C5 II hdi 2.0 ELOYS
Mahlzeit Interessensgemeinschaft,
Bordcomputer sagt: "Additivstand Abgasreinigung niedrig"
Frage ist, ob man auf die teuren Eloys-Familienpackungen zurückgreifen muss oder ob es Alternativen gibt.
Gebe dem Diesel schon seit längerer Zeit manuell aber sauber dosiert Dieseladditiv von LiquiMoly bei, und habe bezgl.
Motorlauf gute Erfahrungen gemacht. MUSS der Additiv-Tank gefüllt werden oder kann man komplett auf manuelle Zugabe
des alternativen Additivs umstellen?
Ohne EOLYS funktioniert der FAP nicht.
vor 11 Minuten, bx-basis sagte:
Bitte genau lesen: Eloys soll nicht ersatzlos wegfallen sondern durch manuelle Additivbeimischung beim Tanken erfolgen
Die Cer-Lösung Eolys gibt es nicht zum manuellen Beimischen (bei jeder Vollbetankung wenige Milliliter). Das wird vom Einspritzsteuergerät je nach getankter Kraftstoffmenge genau bemessen. 100 Euro Eolys für 120.000 km oder mehr würde ich nicht unbedingt teuer nennen - aber egal wie man das sieht, das System verweigert bei leerem Eolystank die Kooperation und fällt in den Notlaufmodus. Freigebrannt wird dann auch nicht mehr, so dass der Partikelfilter sich hoffnungslos zusetzen wird.
Habe als Beispiel das MANNOL 9994 Additiv entdeckt. Entspricht Spezifikation EOLYS DPX 42/176 + PSA DPF Fluid C973685
Wenn ich ein Reset am Füllstand des ELOYSbehälters mache und parallel manuell beim Tanken und damit konstant dem Diesel Additiv
beigebe sollte das Ergebnis doch das gleiche oder sogar effektiver sein !?
Wenn du den Zähler zurücksetzt, wird das System trotzdem beim nächsten Start sofort wieder einen leeren Eolys-Behälter melden. Du hast dann immer wieder die Störmeldung und bist ständig am Resetten.
Lass den Behälter auffüllen oder mach es selber. Die Manol-Plörre (10 Euro /250 Milliliter) ist nicht billiger als das "originale" Eolys von PSA oder Walker (130 Euro / 3 Liter). Diese Kleinflaschen sind was für kurzstreckige VW-Fahrer, die sich die Reinigungsfahrten für den DPF verkürzen wollen und das Eolys-System in ihren Karren nicht eingebaut haben.
Habe ich da etwas falsch aufgegriffen??
Das Steuergerät zum Eloys-Tank misst nicht den Inhalt mittels Sensor sonder berechnet ihn schlichtweg anhand der Startvogänge bzw. KM-Leistung.
Daraus ergibt sich daß der Tank nach dem Reset auch wenn leer trotzdem als voll erkannt wird. Es wird natürlich kein Additiv mehr zugeführt, aber
das wäre ja über die manuelle Beimischung gesichert. Das Additiv kostet 15€/Ltr. also deutlich günstiger.
Die Mengen Eolys, die beim Betanken zugeführt werden, sind vergleichsweise klein. Ich habe neulich mal die Fördermenge einer Additivpumpe messen müssen. Das Ding lief mehrere Minuten lang und es wurden gerade mal 25ml gefördert. Ich weiß nicht, wie man die, wie oben schon geschrieben, Kleinstmenge überhaupt manuell dosieren soll. Ich würde mich meinen Vorrednern anschließen: Mach es vernünftig.
Das Eolys wird bei jedem Tanken entsprechend der zugetankten Dieselmenge dosiert. Anhand dessen errechnet das Steuergerät den Verbrauch der Plörre. Einen Schwimmer o.ä., der die tatsächliche Menge Additiv im Behälter misst, gibt es nicht. Alles beginnt mit dem Eintrag der Neubefüllung des Additivs im Steuergerät. Danach wird nur noch gerechnet.
Dosierung  = x ml je x Ltr. getanktem Diesel ist relativ simpel
Ich gehe davon aus dass eine minimale Schwankung bei der Beimischung des Additivs weniger Auswirkungen hat, als die z.T. recht dürftige Dieselqualität
in manchen Ländern. An den Tankstellen steht dann auch kein Hinweis "Kraftstoff nicht für PSA Motoren geeignet"
Will hier aber keinen von meinen Ansichten überzeugen. Dachte es gäbe da konkrete Infos zu geht / geht nicht
vor 14 Minuten, Tim Schröder sagte:
Entspricht dem was ich bereits geschrieben habe, Wenn also trotz Reset - und damit dem Vortäuschen von Additiv - kein Additiv im Tank ist, aber manuell sauber dosiert beigefügt wird, müsste das nach meinem Verständnis die gleiche Wirkung haben.
Mach es einfach.
