XM Elektrik aufwecken?
vor 18 Minuten, schwinge sagte:
Den Schlüssel beim Drehen reindrücken, schon probiert?
Hat das jemals irgendwo geholfen?
Man muss manchmal einfach akzeptieren, dass XM-Schlösser irgendwann einfach mal hinüber sein können. Da hilft weder reindrücken noch mit irgendwas fluten.
Volker, hast Du schon mal das Beifahrertürschloss probiert? Vielleicht ist das noch intakt. Dann kannst Du wenigstens den Schließzylinder tauschen.
Bei den meisten meiner XM funktioniert die Fernbedienung. Bei denen das nicht der Fall ist, schliesse ich notgedrungen mit dem Schlüssel auf, bis ich sie repariert oder eine Aftermarket ZV nachgerüstet habe. Bei meinem aktuellen muss im Moment ebenfalls der Schlüssel ran. Und ja, bei der Beifahrertür drehte das Schloß beim Versuch durch. Etwas den Schlüssel reindrücken, und es ging. Nicht nur bei diesem so, auch zwei, drei andere Schlösser meiner XM wollen "gedrückt" werden. Allerdings, und da muss ich dir Recht geben @holger s, es sollte auch ohne Drücken gehen. Und der Erfahrung nach lassen sich die meisten nicht funktionierenden Schlösser auch mit Drücken nicht überreden.Einen Versuch ist es allemal wert, bevor man eine Scheibe enwirft. :)
Wo wir beim Thema defekte ZV sind: Hat hier jemand Informationen, ob defekte Stellmotoren reparierbar sind? Noch habe ich Ersatz, und die Möglichkeit andere Stellmotoren in die Türen zu frickeln ist mir bekannt. Daruf möchte ich allerdings nicht so gern zurückgreifen müssen.
Bearbeitet ( von schwinge)
vor 16 Stunden, Steinkul sagte:
War dir das zuviel Arbeit? Ich kann dir jetzt schon sagen, die geht auf.
Reagiert die ZV wenn du den Schieber an der Beifahrertür von innen betätigst?
Wenn dir das Fluten deiner zwei Schlösser vorne zuviel Aufwand ist, dann kaufe dir ein komplett neues System, informiere dich hier. wo das eingebaut wird und gehe mit dem Teil und den Informationen zu einer freien Werkstatt.
Ja, das war mir zu viel Arbeit. Da ich den XM nicht als Lebensmittelpunkt sehe und eine nicht zu öffnende Tür den Wagen nicht von seiner Hauptaufgabe, mich von A nach B zu bringen abhält, lege ich solche Reparaturen auf Zeiten, an denen sowohl  Motivation meinerseits als auch mehr oder minder angenehme Umweltbedingungen wie Licht und Trockenheit vorherrschen.
Um Deinen ersten Satz aufzunehmen: Ich habe es heute probiert, die Tür (wie gesagt, hinten rechts) lässt sich von innen NICHT öffnen. Erst nachdem ich die sowieso lockere Plastikkappe von der Metallstange gezogen und letztere dann per Hand entriegelte, war die Tür wieder zu bewegen.
