Hilfe zur Beilackierung
an meinem X2 habe ich an den vorderen Stoßstangen etwa handflächengroße Abplatzungen vom Decklack.
Ich hab im Netz gesucht, aber nur etwas zu Kratzern, Umlackierungen etc. gefunden.
Es muß nichts gespachtelt werden. Die Grundierung ist nich einmal angekratzt.
Den Lack (Sprühdosen Decklack und Klarlack) habe ich. Wie bereite ich das am Besten vor ?
Schleifen ist m. M. nach auch nicht nötig.
danke für eure fachmänischen Beiträge.
Ich würde: mit feinen Schleifpapier nass anschleifen. Mit mit Wasser/feuchten Tuch abwaschen, mit  Silikonentferner reinigen / fettfrei machen. "Tunnelig" abkleben. Also mit alten Zeitungspapier abkleben, aber so das Luft zwischen Papier und Karosse bleibt. weiß nicht wie ich das am besten erkläre. Halt das Gegenteil von mit Kreppband auf dem Lack scharfe Kanten zu bilden. ( Klebeband abziehen solange der Lack noch nicht getrocknet ist )
Bearbeitet ( von Hundetaxi)
Auf jeden Fall schleifen, entfettten, dann abkleben, dann bei wärmer Halle oder warmen Wetter Lackieren.
Gruß Henry
Stimmt! Hatte ich vergessen zu erwähnen! So um 16- 22 Grad ist nett ( Evtl mit Fön leicht vorwärmen ) Möglichst staubfrei ist auch immer gut. Also nicht bei Wind "am Bordstein".
Danke schon mal, warum schleifen ist doch alles glatt ?
Entfetten sehe ich ein.
Danke
PS.: Ich stell morgen mal ein Foto rein,
Mit Sprühdosen und normalem Klarlack beilackieren ? Da braucht es jemand ders kann.
vor 12 Minuten, ErnstX2 sagte:
Damit hast du ein Problem erkannt. Der Basislack ist alt und so bringt Klarlack draufzuhauen überhaupt nichts.
Stoßfänger abbauen, komplett anschleifen mit 1200er oder noch feiner und dann mit Klarlack. Problem ist nur, beim anschleifen geht der Basislack an den offenen Stellen kaputt.
Wenn es also was schönes und gutes werden soll, dann überlass ich so was mittlerweile einem Lackierer.
Ich schließe mich der Meinung von Herbert (Wurzelsepp) an: Lackieren mit der Sprühdose ist so ein Thema für sich, wenn man es ordentlich haben will, sollte man lieber mehr Geld in die Hand nehmen und einen Fachmann ran lassen.
Gruß, Karl-Heinz
Ja stimme ich Euch auch zu, kommt immer drauf an wie stark es beschädigt ist. Kleine Sachen kann man selbst, wenn man es kann. Sprühdose ist nicht einfach, vielleicht erst mal irgendwo üben. Nicht gerade auf Eisenbahn Waggons. :)
Gruß Henry
vor 46 Minuten, ErnstX2 sagte:
Danke
Wenn Du große Abplatzungen beschreibst, dann kann das nicht glatt sein. Die partiell fehlenden Lackschichten erzeugen Vertiefungen, die man spürt und vor allem beim reinen Überlackieren sieht.
Nimm die flache Hand, und fahre damit über die betroffenen Partien, als ob Du das Auto streicheln würdest. Noch besser fühlbar ist es, wenn Du eine dünne Plastikfolie zwischen Hand und Oberfläche tust.
Die Vertiefungen müssen egalisiert werden, und das geht nur mit vorsichtigem Schleifen.
Bei flächigen Beschädigungen ist es grundsätzlich schwierig bis unmöglich, diese unsichtbar beizulackieren.
Die Tipps von "Hundetaxi" gehen schon in die richtige Richtung, aber so was bekommt man nur mit viel Übung und Erfahrung ordentlich hin.
Henning
Merci,
ich stell morgen mal ein Foto von der "Lapalie" rein.
bei diesen abplatzungen wird sich beim anschleifen die fläche solange vergrössern, bis der klarlack wieder festen untergrund hat.
dann muss man aber so schleifen, das es keine übergänge (hubbel) gibt.
ist nicht so einfach, wie es aussieht.
