21 Stunden her, phantomas schrieb:
Das AKW in Rumänien hat übrigens keinen Kühlturm, darüber sollte man dort mal nachdenken.
Nein. Vier von 6 Reaktoren in der Schweiz haben auch keinen Kühlturm. Zwei davon sind heute noch in Betrieb, in Beznau. Der Rest hat Kühltürme.
Spielt keine Rolle, denn auch das in Kühltürmen verdampfte Wasser kommt in der Regel aus einem Gewässer, und fehlt da dann auf dem restlichen Weg bis zum Meer. Formal führt das dann zwar zu keiner Erwärmung des Gewässers, aber weniger Durchfluss erleichtert der Sonne das aufwärmen.
Die meisten Messstationen zeigen Temperaturen um die 25°C oder mehr. An sich müsste Beznau gedrosselt oder abgeschaltet sein. Ich fand aber keine Info dazu. - Ausnahmegenehmigung?
Vor 33 Minuten, phantomas schrieb:
Dennoch exportiert F rund um die Uhr Strom, auch zu uns
Irgendwann is doch gut! Aktuell France:
Von wegen CO2 freie Atomkraft 😆
Wahnsinns Exporte, alle hängen am französischen Tropf 😱
Und hier kannste in Echtzeit sehen, wie das europäische Verbundnetz funktioniert. Aber nicht erschrecken, Deutschelande iss keine Insel ( & BaWü nur ein Furz auf der Landkarte)
Auf der anderen Seite: Danke für den Anstoß, auf
Electricity Maps
No image preview
Karte | Electricity Maps
Track real-time and historical electricity data worldwide — see production mix, CO2 emissions, prices, cross-border exports, and much more.
hatte ich schon länger nicht mehr geguckt.
Zu Beznau: da liegt dein BaWü ja super gut in der Zugrichtung der radioaktiven Wolke, wenns aus Altersschwäche kollabiert.
Worüber in Frankreich lieber niemand spricht & edf selbstverständlich abwiegelt:
…Die Anti-Atom-Organisation Sortir du Nucléaire warnte, dass jedes Jahr unbeachtet von der Öffentlichkeit ein massives Fischsterben auf das Konto der Reaktoren gehe. Die französischen AKW-Gegner berufen sich auf interne Dokumente von EDF, die es erlaubten, die Zahl der Meerestiere wie Fische, Quallen, Krebse und Krabben, die in den Kühlsystemen sterben, mit annähernd 6 Milliarden zu beziffern. Dieses „unsichtbare Massensterben“ werde durch den Bau von 4 weiteren Reaktoren in Penly in der Normandie noch drastisch schlimmer...
Réseau Sortir du nucléaire
No image preview
Sortie du nucléaire
No image preview
Sortie du nucléaire
Da kommt jetzt von einer bestimmten Seite sicher gleich, daß durch Windkraft ja Vögel geshreddert werden und durch die Reflexionen von Solarparks Milliarden Vögel erblinden und infolge dessen gegen Gegenstände prallen und sterben.
Beides nicht wirklich wahr, aber immer für ein bisschen Popolismus gut.
Nicht zu vergessen das der Feinstaub von den Rotorblättern , die sich langsam auflösen uns alle vergiftet........wegduck
Artikelüberschrift:
"Quallenplage bringt Atom-Reaktoren in Frankreich zum Halt"
Man muß den armen AKWs doch dankbar sein das sie diese Plage(n) reduzieren. Und wenn ein AKW damit nicht mehr fertig wird dann ist doch klar das wir einfach mehr AKWs brauchen.
Bei der Windkraft ist übrigens noch der tödliche Infraschall zu erwähnen. Der ist zwar nur homöopathisch messbar und im Vergleich zur übrigen Belastung komplett ohne Bedeutung aber eben genau deshalb so extrem gefährlich. Mit diesen Argumenten versuchen hier gerade wieder die naturliebenden örtlichen Windkraftgegner per Klageweg die endlich genehmigten Windräder zu verhindern:
Schäden für die Gesundheit – Auswirkungen der Windanlagen auf Mensch und Tier
Menschen und Tiere leiden unter den Windrädern und Windparks durch Wahrnehmung des Lärms durch die Rotoren und der Frequenzbereiche des Infraschalls. Das deutsche Ärzteblatt veröffentlichte in 2019, dass bei 5 bis 10% der Bevölkerung starke Symptome registriert wurden wie Herzrhythmusstörungen, Schlaflosigkeit, Erschöpfungszustände und Kopfschmerzen. Es kam auch zu Hörschäden, Depressionen, Konzentrationseinbußen, Migräne und Angstgefühlen.
