1. Juli 20188 J. Es müssen immer beide laufen. Auf Stufe 2 bekommt ein Lüfter über Relais 814 Strom direkt von der Batterie, da mal das Kabel bzw. den Stecker prüfen. Es laufen übrigens nur dann beide wenn man alle 3 Kontakte des Steckers miteinander verbindet.
2. Juli 20188 J. Wir haben beim GTi eine Silokon-Universallenkmanschette verbaut. Die hält gut und rutscht nicht ab!
2. Juli 20188 J. vor 20 Stunden schrieb Juergen_: Da ein gut funktionierendes Kühlsystem bei einem Turbo besonders wichtig ist, hab ich auch die gelb-/rot-Kontrolllampen für die Kühlmitteltemperatur, den Thermoschalter im Kühler für die Kühlerlüfter und den Geber für den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter getestet. Irritierenderweise bringt der Kühlmittelstandsgeber nur die rote STOP-Leuchte zum brennen, ohne irgendeine andere Lampe. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den losen Stecker gefunden habe. Danach habe ich aber nochmal getestet, ob der Sensor auch einwandfrei auf das Eintauchen ins Kühlmittel bzw. frei in der Luft hängen reagiert. Das tut er. Das Überbrücken des Thermoschalters im Kühler hat mich dazu gebracht, die vier Relais links im Wasserkasten mal ausführlich zu testen und durch Auswechseln zu überprüfen. Die sind okay. Der TurboD hat ja schon wie manch neueres Modell zwei zweistufig zu schaltende Lüftermotoren. Was mich zum Stutzen brachte: Auf niedriger Stufe laufen beide, auf hoher Stufe aber nur der in Fahrtrichtung linke Lüfter! Ich weiß aber, dass zumindest bei Xantia/XM stets beide Lüfter zu laufen haben. Ich hab sogar den passenden Schaltplan dazu gefunden, "Schéma de câblage supplémentaire - ventilateurs de refroidissements (modèles Turbo, à partir du mois du juillet 1988)". Ich liebe die französische Sprache. Da ich leider so ein elektrischer Dummie bin, hier mal ein Bild davon: Dabei sind: 813 - Relais moto-ventilateur (pleine vitesse), also für volle Geschwindigkeit 814 - Relais moto-ventilateur (basse vitesse), niedrige Geschwindigkeit 815 . Relais moto-ventilateur (changement de vitesse), Wechsel der Geschwindigkeit 971 - Thermcontact, moto-ventilateur Ist es jetzt also richtig, dass auf hoher Geschwindigkeit nur ein Lüfter läuft? Die Bezeichnungen sind leider verwirrend. Der Stromfluss ist folgendermaßen: Wenn der Zündschlüssel gedreht wird schaltet 813 ein (ohne Zündung kein Lüfter), 971 bekommt Saft. 971 hat zwei Schaltstufen. Erst schaltet nur der rechte Schalter durch, dann hängen beide Lüfter in Reihe und laufen mit halber Spannung. Schaltet die zweite Stufe, dann ziehen 814 und 815 an, sodass beide Lüfter parallel mit voller Spannung laufen. Wenn 814 nicht schaltet läuft nur ein Lüfter (720), wenn 815 nicht schaltet läuft aber auch nur ein Lüfter (der andere, 721). Wenn du sagen kannst, ob Lüfter 720 oder 721 nicht läuft, weißt du, welches der beiden Relais zickt.
2. Juli 20188 J. vor 7 Stunden schrieb tgsbbln: Wir haben beim GTi eine Silokon-Universallenkmanschette verbaut. Die hält gut und rutscht nicht ab! Daten und Bezug des Faltenbalges? Sonst kann keiner was damit anfangen.
2. Juli 20188 J. Ersteller Am 1.7.2018 um 14:46 schrieb bx-basis: ... Es laufen übrigens nur dann beide wenn man alle 3 Kontakte des Steckers miteinander verbindet. Danke Hendrik! Hab heute morgen alle 3 Kontakte des Steckers verbunden und alles funktioniert wie es soll. @NonesensE: Danke, hab jetzt endlich die Schaltung verstanden.
