9. Dezember 20178 J. Und das Gewinde leitet nicht???? Ist mir etwas Suspekt Natürlich trotzdem Leicht und Schnell abzuschrauben ....ABER beim XM z.B. könnte es schon Probleme mit der Höhe und der Haube geben.
9. Dezember 20178 J. AX, Saxo und Xsara hatten Gewindehülsen auf den Batteriepolen und somit geschraubte Polklemmen. Ronald
14. Oktober 20188 J. Die alten Polklemmen aus Blei sind die besten. Das liegt auch an dem guten inneren Widerstand von Blei, aber vor allem daran, dass sich kein anderes Metall so gut an eine Oberfläche anschmiegen kann. Wenn man sich alte Bleipolklemmen anschaut so kleben die beiden Enden, wo die Schraube sitzt dicht aufeinander, war bei allen XM so, die ich mir gekauft habe. Oft wird dann mit so Tricks wie Unterlegscheiben "gearbeitet". Entscheidend ist, dass nach dem Festziehen der Schraube noch ein Spalt offen bleibt, damit es unter Spannung steht. Um das zu erreichen, kann man in den meisten Fällen mit einer kleinen Eisensäge diese Öffnung frei bekommen. In besonders schlimmen Fällen legt man ein Metall unter die Klemme und hämmert sie mit Gefühl ein wenig platt, um dann wie oben beschrieben zu sägen. An meiner Polklemme sieht das dann so aus. Bearbeitet (14. Oktober 20188 J. von Steinkul)
14. Oktober 20188 J. vor 4 Stunden schrieb Steinkul: Entscheidend ist, dass nach dem Festziehen der Schraube noch ein Spalt offen bleibt, damit es unter Spannung steht. Um das zu erreichen, kann man in den meisten Fällen mit einer kleinen Eisensäge diese Öffnung frei bekommen. In besonders schlimmen Fällen legt man ein Metall unter die Klemme und hämmert sie mit Gefühl ein wenig platt, um dann wie oben beschrieben zu sägen. Gute Idee - Hast du auch ein Lösung parat für die Kabel die sich im Lauf der Jahrzehnte in diesen Polklemmen lockern?
14. Oktober 20188 J. Am 10.12.2017 um 00:18 schrieb Ronald: AX, Saxo und Xsara hatten Gewindehülsen auf den Batteriepolen und somit geschraubte Polklemmen. Ronald Ich mag ja schrullige Eigenheiten, aber diese Lösung ist doch etwas daneben. Bei jedem Batteriewechsel braucht man das Zeug in neu, da man die Dinger nicht zerstörungsfrei von den (Batterie)Polen wegbekommt.
30. August 20224 J. Hallo, Licht und Schatten bei http://www.shop.ecke-batterien.de Die Batteriepolklemmen mit der Kabel-Doppelklemmung machen einen sehr guten Eindruck. Artikelnummern 2023882 und 2023852. Hersteller ist Panther. Die kommen an den 2,5-Liter-Saugdiesel. Nummer 2022610 und 2022620 sind allerdings billig, was man m.E. dem Preis (5,16 € pro Paar) nicht ansieht. Die Köpfe drücken leider punktuell auf das Blech. Bei Panther (siehe Bilder oben) ist auch das Blech ganz anders. Grüße Andreas Bearbeitet (30. August 20224 J. von AndreasRS)
30. August 20224 J. Die Polklemmen mit diesem lustigen Blechle würden bei mir schon wegen dem lustigen Blechle aussortiert werden.
30. August 20224 J. Beim Bestellen habe ich nicht so genau geguckt ... Trotzdem, schlechter als die Bastelschelle in meinem TCT kann das nicht sein.
30. August 20224 J. Ad Polklemme: irgendein Lustiger hat bei meinem XM die Plusklemme auf den Minuspol geklemmt... mit drei oder vier Unterlegscheiben bei den Schrauben, damit es hält... 🤣
30. August 20224 J. 6 minutes ago, badscooter said: Ad Polklemme: irgendein Lustiger hat bei meinem XM die Plusklemme auf den Minuspol geklemmt... mit drei oder vier Unterlegscheiben bei den Schrauben, damit es hält... 🤣 Kann ich toppen, bei irgendeinem Schlachter hielt wohl die Originalpolklemme am Pluspol nicht mehr, der Scherzkeks hat dann einfach zwischen Klemme und Batteriepol eine Blechschraube von oben senkrecht in den Spalt gejuckt - yeah, zeitwertgerechte Reparatur vom Feinsten
30. August 20224 J. An den Polklemmen findet man die lustigsten Basteleien. Um ein Auto aufn Hänger zu juckeln (Winde kaputt) hab ich auch schonmal ne Klemme mit der Gripzange angeklemmt. Sollte man nur machen wenn die Motorhaubendämmmatte keine Löcher hat.
30. August 20224 J. Am 14.10.2018 um 17:59 schrieb Steinkult: Polklemmen aus Blei sind die besten. Die neigen halt zum Reißen, was in nicht seltenen Fällen durch zu festes anziehen der Schrauben / Muttern passiert. Dann sind dieses Klemmen gar nicht mehr so toll…