Die negative Beeinflussung des Herzmuskels durch Infraschall wurde durch Uni Mainz, Uni Lissabon, Charité Berlin und Uniklinik Hamburg-Eppendorf nachgewiesen. Infraschall erreicht das Innenohr, raubt kardialen Myozyten ihre Kraft und schlägt sich im Gehirnscan nieder. Krankheitsbilder durch Infraschall werden sogar durch Krankenkassen anerkannt. Auch der periodisch wechselnde Schattenwurf wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus.
Was ist besonders am Infraschall?
Infraschall ist Schall unterhalb der Frequenz von 20 Hertz. Geräusche unter 20 Hertz nimmt das Ohr erst bei viel höheren Schalldruckpegeln wahr als den hörbaren Schall von 20 bis 20 000 Hertz. Die Unterschiede in der individuellen Hörschwelle sind im Infraschall-Bereich stärker ausgeprägt als im Bereich des hörbaren Schalls. Manche Menschen nehmen daher Infraschall bei hohem Schalldruckpegel als Brummen wahr, andere nicht. Niedrig frequente Körpervibrationen können bei hohen Schalldruckpegeln gefühlt werden.
Der Infraschall hat die Eigenschaft, sich über den Boden über viele Kilometer ohne Dämpfung auszubreiten. Die großen Wellenlängen können zu Resonanzphänomenen innerhalb und außerhalb von Häusern führen. Aufgrund seiner großen Wellenlängen von hunderten Kilometern wird Infraschall kaum von der Luft oder dem Boden gedämpft und auch nicht durch Hindernisse wie Felsen, Schutzwälle, Bäume oder Gebäude abgeschirmt – er breitet sich nahezu verlustfrei aus. Verdoppelt sich die Entfernung, so nimmt der Schallpegel um 6 Dezibel ab. So konnten Schallphänomene von einem Park mit 60 Windturbinen noch in 90 Kilometer Entfernung nachgewiesen werden. In geräuscharmer Umgebung reagiert das Ohr sensitiver auf Infraschall. Ein ruhiges Zuhause kann so zum Problem werden, da der hörbare Schall der Windturbinen durch Mauern gedämpft wird, Infraschall dagegen nicht. Wer z.B. mit dem Ohr auf dem Kissen schläft, blockiert auf dieser Seite den hörbaren Schall, aber nicht den Infraschall.
https://www.schutz-fraenkische-schweiz.de/aktuelles/
Bearbeitet ( von SeppCx)
Was mir gerade auffällt....
Wenn es in F sooo billige Energie gibt, ganz oft sogar mit Zuzahlung aus dem Ausland, warum sind die Stellantis Autos eigentlich genauso teuer, wie ein VW oder Ford aus einem deutschen Werk ? Von den überteuerten "DS" will ich gar nicht erst reden.
Bei mir in der Nähe werden die Windräder tagsüber gedrosselt und nachts abgeschaltet. Ganz ohne Voodoo und nach Messungen des TÜV.
Der Betreiber versucht jetzt, durch Lärmschutzmassnahmen, die Lärmentwicklung zu reduzieren.
Ich finde das gut. Man muss immer die Akzeptanz der Bevölkerung haben. Gerade bei Windkraft erzielen Betreiber und Projektierer hohe garantierte Erträge, da kann man denen zumuten, betroffene Anwohner zu schützen.
Infraschall war dabei übrigens das kleinste Problem.
https://www.swp.de/lokales/goeppingen/windraeder-bei-baiereck-warten-auf-weitere-erkenntnisse-79385071.html
Der DS4 wird in D gebaut.
Und der 3, 7, No7 und No8 ?
Laut DS Website gibt es keinen DS 4 😉
*klugscheissmodusaus"
Bearbeitet ( von silvester31)
Beim SWR, ohne Bezahlschranke ließt man dazu:
…Die Betreiberfirma Uhl Windkraft mit Sitz in Ellwangen (Ostalbkreis) kritisiert indes die DEKRA-Messungen, etwa da Hintergrundgeräusche nicht richtig herausgefiltert worden seien. "Das widerspricht den gültigen Normen und führt aus unserer Sicht zu deutlich überhöhten Pegeln, die aus fachlicher Sicht für uns nicht nachvollziehbar sind", schreibt der Betreiber auf eine SWR-Anfrage. Das Landratsamt Göppingen teilte zumindest zunächst diese Ansicht nicht, will aber nun erstmal die ausführliche Fassung des Gutachtens abwarten.