2. Juli 20188 J. Ersteller Zum Kühlsystem noch: Ich musste auch den Heizungshahn noch gängig machen, sonst hätte man beim Versuch, die Temperatur einzustellen, sicher den Drehknebel zerstört. Verstehen muss man das Heizsystem beim BX nicht unbedingt. Normalerweise ist eine Heizung entweder luftseitig oder wasserseitig geregelt. Beim BX betätigt der Temperatur-Bowdenzug aber den Wasserhahn UND 2 Luftklappen, die Heizung wird also über Wasser und über die Luft geregelt... (Die bunten Kabel sind nicht original, gehören zu einer nachträglich eingebauten Freisprecheinrichtung.) Um an den Heizungshahn ranzukommen muss man beide Handschuhfächer ausbauen! Befüllt hab ich das Kühlsystem schließlich mit leckerem Kühlmittel exakt nach PSA-Spezifikation G33: "Kroon G14", das ist silikatfrei, aber trotzdem grün-blau eingefärbt, während die anderen silikatfreien Kühlmittel nach G30 normalerweise rot-violett sind. Und dann musste auch noch der Schalter der Klimaanlage zur Mitarbeit überredet werden. Der Schiebeschalter war nämlich ausgehakt, wie sich dann zeigte, weil ein Bruchstück von der darüber liegenden und zerbröselten Beleuchtung des Ziggi-Anzünders sich dort verklemmt hatte, Jetzt ist das auch wieder okay. Bearbeitet (2. Juli 20188 J. von Juergen_)
2. Juli 20188 J. Ersteller Eine große Inspektion wurde inzwischen auch gemacht: Neues Zahnriemenkit, neue Wapu (Meine Güte, das ist beim BX TurboD fummeliger und enger als beim Xantia V6! Bei beiden Motoren braucht man zum Abstecken 8 mm Bolzen, aber die beim Xantia benutzten waren bei der Enge im BX noch zu lang, außerdem musste für das Absteckloch der Kurbelwelle der Anlasser wieder raus. Um die diversen Schrauben rein- und rauszukriegen und den Spannmechanismus an Ort und Stelle zu bringen, musste ich zig-mal den Motor anheben oder absenken. ) Öl- und Filterwechsel am Motor mit Zugabe von Mannol Ölverlust-Stop Ölwechsel am Schaltgetriebe mit Total BV 75W-80, Neuer Keilrippenriemen, allerdings habe ich da die Spannrolle und die Umlenkrolle weiterverwendet Wie geschruben, neuer Thermostat und neues Kühlmittel Dieselfilter wird noch reingeschnickt ebenso neue Wischerblätter vorn und hinten Bearbeitet (2. Juli 20188 J. von Juergen_)
3. Juli 20188 J. vor 15 Stunden schrieb BX-TRI-Rose: Daten und Bezug des Faltenbalges? Sonst kann keiner was damit anfangen. Ich hab die aus dem Ladengeschäft von sb-autoteile.de. Ist auch viel günstiger als Online. Da hab ich sie nicht gesehen, aber google zwigte mir was bei ebay. https://m.ebay.de/itm/Universal-Lenkmanschette-Lenkgetriebe-Manschette-Faltenbalg-BLAU-Silikon-/121699632204 Die hab ich verbaut. Bin ein Freund von Silikon-Universalmanschetten.
3. Juli 20188 J. Danke erstmal, werde mirbei gelegenheit mal so ein Teil bestellen und anschauen. Hast Du Langzeiterfahrung mit den Lenkmanschetten? LG Ingo
3. Juli 20188 J. Ersteller Ich hab die aus dem Ladengeschäft von sb-autoteile.de. Ist auch viel günstiger als Online. Da hab ich sie nicht gesehen, aber google zwigte mir was bei ebay. https://m.ebay.de/itm/Universal-Lenkmanschette-Lenkgetriebe-Manschette-Faltenbalg-BLAU-Silikon-/121699632204 Die hab ich verbaut. Bin ein Freund von Silikon-Universalmanschetten. Und diese Manschette hat bei dir gepasst?Rechte Seite an einem BX mit Servolenkung?
4. Juli 20188 J. Ja. Ging gut. Habe einen Montagekegel für die Achsmanschetten abgesägt, so dass es gut für die Lenkmanschette passte. Hatte vorher eines von Mapco (glaube ich). Der war erst zerrissen und dann rutschte er auch immer beim Lenkeinschlag ab. Das Silikon-Universalding leistet gute Dienste. Ist bei einem 19 GTi verbaut mit Servo.
4. Juli 20188 J. Kingt so ja ganz gut, als Montage Kegel würde ich mir so einen bestellen: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Mapco/17983?ref=gfeed&utm_source=google_shopping&utm_medium=unpaid&utm_term=Wagner-Autoteile&utm_content=&utm_campaign=Mapco&articleId=180173255&gclid=EAIaIQobChMIk4C4rPKF3AIVAojVCh3zXwB7EAQYAyABEgKggPD_BwE Der müsste auch ohne zuschnitt funktionieren.
