19. Juni 20179 J. Hallo, der Drehzahlmesser meines CX 25 zeigt leider gar nichts mehr an. Ich habe die Leitung vom Zündrechner über den Sicherungskasten zur Tachoeinheit geprüft, sie ist in Ordnung. Die Plus- und Minus-Versorgung des Drehzahlmessers am Stecker der Tachoeinheit ist in Ordnung. An der Signal-Leitung kann ich keine Frequenz messen, aber da sollte eine sein. Zuletzt habe ich testweise eine andere Tachoeinheit angeschlossen, auch dieser Drehzahlmesser zeigt nichts an (wobei ich natürlich nicht 100% sicher bin, dass dieser zweite Drehzahlmesser in Ordnung ist). Wo kann ich weitersuchen? Woher bekommt der Zündrechner die Information über die Motordrehzahl? Kann es sein, dass einer der OT-Geber kein richtiges Signal liefert und der Motor trotzdem gut läuft? Grüße Andreas Bearbeitet (19. Juni 20179 J. von AndreasRS)
20. Juni 20179 J. Am Getriebe, nur von unten zu erreichen ist ein Kabel befestigt, 10er Mutter glaube ich. Von dort bekommte der Drehzahlmesser seine Werte. Dieser Anschluß wird total verdreckt sein, weil an diese Stelle immer ein bischen Öl hinläuft. Also Schraube nur lösen, reinigen und wieder befestigen. Dann sollte es wieder funktionieren.
20. Juni 20179 J. Also ohne Signal von OT Geber läuft mein GTI überhaupt nicht. Wenn aber schon zwei Drehzahlmesser nicht funktionieren, dann müsste man das Signal messen können, das von der Zündbox kommt. Aber wie das geht, kann ich leider nicht sagen. Eventuell hilft dir aber diese kleine Schaltung weiter, die man sicher leicht nachbauen kann. Damit sollte es möglich sein, die Funktion der Drehzahlmesser an sich zu prüfen. Wenn die mit dem Tester funktionieren, dann muss es auf dem Signalweg hapern. http://www.directupload.net/file/d/3832/iaa4pbxu_png.htm
20. Juni 20179 J. vor 31 Minuten, accm erich wagner sagte: Am Getriebe, nur von unten zu erreichen ist ein Kabel befestigt, 10er Mutter glaube ich. Von dort bekommte der Drehzahlmesser seine Werte. Dieser Anschluß wird total verdreckt sein, weil an diese Stelle immer ein bischen Öl hinläuft. Also Schraube nur lösen, reinigen und wieder befestigen. Dann sollte es wieder funktionieren. Das mag beim Diesel so sein der einen separaten Geber für den Drehzahlmesser hat, der Benziner greift das Signal von der Zündanlage ab...
20. Juni 20179 J. Ersteller Hallo Thomas, vor 1 Stunde, ACCM Muhr sagte: Also ohne Signal von OT Geber läuft mein GTI überhaupt nicht. Wenn aber schon zwei Drehzahlmesser nicht funktionieren, dann müsste man das Signal messen können, das von der Zündbox kommt. Das ist eher ein mechanisches Problem, weil man direkt am Zündrechner nicht an die Leitung kommt. Ich könnte nochmal dort messen, wo die Leitung am Stromverteilerkasten ankommt. Aber viel verspreche ich mit davon nicht. vor 1 Stunde, ACCM Muhr sagte: Eventuell hilft dir aber diese kleine Schaltung weiter, die man sicher leicht nachbauen kann. Damit sollte es möglich sein, die Funktion der Drehzahlmesser an sich zu prüfen. Danke. Hast Du noch Informationen, welche Anschlüsse des IC an welche Leitungen gehen? Und welche Werte die anderen Bauteile haben? Oder was für ein Signal (Frequenz/Spannung) da rauskommt? Vermutlich kann man einen beliebigen Frequenzgenerator nehmen, den es für unter 5 EUR gibt, da lohnt sich das Löten kaum. Grüße Andreas Bearbeitet (20. Juni 20179 J. von AndreasRS)
20. Juni 20179 J. Nein, leider nicht. Ich hatte nur eine kurze Suche zu dem Thema gemacht und bin auf den Schaltplan gestoßen. Ich fand die Idee reizvoll, den DZM testen zu können, um einen Defekt auszuschließen. Sonst ist das ja immer ein Suchen mit 2 Unbekannten und das ist ja immer nah am raten. Mit Messen meinte ich das Signal, das am Drehzahlmesser ankommen sollte. Da müsste ja am Stecker des DZM irgend etwas messbar sein - sonst würde das Ding ja nie funktionieren...