( Es geht um einen Windpark von 200? Ach nein, 20? Ne, ne Sagenhafte 2! WKA)
Bearbeitet ( von Ebby Zutt)
Nicht mal der TÜV hat gemessen, die Dekra war’s.
Hüstel:
Eine neue Generation des DS 4 wurde Anfang Februar 2021 vorgestellt. Sie basiert auf der EMP2-Plattform und kam im vierten Quartal 2021 in den Handel. Zum Marktstart gab es das Sondermodell La Première. Im Gegensatz zum Vorgängermodell teilt der DS 4 nicht mehr die Plattform mit dem im Jahr 2020 in Produktion gegangenen Citroën C4, der auf der CMP-Plattform aufbaut. Stattdessen nutzen der im Juli 2021 präsentierte Opel Astra L und der im Frühjahr 2021 vorgestellte Peugeot 308 III die gleiche Basis. Erstmals wird mit dem Fahrzeug ein Modell von DS Automobiles in Deutschland (Rüsselsheim am Main) gebaut…
Alles richtig. Aaaaber :
DS unterscheidet auf ihrer Website zwischen DS ohnewas mit Zahl und DS irgendwasmitNummer und Zahl. Insofern gibt's einen DS No4, aber keinen DS 4. Es gibt ja auch einen DS 7 und einen DS No7. Der kleine Unterschied macht's 😉
Ich muss meine Aussage zu Beznau von gestern präzisieren: Die Meiler sind seit 2. August 2026 aus. bei Beznau 2 werden Brennelemente getauscht. So kann man dann sagen, das sei kein klimabedingter Ausfall.
https://www.co2online.de/service/newsletter/gewinnspiel/
Gewinnen Sie eines von drei Büchern
Die Verlosung der Bücher „Deutsches Sonnenmärchen“ von Michael Bukowski wird von der co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH, Hochkirchstr. 9, 10829 Berlin veranstaltet. Der Teilnahmebeginn ist der 12.08.2026 um 00.01 Uhr und Teilnahmeschluss ist der 20.08.2026 um 23:59 Uhr. Bitte beachten Sie auch die unten verlinkten Teilnahmebedingungen.
Die Schweiz ist bislang im 2. Halbjahr Nettoexporteur von Strom. Also würde ich nicht von kritischen Abschaltungen sprechen. In F werden auch die betreffenden AKW im Sommer vom Netz genommen, um neue Brennstäbe zu installieren.
Nach dem Facelift heißt der DS4 jetzt No 4. Wird weiterhin in D produziert. Der DS No 8 kommt aus Italien, der DS No.7 aus F.
Alle sind im Vergleich zu anderen Premiummarken vernünftig eingepreist. Beim Verkaufspreis spielen sicher Stromkosten der Produktion eine eher untergeordnete Rolle. Zumindest im Premiumsegment.
Ja, überragendes Ergebnis bei Solarstrom- 1.529 GWh im Juli, +50% im Vergleich zum Vorjahr und 25% Anteil am Strommix.
Die Schweiz zeigt, wie Dekarbonisierung funktioniert und wie man die lokalen Gegebenheiten nutzt. Die Schweiz ist für Solar besser gelegen als wir, hat keine fossilen Rohstoffe (wir hätten zumindest Gas) und verzichtet auf unrentabel Windkraft, hat dafür Laufwasser und Pumpspeicher. So entsteht CO2 armer Strom und so wie die Deindustrialisierung verhindert.
Wir dagegen haben eine gänzlich andere Energiepolitik. Politisch motiviert statt praktisch orientiert, mit langfristiger Strategie und dem Fokus auf Dekarbonisierung und Wettbewerbsfahigkeit.
Das du mal die deutsche Regierung* so lobst 👏
Laufwasser wird sich aber auch schwieriger zu betreiben, mit schwindenden Gletschern.
Und hat die Schweiz überhaupt Industrie? Die Glaskugel sagt ja: Finanzindustrie.
  • ich schrieb x-tra nicht unsere.
In dieser Präsentation werden wir einen Überblick darüber geben, was in der Schweiz hergestellt wird und warum diese Produkte so beliebt sind.
▷ Was wird in der Schweiz hergestellt? |
2. Uhren: Die Schweiz ist das Zentrum der Uhrenherstellung weltweit. Schweizer Uhrenhersteller wie Rolex, Omega und Tag Heuer sind für ihre Präzision,
  • Stabile, UV-beständige Schweizer Gießkannen kaufen | Swis...
    Schweizer Gießkannen von Stöckli - hochwertig, in verschiedenen Größen und Farben. Swiss Made ✓ Schnelle Lieferung ✓ Trusted Shops zertifiziert ✓
  • https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Taschenmesser