4. Juli 20188 J. Hatte sowas einfaches. https://m.ebay.de/itm/Montagekegel-Montagekonus-fur-Achsmanschetten-102mm-Aufsatz/320765615649?hash=item4aaf1ede21:g:B1gAAOSwYlJW6l3N
5. Juli 20188 J. Ich hab so eine schonmal bei einem BX auf der rechten Seite eingebaut (hatte ich Dir schon erzählt, Ingo): https://www.mister-auto.de/faltenbalgsatz-lenkung/citroen-bx-xb-19-gti-16v-147ps_v2192_g195.html Ob das Silikon ist, kann ich nicht sagen, jedenfalls sehr flexibel, die Manschette kann man über die Befestigung des Servozylinders bringen, ohne dass sie beschädigt wird. Und sie ist nicht blau!
6. Juli 20188 J. vor 12 Stunden schrieb Dr.Jones: Ich hab so eine schonmal bei einem BX auf der rechten Seite eingebaut (hatte ich Dir schon erzählt, Ingo): Ob das Silikon ist, kann ich nicht sagen, jedenfalls sehr flexibel, die Manschette kann man über die Befestigung des Servozylinders bringen, ohne dass sie beschädigt wird. Und sie ist nicht blau! Drüberziehen kann man alles mögliche, Frage ist nur die haltbarkeit. Mal eine Aussage wie "hab ich seit 15.000 Km Problemlos gefahren" währe zum beispiel hilfreich. Ich habe mal neue Achsmanschetten erhalten, die Waren auch schön weich. Normal ohne drüber wursten verbaut. Haltbarkeit genau 2700 Km und wieder für die Tonne. Habe zwar problemlos Ersatz erhalten, die Arbeit blieb aber dennoch. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, es selbst zu testen. LG Ingo
6. Juli 20188 J. Ersteller ... Ich habe mal neue Achsmanschetten erhalten, die Waren auch schön weich. Normal ohne drüber wursten verbaut. Haltbarkeit genau 2700 Km ... LG Ingo Bisschen länger wär schon gut!Nur mal zum Vergleich: die Originalteile in meinem BiXilein haben mal so eben 27 Jahre und 367.000 km gehalten.Die konnten schon Qualität! (Qualität einkaufen und verbauen.)
6. Juli 20188 J. Silikon ist meiner Meinung nach besser als Nitril. Die schwarzen Manschetten sehen für meine ch auf den 1. Blick nach Nitril aus. Die Lenkmanschette hält bislang super seit 2 Jahren. Km kann ich nicht sagen. Die Silikon-Achsmanschetten hab ich bei mehreren verschiedenen Autos verbaut ohne Probleme bislang.
12. Juni 20197 J. Ersteller Hier gehört eigentlich noch die komplette Restaurierungsgeschichte meines BX hin (werde ich noch nachtragen), denn seit letztem Sommer lief er eigentlich nahezu störungsfrei und hat auch insgesamt 4 mal Tagesetappen von 900 km ohne Problem bewältigt. Die Betonung liegt aber auf "lief", denn seit eben hab ich ein massives Problem: Habe das Auto vorhin mit starker Dampfentwicklung aus dem Auspuff und sich sehr schnell aufbauendem Druck im Kühlsystem abgestellt. Vorher gab es keinerlei Anzeichen von Überhitzung, auch gab es keine ungewöhnlichen Geräusche und der Motor lief noch richtig schön und kräftig. Also ein Kopfdichtungschaden oder ein Riss im Zylinderkopf (oder gar im Block??). MERDE!
12. Juni 20197 J. Bei meinem Sauger war es schon 2x der Block, die Turbos neigen aber eher zu gerissenen Köpfen. Da hilft nur eins: Kopf runter und ZKD begutachten. Wenn unauffällig dann Kopf abdrücken lassen, idealerweise bei hoher Temperatur da manche Risse sich bei kaltem Kopf nicht zeigen. Wenn unauffällig dann Rißprüfung an den Laufbuchsen durchführen (Eindringprüfung).
12. Juni 20197 J. Ersteller Danke schon mal, Hendrik!Das klingt ja alles so richtig arbeitsintensiv.Hat der Diesel überhaupt Laufbuchsen (aber wohl kaum "nasse" Laufbuchsen, die quasi frei im Block stehen?) oder ist es nicht doch ein geschlossener Graugussblock?
