Hey liebe Community, Mich würde mal Interessieren wir steht Ihr zur Kabinenbeleuchtung bzw. Ambientenbeleuchtung in Pkws kennt man bisher nur aus den hohen Klassen gibt aber auch schon ne Menge an Kits zum Selbsteinbau im PKW hat da wer schon Erfahrungen?
Hier mal ein Beispiel dass ihr wisst was ich da meine: https://tinyurl.com/yak2ujpd
Würde mich mal Interessieren. Ich persönlich finde das immer ein Hingucker & super super schick :P
Bearbeitet von strux
......sowas sieht man manchmal an Wohnmobilen die auf Parkplätzen stehen.
Du willst Dich doch nicht selbstständig machen?
Peter
Bearbeitet von soleil
  • Haha 2
Die Bewertungen zur Haltbarkeit und Montage sind ja nicht so toll...
vor 29 Minuten, soleil sagte:
Dann aber in Herzchenform. Die Puffbeleuchtung im C5 ist aber auch schon schick! ;)
Gruß Higgins
Am 30.3.2018 at 11:37 , Higgins* sagte:
Joh, finde ich auch. Und meiner hat sie noch, was ich sehr praktisch finde. Die Puffbeleuchtung wurde ja vergleichsweise schnell wieder gestrichen weil sie bei den Kunden angeblich auf mangelnde Akzeptanz gestoßen war. Kaum war sie nicht mehr erhältlich, ging das Gejammer los, wie man die wieder einbauen oder nachordern kann.
Bearbeitet von Tim Schröder
In meinem Ami habe ich das ganze in Led und Glasfaser nachgerüstet.
Allerdings alles in eigenbau und in blau.
Alles dimm und zuschaltbar.
Das hat doch was. Und ich nehme mal an, dass es in der Außenansicht nur auf dem Foto so grell aussieht?
Dann bitte her mit den Tipps zu Material, Anbietern, Verdrahtung etc.
Moin moin Jürgen,
grell ist es nur auf den Bildern, läßt sich leider auf Fotos immer schlecht darstellen.
Für die Lautsprecher und die Panoramafenster habe ich ganz normale LED Strips genutzt.
Diese wurden dann in die Rahmung der Lautsprecher mit der Heißklebepistole geklebt (die Klebestreifen auf den Strips halten nicht).
Bei den Seitenfenstern habe ich zuerst Aluprofilleisten mit Opalglas in die Rahmung/Dachhimmel eingepasst und dann die Led Strips eingefügt.
Die Installation der seitlich leuchtenen Lichtschläuche ist leider etwas aufwendiger. Hier stellte sich das Problem, dass man diese schlecht bis gar nicht in den
Fugen und Nuten der Verkleidungen verklebt bekommt. Um dies hin zu bekommen, habe ich 1,5mm Löcher in die Fugen gebohrt und die
Lichtschläuche nach hinten durchgeführt. Nachdem diese gespannt waren und somit fest in den Fugen lagen, wurden sie mit Kleber auf der Rückseite an den Enden befestigt.
Vor dem befestigen habe ich 3 mm Led`s in passenden (Lichtdichte) Gummischläuche gesteckt, darin dann mit Schrumpfschlauch die Lichtfaser befestigt.
Bei den Löchern in der Verkleidung ist es wichtig, dass diese schräg verlaufen, damit der Lichtschlauch nicht geknickt wird. Bei rechtwinkliger Verlegung
leidet die Lichtbrechung sehr. Auch sollte man den Schlauch von beiden Seiten beleuchten und keine Längen über 50 cm haben.
Die einzelnen Led`s habe ich zuvor mit 520 Ohm (normal für 12V währen 470 Ohm) Widerständen bestückt, um eventuelle Spannungsspitzen auszugleichen.
Verkabelt wurde die Led`s mit 0,25 Litze, die Strips mit 0,5 Litze. Die Verkabelung wurde komplett nach vorn verlegt. Im Sicherungskasten wurde eine neuer Sicherung
eingefügt und das ganze dann mit zwei separaten Schaltern Verbunden. Über den einen Schalter kann ich den hinteren Bereich schalten, über den anderen die Lautsprecher.
Gedimmt wird das ganze über den Dimmer der Innen/Tachobeleuchtung. Der Tacho und die Innenraumlampen sind ebenfalls komplett mit Led bestückt.
Das ganze ist mega Zeitaufwendig, da sämtlicher Verkleidungen entfernt werden müsse. Auch das Einpassen der Aluprofile und Lichtschläuche ist nicht mal eben am Wochenende erledigt.
Da ich vor zwei Jahren meine USS Ford Windstar (jetzt 20 Jahre alt) komplett Restauriert habe, inklusiv einbau einer neuen Innenausstattung, konnte dies gleich mit realisiert werden. In diesem zuge wurde auch gleich eine Dashcam, Rückfahrkamera und ein 10" Android Radio Verbaut. Über das Android werden die Kameras, die Musik, Navigation und das Telefon gesteuert. Dank Luftfederung und Nivearegulierung, zwei Klimakreisen (vorn/hinten) sieben vollwertigen Sitzen und Gepäckbereich, 3L V6 Motor mit LPG (13 Lieter / 100km) eine optimale Reise Limo.
Dieses Materialien neben Kabel, einzelnen Led usw. wurden verbaut.
Lichtleiter
https://www.ebay.de/itm/S239-2-Meter-Lichtfaser-1-5mm-Lichtleiter-Lichtleitfaser-seitlich-leuchtend-/331821840152?hash=item4d421f7718
Led Alu Profil
https://www.ebay.de/itm/Alu-Profil-fur-LED-Streifen-1m-2m-Stripe-Lichtleiste-Aluminium-Schiene-Abdeckung/322910980716?hash=item4b2efe8a6c:m:mbaEtWm4C-eY62LT2uG7zUA
Hier noch ein paar Fotos:
Hier nach der Lackung vor 2 Jahren
Haha, sieht ja aus wie an einer Goa-Party! :P
Nö, Goa is nicht.
Dann hätte ich auf RGB rüsten müssen
und ausserdem wohne ich 15 Km von Wacken weg.B)
