Abgasfehler nach dem Tanken
Tach zusammen, folgendes Problem.
Habe nach dem Tanken vor einer Woche eine Fehlermeldung im Display :" Abgassystem defekt"
Laut einiger Foren sollte es der Partikelfilter oder das Eolys sein.
Da mein Auto nun 263.000 km drauf hat, und ich den Wagen schon 100.000 Km fahre,
habe ich mir das Eolys und den Filter besorgt in der Annahme dass eins von den Beiden den Fehler auslöst.
Heute Morgen zur  Werkstatt, den Wagen auf die Hebebühne und festgestellt dass der Behälter mit dem Eolys immer noch 3/4 voll war.
Hattee mich schon gewundert weil 25 ml Eolys pro tankfüllung beigemischt wird und es normalerweise für 120.000 Km halten sollte.
Habe dann den Filter gewechselt und die Fehlermeldungen resettet, leider lies sich der Fehler nicht resetten.
Die Fehlermeldung Lautet: Einspritzmenge des Additiv zu hoch. (fehler Code 5189)
Was könnte es sein,und wieso ist der Tank des Additiv immer noch voll ?
Grüsse
Sergio
Sorry, vergessen.
C5 II Break, HDI 135, BJ 2005
Bearbeitet von mardan
Hi Sergio,
Du schreibst leider nicht um welches Fahrzeugtyp/Motorisierung es sich handelt.
Ein Diesel, das ist schon klar. Wie auch immer, dieser Fehler, scheint mir, wird von der Steuerung der Eolys Einspritzung verursacht. Das läuft bei den meisten Cits über dem Tankdeckel. Da steckt ein Magnet drin die über einen Reedschalter o.Ä beim öffnen und schliessen die Eolys Pumpe schaltet. Schau mal nach ob entweder der Magnet aus dem Tankdeckel rausgefallen ist oder das Reedkontakt nicht mehr richtig funktioniert (Reedschalter und/oder Verdrahtung).
Gruß, Robert
Bearbeitet von arconell
Der Tankdeckel scheint in Ordnung zu sein, wie kann ich kontrollieren ob die Reedkontakte in Ordnung sind ?
Gruß Sergio
Vielleicht kommst du an der Oberseite/Aussenseite des Tankstutzens dran nach Ausbau der Radkasten Verkleidung. Dann Stecker abziehen und versuchen eine Widerstandsmessung zu machen. Mit und ohne Tankdeckel. Ansonsten das Kabel folgen und schauen wo sich am anderen Ende eine Steckverbindung befindet.
Kontaktschlüssel ziehen bevor die Stecker gezogen werden.
Viel Erfolg, Robert
www.c6-friends.de
Bin dem Kabel  gefolgt, das Kabel endet auf dem Eolystank, komme so nicht an den Stecker dran.
Laut meinem Lexia ist die Fehlernummer P1445,  Additivmenge im Filter zu hoch ist.
Filter ist gewechselt, die Werksatt hat mit dem eigene OBD2 Tester den Filter und die Eolysmenge Resettet,
der Fehler erscheint immer noch.
Würde gerne den Eolystank komplett wechseln, hat viellecht jemend die Teile Nummer von dem Tank,
oder vielleicht einen gebrauchten Tank ?
  • 2 Monate später...
Hi, habe heute den Tank gewechselt (gebraucht), leider leuchtet die Motormanagmnet Lampe immer noch,
Fehler gelöscht aber die Lampe bleibt immer an,(P1445 Addettivmenge im Behälter zu hoch)
Muss ich irgendwas zurücksetzen oder eingeben ?
War beim Boschdienst, 2 wochen wartezeit,
beim Fordhändler  genauso, Peugeot oder Citroen gibt hier nicht mehr.
HILFE!
Das Steuergerät für die Bemessung geht gerne kaputt. Kann man auch nicht mehr resetten. Grüße
Danke.
Gibt es eine genaue Bezeichnung für das Steuergerät ?
Mal 'ne Frage:
Wenn die Eolyszugabe über einen Kontakt im Tankdeckel ausgelöst wird, tut es das jedesmal?  Also wenn ich jetzt den Tankdeckel drei mal auf und zu mache, wird dann drei mal Eolys zugegeben? Macht man normalerweise nicht, aber kann ja mal passieren. Ich bin neulich an der Tankstelle vorgefahren, Deckel aufgemacht, dann festgestellt, dass die Zapfsäule defekt ist, Deckel wieder zugemacht und einmal im Kreis zu einer anderen Zapfsäule gefahren... . Hat der da jetzt zwei mal Eolys eingespritzt? Hat das irgendwelche (negativen) Auswirkungen?
Das Steuergerät erkennt das Öffnen und Schließen des Tankdeckels und wertet dann den Schwimmerstand des Tankgebers beim Öffnen und Schließen aus. Somit weiß das Steuergerät wie viel getankt wurde und füllt dementsprechend die passende Menge EOLYS auf.
@mardan laß da jemanden ran der erstens Ahnung und zweitens einen LEXIA-Tester hat. Das spart meistens viel Zeit, Geld und Nerven. Wenn Du Deinen Standort mitteilst findet sich vielleicht sogar jemand in der Nähe...
Bearbeitet von Dieseltourer
Am 23.11.2017 at 09:03 , bx-basis sagte:
Ich habe einen ehemaligen Citroenhändler drangelassen, er hat den Fehler auch nicht resettet bekommen obwohl das Auto ist Ordnung sei.
Er meinte ich sollte es von Citroen machen lassen, weil sie tiefer ins System kommen.
Heute bin ich nach Citroen Mönchengladbach gefahren, (sehr freundliche Mitarbeiter)  der Fehler ist weg.
Ich bin danach voller vorfreude zum Tüv, war schon 3 Monate drüber, soweit alles in Ordnung ausser das Standlicht geht nicht.
Wir haben mit 3 Mann ( Werkstattmeister, TÜV-Prüfer und meine wenigkeit) die Standlicht Lampen gesucht, ohne Erfolg.
Ich muss wegen des Standlichts wieder zum Tüv.
Wo sitzen diese Verdammten Dinger , und wie komme ich dran ? (Xenon-Version)
Grüsse