20. Juni 20179 J. Ersteller Hallo Thomas, vor 6 Minuten, ACCM Muhr sagte: Ich fand die Idee reizvoll, den DZM testen zu können, um einen Defekt auszuschließen. Sonst ist das ja immer ein Suchen mit 2 Unbekannten und das ist ja immer nah am raten. Ja. Wobei es hinreichend unwahrscheinlich sein dürfte, dass zwei Dinge gleichzeitig ausfallen. vor 6 Minuten, ACCM Muhr sagte: Mit Messen meinte ich das Signal, das am Drehzahlmesser ankommen sollte. Da müsste ja am Stecker des DZM irgend etwas messbar sein Da habe ich gemessen. Laut @elektromicha müsste da eine Frequenz sein. Ist aber nicht. Ich vermute, dass das Problem vor dem Zündrechner ist und werde mir die Leitungen dort genauer angucken. Dazu muss ich wohl unter den Wagen. Grüße Andreas
20. Juni 20179 J. Was soll da unter dem Auto sein? Da liegt wohl ein Kabelbruch oder schlechter Kontakt irgendwo zwischen Drehzahlanzeiger ! und Steuergerät. Das sollte doch relativ einfach zu messen sein. Einfach am Steuergerät und im Tacho austecken und Ohmmeter dran und dann im Schaltplan schauen wo noch ein Stecker dazwischen ist. Aus dem Steuergerät kommt das Signal sehr sicher raus.
20. Juni 20179 J. Ersteller Hallo, vor 6 Minuten, CX Fahrer sagte: Da liegt wohl ein Kabelbruch oder schlechter Kontakt irgendwo zwischen Drehzahlanzeiger ! und Steuergerät. Diese Verbindung habe ich bereits gemessen, sie ist in Ordnung! Die Frage ist jetzt, liegt der Fehler vor oder im Steuergerät (Zündungsrechner)? Grüße Andreas
21. Juni 20179 J. Ersteller Hallo, vor 42 Minuten, CX Fahrer sagte: Wie soll er denn Davor liegen? Das Signal wird im Steuergerät generiert. Irgendwoher muss das Steuergerät die Drehzahl bekommen. Ich vermute über die OT-Geber. Wenn die aber ausfallen, dürfte das Steuergerät den Zündzeitpunkt nicht mehr ermitteln können. Die Logik sagt also, dass das Steuergerät das Signal der OT-Geber einwandfrei bekommt, aber kein Signal für den Drehzahlmesser generiert. Es sei denn, das Steuergerät bekommt die Drehzahl noch irgendwo anders her. Laut Schaltplan ist das aber nicht der Fall. Der Zündrechner bekommt beim 2,5-l-Motor Signale von zwei OT-Gebern und vom Unterdruckfühler der Zündanlage, (Beim Turbo-Motor zusätzlich vom Klopfsensor.) Grüße Andreas
21. Juni 20179 J. Daraus kann man schließen daß vor dem Steuergerät alles iO ist, sonst würde der Motor nämlich nicht laufen...
21. Juni 20179 J. Ersteller Hallo, wo sitzt welcher OT-Geber? Beide irgendwo am Anlasser-Zahnkranz? Grüße Andreas
21. Juni 20179 J. Beide oben auf der Kupplungsglocke. Kontrolle wegen Problemen mit dem DZM sinnlos wenn der Motor läuft...
