ist fuer LKWs ohnehin 60 km/h, die Meisten fahren aber eher 70 (echte!). Da ist ohnehin Gelassenheit angesagt.
Jedenfalls hat F, ansonsten immer größter Stromexporteur Europas, deutlich weniger Strom exportiert als wir. Und wenn, dann zu positiven Preisen (Italien etc.).
AKW kann man gut an die Nachfrage anpassen, muss man aber oft nicht. Sie bedienen ja Grundlast.
Unser Mix aus wetterabhängigen Stromquellen, oft mit Einspeisegarantie, und sehr teuren Gaskraftwerken ist ganz offensichtlich am schlechtesten in Europa steuerbar. Deshalb müssen wir viel Strom exportieren zu negativen Preisen oder importieren, dann zu Recht hohen Preisen.
Bearbeitet ( von phantomas)
Falls jemand in Ruhe nachlesen möchte was die Wirtschaftsminister fordern(weil das kommt im obigen Video sehr klein raus):
https://www.enmk.de/documents/gemeinsame-erklaerung-15-laender-sonder-enmk-27-03-2026.pdf
Hoffentlich entlässt der Friederich die Kathi asap bevor sie das Ministerium komplett ruiniert hat. Menschliche Probleme sollte er damit nicht haben, ist ja nur eine Frau.
p.s: Laut KI :
"Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche nahm laut offiziellen Unterlagen nicht an der Sonder-Energieministerkonferenz am 27. März 2026 in Berlin teil, da sie zeitgleich bei einer Energiekonferenz in den USA präsent war."
pps: Da war sie, Fr. Reiche im Gespräch mit dem CERA-Chairman. Das war logisch wichtiger und angenehmer als sich zuhause um den Scherbenhaufen zu kümmern:
https://www.ceraweek.com/en/program/leadership-dialogue-with-hon-katherina-reiche-1068-54260
....Jetzt müsste man nur noch herausfinden ob der liebe Karl-Theodor da auch dabei war. Es gilt natürlich erstmal die Unschuldsvermutung
Bearbeitet ( von SeppCx)
Vor 35 Minuten, SeppCx schrieb:
l..., da sie zeitgleich bei einer Energiekonferenz in den USA präsent war."
Da gehoert sie auch hin! Es gab ja mal jemand im Forum der glaubte, Frauen wuerden die Welt retten. Da kannte er Frau Reiche wohl noch nicht.
Die US- Amerikaner ruinieren gerade die Weltwirtschaft und drohen offen mit dem Bruch des Voelkerrechtes, was sie sonst verschaemt Kollateralschaden nannten. Wenn der russische Imperator das macht, schreit man in Deutschland laut auf, wenn die Amis das machen, schickt man ihnen Frau Reiche. Manch einer glaubt vielleicht, bald koenne man den Spuk mit Wahlen beseitigen. Mir kommen da zunehmend Zweifel.
Wir sind sowas von Lost .
Danke für nix !
China wurde auch etwas überrascht vom US-Israelischen Krieg gegen Iran und wird nun durch die ausgelöste globale Energiekrise durchaus wirtschaftlich beeinträchtigt, doch schon seit der ersten Amtszeit von Donald J. Trump vor 10 Jahren, hat es konsequent begonnen, sich gezielt auf ein solches disruptives Szenario vorzubereiten— im Gegensatz zu den großen europäischen Staaten, Japan und Südkorea, die nun vor weitreichenden industriellen und sozio-ökonomischen Verwerfungen stehen.
Einerseits wurden große strategische Ölreserven gebildet, andererseits Lieferwege für fossile Ressourcen und neue Energiequellen in Richtung erneuerbarer Träger diversifiziert.
Die Hinwendung zu elektrifizierter Mobilität hat die Binnennachfrage nach Rohölprodukten spürbar in kurzer Zeit reduziert, sodass es den jüngsten amerikanisch-westliche Angriff auf den Iran wohl ohne größere Wirtschafts- und gar Staatskrise überdauern kann.
Dies erlaubt China heute „strategische Gelassenheit“, während die ehemaligen westlichen, arabischen und asiatischen Alliierten der USA wohl zunehmend unter eigenen militärischen und ökonomisch-finanziellen Handlungsdruck geraten dürften.
https://www.nytimes.com/2026/04/06/business/china-oil-shock-iran-war.html?smid=nytcore-ios-share
Das ist eine Art auszudrücken, worauf "wir" uns in Zukunft freuen dürfen. D
Hm, und was willst du der Welt und "uns" damit sagen?
nix
Die Diskrepanz hält sich in Grenzen. 2025 hat D im Schnitt zu 5,5 Cent per KWh verkauft und zu 6,9 Cent eingekauft. Letzteres ist tatsächlich billiger als Gaskraftwerke anzuwerfen.
Hör doch auf deine Mär zu verbreiten, wir würden unseren Strom verschenken nur weil die Börsenpreise gelegentlich in Minus gleiten. Das betrifft letztlich alle Marktteilnehmer.
Frankreich muss. Oft. Das ist bitter, weil die ohnehin gestresste Rentabilität der AKWs bei schlechter Auslastung völlig in den Keller geht.
Warum sollte Merz Reiche entlassen, diese handelt ja voll umfänglich in seine Sinne. Und da ist es herzlich egal ob Männlein oder Weiblein.
p.s: Laut KI :
Falsch. Sie war in Berlin.
- Katherina Reiche war in Begleitung  von Frank Wetzel und Jens Hanefeld auf der Ceraweek/Texas. Aber nur vom 23.3 - 25.3 am.
Guttenberg konnte nicht, der hatte am 24.3 einen wichtigen Termin bei Maischberger.
- Ab dem 25.3 pm - 26.3 war Reiche zusammen mit Merz auf der 56. Ministerpräsidentenkonferenz-Ost in Berlin.
- Am 27.3 zur Sonder-EnMK/Berlin hat sie es aber vorgezogen, obwohl als EnMK-Mitglied nochmals explizit geladen und am 27.3 in Berlin, blau zu machen und sich lieber vertreten zu lassen. Aus Gründen.
 Reiche brennt fürs Brennen, das Erneuerbare Gedöns ist ihr und ihrem Klientel nur im Weg, und bisher zieht sie ihre Linie knallhart durch.
