28. Oktober 20215 J. vor 3 Minuten schrieb Manson: Deshalb spannt man die gezahnten Riemen von oben damit das nicht passiert Das ändert nichts an der Kraftübertragung der Flanken an den Riemenscheiben. Bei unserem TD2 mit Werksklima sind die gezahnten Riemen nach 11.000km noch unauffällig...
28. Oktober 20215 J. 4 minutes ago, bx-basis said: Das ändert nichts an der Kraftübertragung der Flanken an den Riemenscheiben. Bei unserem TD2 mit Werksklima sind die gezahnten Riemen nach 11.000km noch unauffällig... Ich hab den Text noch ergänzt, nebenbei sind 11000km gar nix, vor allem mit einem Diesel der auch nicht so hoch dreht. Meine ersten gezahnten Keilriemen waren nach einer Woche Dauerbetrieb im Sommer am 2400ie Fritte als sie über die Spannrolle liefen. Bearbeitet (28. Oktober 20215 J. von Manson)
28. Oktober 20215 J. vor 10 Minuten schrieb Manson: Meine ersten gezahnten Keilriemen waren nach einer Woche Dauerbetrieb im Sommer am 2400ie Fritte als sie über die Spannrolle liefen. Die Riemen am 2400er der hier sieht sind nach rund 15tkm auch noch top, nur hat es leider die Wasserpumpe zerrissen...
28. Oktober 20215 J. Von oben spannen verlängert auch die Kontaktfläsche der Riemen an der Riemenscheibe. Daran hat damals keiner gedacht.
28. Oktober 20215 J. 11 minutes ago, schmitz said: Daran hat damals keiner gedacht. Wäre bei den alten glatten Riemen auch denen nicht sonderlich gut bekommen die reissen dann nämlich ein. Deswegen sind auch die heute üblichen Flachriemen eine echte Innovation und Verbesserung des Riementriebs ....eine der wenigen wirklichen
28. Oktober 20215 J. vor 1 Stunde schrieb Manson: gezahnten Riemen von oben Was meinst Du damit? Gruß Jens
28. Oktober 20215 J. vor 2 Stunden schrieb Manson: einer Woche Dauerbetrieb im Sommer am 2400ie Fritte als sie über die Spannrolle liefen. Kein Wunder, für eine Rückenspannrolle sind flankenoffene Keilriemen nicht konstruiert. Gruß Jens
28. Oktober 20215 J. 46 minutes ago, jens-thomas said: Kein Wunder, für eine Rückenspannrolle sind flankenoffene Keilriemen nicht konstruiert. Gruß Jens Du missverstehst da was, frittiert wurden die gezahnten nachdem ich sie wie Original eingebaut hatte, seit die Spannrolle auf den Rücken drückt gab es keine Probleme mehr damit.
28. Oktober 20215 J. Ich weiß nicht, wieviel weniger Zugkraft gezahnte Riemen übertragen. Kann man bei Interesse ja nachlesen: https://www.optibelt.com/fileadmin/pdf/produkte/keilriemen/Optibelt-Technisches-Handbuch-Keilriemen.pdf Mein Russe (Traktor) läuft zu über 80% Vollast. Nachdem jeweils der russische Werksriemen des Klimakompressors und ein tschechischer Optibelt-SK als Ersatz nach jeweils ca. 500 Bh Ausfallerscheinungen zeigten, hab ich einen gezahnten Riemen installiert, Concar AVX (werden Satzkonstant geliefert). Nach jetzt 250Bh ist der noch wie neu (muss aber nix heißen). Wenn das nix hilft, kommt ein optibelt SUPER XE-POWER PRO aus EPDM rein. Im Sandwich zwischen Kühlerpaket und Motorblock haben die normalen Riemen kein leichtes Leben. Der optibelt-SK kann also nix dafür. Ich weiß nicht, wie das beim CX aussieht, müsste man mal direkt nach dem Abstellen und anschließend ein paar Minuten danach (heat-soak) Temperatur messen. Bearbeitet (28. Oktober 20215 J. von schwinge)
28. Oktober 20215 J. Hmmm. Ich stelle fest - mit Keilriemen verhält es sich wohl wie mit Motoröl. 5 Personen, 6 Meinungen. Was ist jetzt das Ergebnis ... welche Riemen nehme ich?
28. Oktober 20215 J. vor 38 Minuten schrieb schwinge: SUPER XE-POWER PRO aus EPDM Für den Riemen habe ich die Kernmischung und die Cordeinbettung entwickelt. Kannste also einbauen. 😀 Gruß Jens
28. Oktober 20215 J. vor 23 Minuten schrieb MichaelS: welche Riemen nehme ich? Den, den ich Dir empfohlen habe. Du musst vorher nur ein bisschen messen (Scheibentiefe, Breite des jetzigen Riemens), damit die Cordlage nicht außerhalb der Scheibe läuft und der Riemengrund nicht auf dem Scheibengrund läuft. Ich vermute, dass einige Probleme, die in diesem Faden geschildert wurden durch Riemen falscher Geometrie verursacht wurden. Gruß Jens
28. Oktober 20215 J. Jens kläre mich bitte auf weil ich meine gelernt zu haben dass gezahnte Keilriemen mehr Kraft als durchgehende übertragen können.
