Gibt es eine günstige Alternative zu lexia/pp2000 Diagnose ?
Hat jemand Erfahrung mit den Diagnose-Tools aus China ?
Gibt's Probleme hiermit ?
Kann man auch damit parametrieren ?
Die China-Clone können beinahe alles, was das Original auch kann. Entscheidend dafür ist in erster Linie Modell und Baujahr der Fahrzeuge und des jeweiligen Clones. Etwa bis Bj.2009 ist Lexia in der Regel ausreichend, bei jüngeren Fahrzeugen wird Diagbox benötigt. Allgemeingültig zu dem Thema ist eine Aussage nicht leicht, die beste wenn auch nicht die preiswerteste Methode ist ausprobieren.
Gruß Otto
mit 50 € bist du dabei !
Zumindest bei meinem C4 I funktioniert es bestens.
Es gibt wohl 1-2 modelle die ein anderes Kabel haben, jumper glaube ...
Da die clones eh Diagbox haben, brauchst dich eigentlich nicht mehr mit Lexia abgeben ...
Ok danke für die Infos.
Gibt es bei den China Clones auch die Möglichkeit für Updates ?
Da ich mich gerade damit beschäftigt habe, kann ich folgendes zusammenfassen:
1. Der "China-Klon" ist der Adapter (Hardware) zwischen Laptop (USB)  und Fahrzeug (OBDII)  und hat eine Firmware: aktuell ist C. Mit der Software "PSA Interface Checker" kann man diese auslesen und ggf. updaten. Unterschieden wird noch in lite und full chip. (siehe Thread unten) und in der Anzahl der fzg.-spezifischen Kabel bzw. Adapter
2. Die Software für die Diagnose des Fahrzeug heißt "Diagbox" und enthält "Lexia"  und "PP2000" . Diese gibt es in verschiedenen Versionen. Seit 2009 ist es V7.02, welche bis 7.83 aktualisiert werden kann. https://frenchcarforum.co.uk/wiki/index.php/Diagbox_Software_Change_Logs_(From_6.39/7.06_On)
Ronald
Bearbeitet ( von Ronald)
Ok super. Danke.
Ich habe es kurz quergelesen.
Ich habe nichts dazu gefunden was jetzt der Funktionsunterschied zwischen lite und full chip ist.
vor 38 Minuten, pargelenis sagte:
Wenn mein Klone ein "lite" ist, weil 5 "Würfel" unter "DCBA" fehlen und dieser nicht bei meinem C5 funktioniert, dann hätte ich wohl einen "full" benötigt.
large.CIMG0216.JPG.9721f5ee4252e1a103d6b3426cfa9bb9.JPGlarge.Unbenannt.PNG.da33ecef55d072a90898909d06809192.PNG
Ronald
Wie ich jetzt so rausgelesen habe ist ein alter Windows XP-Rechner am besten, oder ?
Ich werde meine alte Kiste wieder zum Laufen bringen und dann bestelle ich mir auch so ein China Clone.
Win XP Rechner oder Win 7 32 bit. Oder einen beliebigen Windows-, Linux- oder Apple-Rechner, auf dem Windows XP in einer virtuellen Maschine läuft.
Fred
Ich weiß nicht wo das Mantra "Windows-XP-32-bit" herkommt, aber bei mir läuft die Diagbox V7.62 auf einem Windows-7-Home-Premium-64-Bit-Laptop mittels Ausführung der  "Setup.exe" von der mit "Virtual Clone Drive" aus der ISO virtualisierten DVD.
logo-vcd.svg
Ronald
Ja umso besser, wenn auch Win7 mit 64bit läuft.:-)
Ich habe halt noch einen alten Laptop mit XP.
Den würde ich dann halt nur für das Auto nehmen damit ich den neuen Laptop schonen kann.
Ich brauch nur noch einen neuen Akku für die alte Kiste.
Mir ist jetzt noch nicht klar, ob man die China-Clones auch updaten kann ?
vor 55 Minuten, pargelenis sagte:
Ich verstehe diese wiederholte Frage nicht. Der Adapter ( aktuell Reference C) wird von der Diagbox-Software mit der nötigen Firmware gepatcht:
ab Diagbox V6.01 -> Adapter FW V4.3.0
ab Diagbox V7.38 -> Adapter FW V4.3.2
ab Diagbox V7.58 ->Adapter  FW V4.3.3
ab Diagbox V7.66 -> Adapter FW V4.3.4 nur noch mit der  "Maîtresox-Anpassung" der Diagbox-Software an die Firmware V4.3.3 nutzbar, weil der China-Klon keine höhere Firmware nutzen kann.