21. Juni 20179 J. vor einer Stunde, bx-basis sagte: Aber nur bei denen ohne Kat glaube ich... gibts 2
21. Juni 20179 J. Ersteller Hallo, vor 8 Minuten, bx-basis sagte: Beide oben auf der Kupplungsglocke. Bei Automatik an derselben Position? Grüße Andreas
21. Juni 20179 J. Ob nun ein, oder zwei Geber, das Steuergerät macht daraus einen Zündimpuls, der über die die Endstufe die Zündspulen ansteuert. Über zwei andere Pins des Steuergerätes geht das gleiche Signal, oder zumindest ein sehr ähnliches an die Ljetronic und an den Drehzahlmesser. Die unterschiedlichen Signalpins sind über Widerstände entkoppelt, so dass im Falle eines Kurzschlusses nicht gleich der Wagen stehenbleibt. Das Signal ist meiner Erinnerung nach ein 12 V Pegel mit einem etwa einer Millisekunde langen Impuls bei jeder Zündung. Ähnlich dem Signal an einem klassischen Zündverteiler. Auch wenn ich es nicht ausprobiert habe, mit einem Kondensator, z.B. Zündkondensator, einem Widerstand von deutlich grösser 100 Ohm und einem Lautsprecher (alles in Reihe) sollte das Signal deutlich zu hören sein. Der von unten an der Getriebeglocke angebrachte Drehzahlgeber handelt es sich meines Wissens nach bei allen Cxen nur um den Geber für den super Diagnoseanschluss.
21. Juni 20179 J. Ersteller Hallo elektromicha, vor 11 Minuten, elektromicha sagte: Das Steuergerät macht daraus einen Zündimpuls, der über die die Endstufe die Zündspulen ansteuert. Über zwei andere Pins des Steuergerätes geht das gleiche Signal, oder zumindest ein sehr ähnliches an die Ljetronic und an den Drehzahlmesser. Danke! Dann werde ich mal messen, ob zwischen dem Zündimpuls-Ausgang (vor der Endstufe), dem Jetronic-Ausgang und dem Drehzahlmesser-Pin ein Kontakt (über Widerstand) besteht. Interessehalber werde ich auch mal die Frequenz der anderen beiden Punkte messen, um mal die Frequenz-Messung meines Multimeters auszuprobieren. In der Diagnose bringt mich das wahrscheinlich aber nicht weiter. Grüße Andreas
21. Juni 20179 J. elektromicha du hast teilweise recht der untere Drehzahlgeber ist nur für den Diagnoseanschluss bei frühen Benzin- CXen. Bei den Traktoren geht er an den Drehzahlmesser. Ich habe nie geschaut ob es der Gleiche ist, könnte, mit dem verdammt ähnlich aussehenden Stecker, durchaus der Fall sein.
21. Juni 20179 J. Ersteller Hallo @elektromicha, so richtig bin ich leider nicht weitergekommen. Leider scheint es keine Möglichkeit zu geben, das Zündspulensignal vor der Endstufe abzugreifen, jedenfalls nicht bei geschlossenem Zündrechner. Und das Signal vom Zündrechner zur Einspritzanlage finde ich nicht im Schaltplan. Die einzigen Verbindungen zwischen den beiden Modulen sind Masse, Plus (einmal vom Zündschloss und einmal über das Einspritzanlagen-Doppelrelais). Also leider nichts zu messen heute. Dann habe ich nach den Gebern geguckt und immerhin einen gefunden. Nämlich den mit dem blauen Stecker. Das dürfte der für die Drehzahl sein. Laut Handbuch heißt er Impulsgeber der Zündung (Zahnkranz) und hat ein Symbol mit vielen Zähnen (der andere heißt Referenzgeber und hat ein Symbol mit nur einem Zahn). Bei ausgestöpseltem OT-Geber springt der CX wie erwartet gar nicht erst an, vermutlich gibt es dann keine Zündfunken. Unten sieht man schon die rechte Gelenkwelle. Nach vorne hin scheint auch kein Geber zu sein; es sei denn, der Geber versteckt sich sehr gut unter den Zündspulen, die genau über dem Zahnkranz liegen. Rein interessehalber: Welche Spannung liegt an den Primär-Zündspulen an, also am Ausgang der Zündrechner-Endstufe? Grüße Andreas