29. Oktober 20215 J. vor 8 Stunden schrieb CX Fahrer: gezahnte Keilriemen mehr Kraft als durchgehende übertragen können Das stimmt so nicht. Die Leistungsfähigkeit eines Riemens hängt in erster Linie davon, welches Gummi und welcher Cord für die Konstruktion verwendet wird. Gezahnte Keilriemen können über kleinere Scheibendurchmesser laufen. Die Antriebe benötigen also einen kleineren Bauraum. Gruß Jens
1. November 20215 J. es wär interessant ein wenig mehr über riemen, deren technologie und einbau zu erfahren - wenn jens-thomas Zeit und Lust hat. LG JS
1. November 20215 J. Am 28.10.2021 um 20:20 schrieb schwinge: tschechischer Optibelt-SK Gibts nicht. Falls möglich kannst Du mir bitte die genaue Bezeichnung schicken. Gruß Jens
1. November 20215 J. vor einer Stunde schrieb Joshau Saliwoda: Zeit und Lust Lust ja, Zeit weniger. Fragen beantworte ich natürlich gerne. Gruß Jens
5. November 20215 J. On 11/1/2021 at 2:49 PM, jens-thomas said: Gibts nicht. Stimmt. Made in Romania. Dieser war jetzt verbaut, und scheint meinen Einsatzbedingungen eher zu entsprechen: Bearbeitet (5. November 20215 J. von schwinge)
5. November 20215 J. Kein Wunder, der Optibelt SK ist unsere Standard-Ausführung für den unteren Leistungsbereich. Der von Dir nun aufgelegte Riemen hat wahrscheinlich einen faserverstärkter Chloroprene-Kern, der ihn quersteifer macht. Auch dieser wird unter Dauerlast hinter dem Kühler im Sommer recht schnell altern und dann nicht mehr funktionieren. Deswegen würde ich an Deiner Stelle beim nächsten Wechsel den oben erwähnten Super-XE-Power auflegen. Dieser Riemen ist komplett aus EPDM gebaut und deswegen wesentlich temperaturbeständiger. Auch hier ist der Kern natürlich faserverstärkt. Gruß Jens
5. November 20215 J. Am 28.10.2021 um 21:07 schrieb jens-thomas: Den, den ich Dir empfohlen habe. Du musst vorher nur ein bisschen messen (Scheibentiefe, Breite des jetzigen Riemens), damit die Cordlage nicht außerhalb der Scheibe läuft und der Riemengrund nicht auf dem Scheibengrund läuft. Ich vermute, dass einige Probleme, die in diesem Faden geschildert wurden durch Riemen falscher Geometrie verursacht wurden. Gruß Jens Hallo Jens (und Andere): ...nur ganz leicht off-topic: Aus der (pardon - Volvo-) Szene habe ich mal gehört, daß dort ein Schrauber, den ich persönlich als erfahren einschätze, für den Lima-Antrieb gern Riemen (gezahnt) einbaut, die ca. 1 mm breiter sind als vorgegeben (glaube 13 statt 12 mm). Er meint, er habe das auch mal bei einer Markenwerkstatt erlebt und deren Argument überzeugend gefunden, daß der Riemen dann länger hält. Fromme Selbsttäuschung, oder ist etwas Wahres dran ?? 🙂 Grüße: Bernhard
5. November 20215 J. vor 29 Minuten schrieb Bernhard2: 1 mm breiter Zum Volvo kann ich erstmal nix sagen. Grundsätzlich kann es sein, dass nach längerer Laufzeit die Scheiben verschlissen sind. Dann hilft kurzfristig ein etwas breiterer Riemen. Bei dieser Aussage bekommen meine Kollegen, die die Antriebe auslegen, Pickel im Gesicht. Im industriellen Bereich ist es üblich, bei der Wartung des Antriebs die Scheiben zu vermessen. Dafür gibt es Werkzeuge. Gruß Jens
5. November 20215 J. vor 7 Minuten schrieb jens-thomas: Zum Volvo kann ich erstmal nix sagen. Grundsätzlich kann es sein, dass nach längerer Laufzeit die Scheiben verschlissen sind. Dann hilft kurzfristig ein etwas breiterer Riemen. Bei dieser Aussage bekommen meine Kollegen, die die Antriebe auslegen, Pickel im Gesicht. Im industriellen Bereich ist es üblich, bei der Wartung des Antriebs die Scheiben zu vermessen. Dafür gibt es Werkzeuge. Gruß Jens Tjaaa..., ich habe mal so eine Scheiben-Riemen-Kombination mit breiterem Riemen gesehen. Der Riemen hatte sich halt (wahrscheinlich recht rasch) schön in die Scheiben eingearbeitet und war dadurch nun auf die 12mm Sollbreite "gestutzt"🤪... Die Cordlage, die noch über die Rolle hinausstand, war nur dort am Rand noch 13 mm breit... Womit nach meiner Befürchtung garnix gewonnen sein dürfte ?😄 (Ausser, der noch im obersten Millimeter etwas breitere Riemen ist damit insgesamt noch ein kleinwenig stabiler/dauerhafter... ... ...). Grüße: Be
5. November 20215 J. vor 3 Minuten schrieb Bernhard2: Cordlage @Bernhard2: Wo hast Du diesen Ausdruck her? Dieser ist eigentlich nur Leuten bekannt, die sich mit Riemenantrieben beschäftigen. Gerade das „C“ macht mich stutzig. Gruß Jens
5. November 20215 J. vor 2 Stunden schrieb jens-thomas: @Bernhard2: Wo hast Du diesen Ausdruck her? Dieser ist eigentlich nur Leuten bekannt, die sich mit Riemenantrieben beschäftigen. Gerade das „C“ macht mich stutzig. Gruß Jens Den habe ich von Dir aufgeschnappt, ein paar Beiträge weiter oben ! Grüße be
