Lenkrad SUCHE
citrodom
Meines Wissenns nach gibt es keine weiß durchgefärbten 2CV Lenkräder (Quillery). Es gibt durchgefärbte Schwarze, Blaue und Braune. Die Weißen (AZAM) verfügen über eine helle gris-rosé Beschichtung. Je nach Erhaltungszustand & Benutzung kommt an machen Stellen, meist der Rückseite, das Schwarze durch. Da diese Bakelit-Lenkräder zudem noch gerne Risse bekommen ist es sehr schwierig ein solches in einem solchen Zustand zu bekommen daß nirgends das schwarze Innere erscheint.
Es gibt aber natürlich auch Leute welche ein rissiges, oder auch nur abgegriffenes Quillery Lenkrad "restaurieren" , es spachteln und neu lackieren.
Roland
Immerhin hat er Dir geantwortet... ;)
Ich selber bin nicht in F, wüßte da ggf. aber jemanden der weiterhelfen könnte.
vor 4 Stunden, citrodom sagte:
Den habe ich bereits kontaktiert mit dem Erfolg das er keine Pakete ins Ausland schickt.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1179625212.htm?ca=3_s
ist jemand im Forum der es in Frankreich annehmen könnte und das Paket dann weiter versendet nach DE ?
Das ist das Lenkrad das Roland meinte, umgangssprachlich wirds oft als weiß bezeichnet.
Wenn das nicht lackiert ist sollte man kaufen, außergewöhnlich in so einem Zustand.
vor 6 Stunden, RolandPiccolo sagte:
Roland
Hi Roland,
die weißen/hellgrauen Lenkräder gibt es sowohl lackiert als auch durchgefärbt. Die lackierten Lenkräder kenne ich übrigens nur bei 2CV aus frz. Produktion.
V.
Hallo Citrodom
ich bin in F und könnte nach D weiterschicken.
Grüsse, Michel
vor 2 Stunden, michel68 sagte:
Hallo Citrodom
Grüsse, Michel
Hallo Michel,
hat bereits jemand übernommen die Aufgabe, trotzdem Danke
Am 11.9.2017 at 10:31 , RolandPiccolo sagte:
Roland
Das weiße Lenkrad meines 2CV4 ist durchgefärbt und hat im Laufe der Jahre Risse, so daß man das auch wunderbar sehen kann.
Salut Daniel,
interessant, daß es eine 2CV 4 mit einem grauen/weißen Quillery Lenkrad gab, meines Wissens waren die bleu-gris foncé . Die Grauen/weißen waren m.E. den AZAM vorbehalten. Aber letztlich ändert es nichts daran , daß Du wohl ein durchgefärbtes hast, Ingo meint ja auch daß es durchgefärbte graue Quillery gab, allerdings scheinbar nur bei belgischen 2CV.  Ich kenne nur französische AZAMs und bei denen habe ich bis dato nur welche mit grauer Beschichtung und einem andersfarbigen Kern gesehen.
Hatte der FaV nicht vor wenigen Jahren auch Nachbauten des grauen Quillery im Programm?
deudeuchement
Roland
vor 3 Stunden, RolandPiccolo sagte:
Salut Daniel,
deudeuchement
Roland
Das Lenkrad war nicht original drin ;)