HI
Und denk daran immer einen neuen Kraftstoffilter dabei zu haben wenn du selber beimischt,denn nur ein paarmal ein bischen zu viel und der filter setzt sich zu.
g*
STEFAN
Oder kipp halt das Mannol Zeugs in den Additivbehälter, resette dein Steuergerät und spar dir das rechnen und zukippen bei jedem Tankvorgang. Wobei ich mich nicht drauf verlassen würde dass das auf Dauer dann sauber funktioniert, und ein FAP is dann nochmal teurer als der mit Mannol gesparte Fuffi. Schließe mich da Tim Schröder an.
Kannst dir ja n Trabi als Zweitwagen kaufen, da macht Rechnen und Mischen beim Tanken noch Sinn :P
Gruß Jole
Das Zeug kostet knapp 100€, 15 min auffüllen, 10 min Lexia. Und das frühestens alle 120tkm. Wo ist das Problem???
vor 13 Stunden, bx-basis sagte:
Naja, wenn man das Zeug irgendwo für 50 Euro kaufen kann und regelmäßig selbst fummelt, spart man 50 Euro, 15 min auffüllen lassen und 10 min Lexia. ;) Und wenn man dann überlegt, dass man einfach möchte, dass das Auto problemlos funktionieren könnte, nein das muss nicht sein. Lieber ständig am Frickeln, dann hat man wenigstens seinen Spaß... :D
LIch glaube es wäre eine gute Entscheidungshilfe wenn man sich das eklige Eolys mal genauer anschaut. Die Vorstellung bei jedem Tankvorgang erstmal zu rechnen und dann mit dieser Brühe zu hantieren verliert dann ein wenig von ihrem "Zauber", worin der auch immer liegen mag.
Aber es gibt so Leute, die es immer anders als alle anderen machen wollen, egal ob es nun Sinn ergibt oder nicht.
Gruß Jole
das erinnert mich an alte Zeiten,  als ich mir mein Taschengeld noch verdiente indem ich meinem alten Herrn beim Papierkram half.    Der war happy wie'n Maiglöckchen wenn er nach 3 Stunden Belege auflisten nochmal 1 Mark Steuerersparnis rausgeholt hat.   Ich hab's nie verstanden was an dem Stundenlohn so toll war.....
Aber gut,  jeder hat eben so seine Vorlieben.
Abschließend an alle  Zweifler oder auch die die an echten Alternativen interessiert sind:
ERC Additiv GmbH bestätigt (schriftlich) zum Additiv CatClean100% Kompatibilität für alle PSA Motoren mit gesteuerter Additivbeimischung.
Bedeutet mal eben 50% / 50 € Ersparnis für 3 Ltr.
Klar, man kann man seine Frühstücksbrötchen auch vom Feinkostladen liefern lassen ...
vor 40 Minuten, ZitronenTiger sagte:
Gestatte ein paar Fragen:
- Schüttest Du das ERC jetzt in den Eolys Tank?
- Oder rechnest Du nach jedem Tanken die Menge ERC aus um sie manuell bei zu geben?
- ERC gibt an 1Liter auf 1000 Liter Diesel. Entspricht die zugegebene Menge dann der Eolys Menge?
- Laut ERC wird die Temperatur bei der Verbrennung dauerhaft herunter gesetzt,macht das Eolys genau so?
- Du hast anfangs von Manol geschrieben, wechselst Du jetzt auf ERC?
Interessiert mich wirklich, ohne Wertung oder Hintergedanken.
C5gaser
50€ gespart auf 120.000km, macht gute 0,04 Cent pro km. Dafür kann man schon mal einen Ausfall des Systems und einen zugesetzten FAP inkl. Notbetrieb des Fahrzeuges mitten in der Rushhour riskieren...
Die Dosierung von ERC CatClean ist laut deren Internetseite 1l auf 1000l Diesel. Bei angenommenen 6l Dieselverbrauch benötigt man also auf 120.000km insgesamt 7,2l von diesem Additiv. Vom EOLYS benötigt man 3 Liter. Man rechne mit diesen Informationen bitte die Gesamtersparnis nochmal aus...
ja geil,  7,2 Liter.....  Dann hat man ja sogar über 7 mal gespart !  :P
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Geht man jetzt davon aus das ERC in den Eolys Tank gefüllt wird spritzt das System also mehr als die Hälfte zu wenig ein.!?
Folgen ....? Der Rußpartikel Filter setzt sich zu  und bezahlt habe ich für 7,2 Liter ERC 120 €. :confused:
Habe ich doch richtig verstanden, oder ?
C5gaser
Bearbeitet ( von C5gaser)
In den EOLYS-Tank gehört nunmal EOLYS und nichts anderes. Und wer gerne rumkleckert der soll sich doch das ERC-Zeug beim Tanken mit reinmischen und so zum einen die Sache komplizierter machen und zum anderen auch noch Geld zum Fenster rauswerfen.