Die Diagbox-Software steht damit von V7.02 bis V7.65 zur Verfügung. Es gibt derzeit aber an den Klon FW 4.3.3 angepasste Versionen bis V8.18.
Die Firmware und Version des China-Klones kann mit dem "PSA Interface Checker" ausgelesen und geändert werden.
Ronald
Ja sorry. War zu viel Information auf einmal .
Aber jetzt habe ich es verstanden. Danke !
vor 1 Stunde, Ronald sagte:
logo-vcd.svg
Ronald
Lauft nur Diagbox oder auch Lexia?
vor 11 Minuten, Kugelblitz sagte:
Ich kann es nicht differenzieren. Ich starte die "Diagbox" , wähle Citroen aus und kann meinen C5 mit V7.02 auslesen. Heute Abend teste ich V7.62 und die autom. Fahrzeugerkennung am C5.
Ronald
vor 31 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Interessant wird es beim Xantia... :)
Die "Diagbox" installiert jeweils ca. 2,7 GB "Lexia-Citroen" und "PP2000-Peugeot" nach der Aktivierung. Wenn der "Xantia" den Unterschied zum C5 macht, weil dieser auf Lexia zugreift, bedeutet das etwa der C5 nutzt kein "Lexia" sondern "Diagbox" und ich hätte mir die 5,4 GB sparen können, wenn man es separieren könnte?
Wie äußert sich den die Feststellung von "Lexia", dass kein 32-bit System zugrunde liegt, wenn man die X-Typen diagnostiziert?
Ronald
Am ‎25‎.‎01‎.‎2018 at 10:34 , Kugelblitz sagte:
Ich habe gestern den C5 "ausgelesen". Der Globaltest erfolgt im "Diagbox-Design" und zeigt die gefundenen Steuergeräte mit deren Bezeichnung, danach wurde ein neues "Retro-Layout" aufgebaut in dem die Steuergeräte erneut mit der vorangestellten Fehlerzahl aufgelistet sind. Ist das dann nicht "Lexia"?
Ronald
vor 2 Stunden, Ronald sagte:
Am 25.1.2018 at 10:34 , Kugelblitz sagte:
Ich lese unseren alten 406 (BJ 2000) auch mit der Diagbox aus. Funktioniert gut. Deswegen sollte es beim Xantia mit Teilnuxx auch gehen.
Gruß Jens
Am 24.1.2018 at 14:51 , Ronald sagte:
Ronald
Bei meinem Klon fehlen 5 von 7 Optokoppler.
Der "Signalweg" ist aber geschlossen. D.h. es besteht eine direkte Verbindung. Kann der Klon somit die C5-Steuergeräte "zerschießen"?
Ronald
vor 8 Stunden, Ronald sagte:
Ich denke eher umgekehrt.
Es kann wegen Pegel oder Timingproblemen aber zu sporadschem Nichterkennen oder Fehlfunktionen kommen.
Jay
Bei 7.83 ist schluss.
Entspricht ca allem vor BJ 2016.
Updates sind aktuell nicht in Sicht ... inbesondere zur aktuellen 8.xx gibts garnichts.
Daher wird es wohl nicht mit Brandneuen Autos funktionieren ...
Bearbeitet ( von Dreher)
vor 29 Minuten, Dreher sagte:
Was ist das dann:
http://garageforum.org/Thread-DiagBox-8-xx-Installation-Upgrade
http://garageforum.org/Thread-Lexia-PP2000-update-8-50-8-55-DiagBox-v8-55
Ronald
Hmm Interessant.
7.XX und 8.XX überlappen mit der funktionalität, gewisse files sind sogar identisch in v7/v8, allerdings gehen die Clone-Stecker nicht mit v8 wenn ich mich richtig erinnere.
D.h. eine 8.x Basis erfordert aktuell einen originalen Stecker / Board  ... bzw. die Hardware ist der gravierende Unterschied v7 zu v8, die Softwarefunktionen glaube identisch.
Deswegen findet man nur 7.83er Hardware bei ebay.
Die neue Hardware war jedenfalls nicht nachbaubar bisher, da v8 dies überprüft und mMn eine Chipüberprüfung stattfindet.
Könnte sich natürlich in den letzten 2 Monaten geändert haben. Habe allerdings bisher nirgendwo ein v8 gesehen mit clone tech.
Daher: Billig-Clone ist vorerst  7.83 + evtl. updates dafür. Es wurde auch damals von den freundlichen chinesen irgendwo erklärt, das sie den Chip nicht nachbauen können wegen der Verschlüsselung.
Oder hat einer irgendwo funktionierende V8 im Einsatz (mit nicht Cit Stecker)?
Und alle die einen original Lexia Adapterder Version 7 haben werfen den nun weg und kriegen einen neuen von Cit?