Wer schonmal versucht hat einen harten Klarlackrand von einem weichen Grundlack abzuschleifen wird feststellen das es nicht geht.
Für eine Selbstreparatur reicht es mit einem Schleifpad,  ( " Scotschmatte grau " meinetwegen einfach die grüne Seite von einem Topfkratzer die Fläche tragend zu machen, entfetten und dann den Lack auftragen. Vorallem die wo der Rand des Klarlacknebels hinfällt muß aufgerauht sein sonst kann man nicht beipolieren. Es gibt auch "Fade - Out"  Verdünnungssprühdosen da kann man den Klarlacknebel gleich " einebnen ".
Und man sollte nicht vergessen zu prüfen warum es die Abplatzungen gibt sonst fällt bei der nächsten Wagenwäsche der nächqste Fleck ab.
Zumal die Plastikhaare aufstehen wenn man mit Schleifpapier ans pure Plastik geht
und dann wäre da noch da Thema Plastiklackierung. Eigentlich muss da in die Farbe Weichmacher rein damit es später nicht zu Rissen kommt.....
Kannst auch mit Füller als Grundierung arbeiten und und und
Ich weiß ja nicht, aber für mich hört sich das alles "wie bischen viel....." an für ne Reparatur eines Lackabplatzers auf der Stoßstange.
Spätestens in ein paar Jahren bekommt das Auto "sonnenbrand" ( wenn es das nicht schon jetzt hat ) Da ist dann sowieso ne professionelle Lackierung oder ein "kann damit Leben" angesagt.
Ich würde wie gesagt bei wärmeren Wetter anschleifen+fettfrei+ plus sinnvolles Abkleben versuchen und als Klarlack evtl. nen 2K Lack ( wegens des Plastik und damit das etwas hält ).  Das kann vernünftig aussehen, wenn man mit der Dose geschickt ist.
Danke für die vielen Ratschläge.
Ich hab das mal mit der Hand geprüft; es ist "nur" der Decklack runter, Hab mir Entfetter bestelt.
Ich entfette, knalll Decklack drauf und dann den Klarlack,
Einwände ?
Eine Unebenheit ist nur in der Höhe des Decklackes fühlbar, außerdem ist der Wagen jetzt volljährig (18 Jahre).
Aber aber. Wir knallen das doch nicht drauf. Ist ja schließlich ein Xantia.;)
Nicht auf der Stelle anfangen sondern "mit Anlauf" schon davor ( wo du abgeklebt hast ). Und nicht da wo du fertig bist bzw. die fehlende Lackstelle zu Ende ist aufhören auf den Sprühknopf zu drücken sondern erst danach. Sonst wird der Lack nicht gleichmäßig aufgetragen sondern am Anfang und Ende des Sprühvorgangs zu dick.  ( gibt übrigens zahlreiche how to do videos bei youtube ; und zumindest die Stelle und etwas mit über den Rand nass anschleifen mit feinen (!) Schleifpapier würde ich schon- dauert ne Minute )
Gutes gelingen!
Da kommen die Bilder. Ich denke, rechts muß gespachtelt werden. Bild 1 ist rechts,Bild 2 links.stossre.jpgstossli.jpg
Meine Meinung? Die Ecken ausbauen und zum Lackierer bringen, der macht's ordentlich.
Da muss auf beiden Seiten gespachtelt werden. Und die Narbenstruktur ist nach der Lackierung natürlich auch hin.
Es gäbe ja Strukturspray um die Oberfläche wieder zu imitieren. Besser 2 gebraucthe gute Ecken besorgen und umclipsen
2x neu würde ich sagen...
Gute Idee, gibt es die noch ? Wenn ja, wsa könnten die kosten ?
Und das umklippsen ist kein Problem ?
danke
Bearbeitet ( von ErnstX2)
Beim X2 kein Problem, da sind die Teile glatt.
Wenn ich jetzt versuche, den Eingangspost und die Bilder zusammenzubringen, dann fällt mir nur noch einer ein,...folgendes Telefonat.
Chef, ich hab da ein Problem, der Aussenspiegel ist kaputt.
Dann lass doch einen neuen montieren.
Geht nicht.
Warum nicht ?
Das Auto liegt drauf.
:rolleyes:
