CX Zierblenden für lange Tür
large.C89B7E70-E60D-404D-AA6E-AFB4E30D27E9.jpeg.f1e1e196033fe1b0154403fa93d26af2.jpegMir sind diese Zierblenden im Alulook zugeflogen. Die würde ich gerne austauschen. Allerdings dann natürlich auch hinten.
Gab es das Dekor auch für die langen Türen ?
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Wie würdet ihr den Farbton bezweichnen ?
Titansilber ?
vor 12 Minuten, sylvester sagte:
gebürstetes Alu ?
Jaein, da ist ne Lackschicht drauf. Die ist eher etwas dunkler als Alu.
Meines Wissens gab es hinten nur die"Pseudo-Holzleisten". Die hatten die TRI / TRD Turbo Breaks und die Prestige / Limousine Turbo. Da es fuer die Break keine VIP-Ausstattung gab, gab es auch optional keine Alu-Leisten.
Das dachte ich mir. Aber evtl. gabs die ja so für den Prestige ?
Der Vorbesitzer hatte aber anscheinend ein ähnliches Farbempfinden wie ich und hat die leisten schwarz lackiert.
Ich persönlich finde die Farbkombi grau mit dem Holzdekor auch ganz schlimme Augenwurst.
Ich werde mal eine Leiste rausnehmen und die Farbe abbürsten. Dann fehlt zwar das Cit-Logo , aber ist dann auch egal.
PSA meinte damals das wäre gebürstetes Alu und der andere Horror Wurzelholz. Meines Kenntnisstandes gabe es die silbrigen Leisten nur für die kurzen Türen. In den Prestiges und Limousinen ebenso wie in den TR-Breaks musste man sich die Augen zuhalten oder Augenkrebs riskieren.
Ich würde mir da selbst Leisten aus Alu machen dann sieht es auch so aus wie ich es haben wollen würde.
Für die normalen hinteren Türen hätte ich die Leisten noch da. Wie viel länger müssen die denn sein?
Ich schätze mal so um die 25cm oder war bei den Langversionen außer den Türen noch das hintere Seitenteil verlängert?
vor 1 Stunde, bx-basis sagte:
Nein
Im übrigen gibt es Aluminium zum Aufkleben, hab damit das Holzimitat in meinem XM versteckt ;)
  • Traurig 1
vor 6 Minuten, Manson sagte:
Nein
Ja Ihhh ! Das ist ja dann so garnicht mehr originol :P
vor 7 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
Isses sowieso nicht, wie alles was ich besitze, ich steh auf Personalisieren ;)
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
Die Türen sind nicht 25cm länger, das Seitenteil ist bei den langen CXen Auch etwas länger, gemessen habe ich das nie genau aber das müssten so rund 5cm am Seitenteil sein.
vor einer Stunde, CX Fahrer sagte:
Nein, ist es nicht, da bin ich mir Sicher! Und die Türen, ich würde mal eher so 10-15cm schätzen.
Der Prestige ist 25cm länger als die Berline. Bis zur B-Säule sind beide identisch (vom hohen Dach mal abgesehen), Heckscheibe und Kofferraumdeckel sowie Stoßfänger sind auch gleich. Da bleiben nur die Türen und die C-Säulen bzw. der vordere Part der hinteren Seitenteile um die zusätzliche Länge unterzubringen.
Es sind nur die Türen (macht das wirklich 25cm aus? Ich muss mal Messen), die Türblätter also die Untere Hälfte ist identisch mit Break. Wenn man die Scheibenrahmen rausflext kann man eine Break Tür auf Prestige umbauen und umgekehrt. Die Seitenteile Hinten sind bei Prestige und Berline identisch. Beim Break sind die komplett anders geformt genauso wie der Boden ab der Rücksitzbank (ich habe eine Innenausstattung aus einem Prestige eingebaut, ich weiß was passt und was nicht ;) ).
Zumindest in der Teilenummer unterscheiden sich die Seitenteile von Berline und Prestige...
Hab grad mal gemessen.
Die Leiste ist beim Break hinten 55,5cm lang.
Manson dann bau mal ein Seitenteil der Berline in einen Prestige dann reden wir weiter.
...wenn es denn die silbrigen werden sollen, würde ich für hinten einen extra Satz kurze kaufen und diese auf Länge bringen. Sprich den zweiten Satz zur Verlängerung nehmen. Im übrigen finde ich diese silbrigen richtig gut und sind bei mir im Turbo 2 schon immer gewesen- ja ich weiß, liegt im Auge des Betrachters.
Bearbeitet von sylvester
