3. Mai 20188 J. Versuche gerade die Bremsen vorne am XM Y4 zu wechseln. Bremsscheibe bewegt sich keinen mm !!! Sogar einen Abzieher habe ich mittlerweile draufgewürgt. Großer Hammer... alles keine Wirkung. Die 2 Sicherungsschräubchen sind natürlich entfernt. Was tun ?
3. Mai 20188 J. Flex nehmen, vom Rand aus so tief wie möglich durchschneiden ohne dabei die Nabe zu beschädigen und dann mit viel Gewalt runterkloppen.
3. Mai 20188 J. Ersteller Könnte als nächster Versuch noch Erhitzen helfen ? Also mit angespanntem Abzieher mal den Heißluftföhn draufhalten ? Bevor ich zum finalen Schlag mit der Flex aushole....
3. Mai 20188 J. Mit der Flex geht das schnell und ohne Gefahr das Radlager durch Hitze zu zerstören. Wenn man die schön weit durchtrennt dann platzt die auch ziemlich schnell runter bei ausreichend großem Hammer...
3. Mai 20188 J. Alle erreichbaren Stellen zwischen Nabe und Scheibe mit Ballistol fluten und Scheibe dabei drehen. Dann axial Schläge mit einem mindestens 500 gr. Hammer auf die Auflagefläche der Felge an der Scheibe. Scheibe dabei weiter drehen. Dann Schläge radial auf den Scheibenrand und danach ein geziehlter Schlag von hinten axial auf die Scheibe. Mußt nur aufpassen, das du nichts anderes dabei zerstörst.
3. Mai 20188 J. Ersteller vor 13 Minuten, Wurzelsepp sagte: Alle erreichbaren Stellen zwischen Nabe und Scheibe mit Ballistol fluten und Scheibe dabei drehen. Dann axial Schläge mit einem mindestens 500 gr. Hammer auf die Auflagefläche der Felge an der Scheibe. Scheibe dabei weiter drehen. Dann Schläge radial auf den Scheibenrand und danach ein geziehlter Schlag von hinten axial auf die Scheibe. Mußt nur aufpassen, das du nichts anderes dabei zerstörst. Das hab ich schon seit ner Stunde hinter mir.
3. Mai 20188 J. Mach ne Pause, besorg dir einen Hammer (kein Spielzeug ), sammel Kräfte und hol dann zum finalen Schlag aus - Einmal Kräftig auf die dem Bremssattel gegenüberliegende Seite sollte reichen ...und zwar seitlich direkt auf die Scheibe, da wo der Bremsklotz normal drückt, du wirst sie ja nicht wieder verwenden wollen Bearbeitet (3. Mai 20188 J. von Manson)
3. Mai 20188 J. Schweißnaht wegflexen bzw. Schweißpunkte aufbohren ... manchmal ist man wie vernagelt
3. Mai 20188 J. Die 288mm Bremse hat die tolle konstruktionsbedingte Eigenschaft, daß die Nabe fast so groß ist wie die dafür vorgesehene Vertiefung in der Bremsscheibe. Letztere rostet natürlich mit der Zeit, und die Einheit lässt sich nur unter großer Anstrengung voneinander trennen. Die letzten Scheiben habe ich mit einer Kombination aus hydraulischem Abzieher und Fäustel überredet. Erhitzen hilft nicht wirklich, da der Rost in der Scheibe das Problem ist. Und wie bx-basis schrub, muss man hier vorsichtig sein mit der Hitze wegen Radlager. Um das Problem in Zukunft zu meiden, beschichtete Scheiben montieren oder vor der Montage innen die Vertiefung lackieren. Ich habe, glaube ich, bei der Montage die betreffende Stelle dünn mit Kupferpaste bestrichen (beschichtete ATE-Scheiben gibt es meines Wissens nach nicht für den XM).
3. Mai 20188 J. vor 49 Minuten, bx-basis sagte: Mit der Flex geht das schnell und ohne Gefahr das Radlager durch Hitze zu zerstören. Wenn man die schön weit durchtrennt dann platzt die auch ziemlich schnell runter bei ausreichend großem Hammer... Nachhelfen kann man indem man mit dem Meißel den Spalt weitet
3. Mai 20188 J. vor einer Stunde, Wurzelsepp sagte: Dann axial Schläge mit einem mindestens 500 gr. Hammer auf die Auflagefläche der Felge an der Scheibe. Mit Spielzeug kommt man hier nicht weiter...
3. Mai 20188 J. Ersteller Die 2. ist dann quasi von alleine abgefallen. Keine Ahnung, wieso da so ein Unterschied war. Links komplett unterrostet, rechts fast Neuzustand der Nabe.
3. Mai 20188 J. Da könnten sich eventuell Zimmermann Coat Z helfen, die sollen so beschichtet sein, dass die nicht rosten...
3. Mai 20188 J. vor 4 Stunden, Wurzelsepp sagte: Dann axial Schläge mit einem mindestens 500 gr. Hammer .... Versuche es nicht mit Gewalt, nimm einen groesseren Hammer! (Habe ich in meiner Ausbildung gelernt) Bearbeitet (3. Mai 20188 J. von MatthiasM)
3. Mai 20188 J. vor 9 Minuten, AX furio sagte: was sagt so ein Radlager zum größeren Hammer ... ? Herein.
3. Mai 20188 J. vor 1 Stunde, AX furio sagte: was sagt so ein Radlager zum größeren Hammer ... ? Was sagt ein Radlager, wenn es ueber den Hebel "Rad" in der Kurve 1Tonne (oder mehr) abstuezen muss und dann kommt noch ein Schlagloch? Ob man mit einem kleinen Hammer, mit dem man wie ein gestoerter draufhaemmern muss, statt die eher treibende Wirkung eines Schweren Hammers zu nutzen, dem Radlager was besseres tut?
3. Mai 20188 J. Schwereres Gerät brauch ich nur um Stahlfelgen zu wechseln Es kommt eben auf die Technik an.
3. Mai 20188 J. vor 5 Stunden, Tim Schröder sagte: Uhrmacherwerkzeug Fliegenpeitsche weg! Bello herbei! (sagte mein Meister immer) Bearbeitet (3. Mai 20188 J. von Higgins*)
3. Mai 20188 J. Ab : Hoffe die rechte Seite wird nicht der gleiche Horror. Ich sehe da überhaupt keinen Rost? (Ich gucke allerdings mit dem Handy)?
3. Mai 20188 J. vor 39 Minuten, MatthiasM sagte: Was sagt ein Radlager, wenn es ueber den Hebel "Rad" in der Kurve 1Tonne (oder mehr) abstuezen muss und dann kommt noch ein Schlagloch? Ob man mit einem kleinen Hammer, mit dem man wie ein gestoerter draufhaemmern muss, statt die eher treibende Wirkung eines Schweren Hammers zu nutzen, dem Radlager was besseres tut? des sagt da gar nix, das denkt sich nur, da sind noch ne Handbreit Luft mit 2 bis 3 Bar dazwischen, das ist für das Lager immer noch schön weich und kuschelig, da kann ein Schlagloch kommen was mag, solange es dabei nicht die Felge zusammenhaut
3. Mai 20188 J. vor 29 Minuten, AX furio sagte: ....solange es dabei nicht die Felge zusammenhaut selbst wenn die Felge total im Eimer ist ist so ein Radlager normal davon gänzlich unbeeindruckt ...ich hätte eher Angst um meine mit 485000km noch jungfräulichen Spurstangen Bearbeitet (3. Mai 20188 J. von Manson)
4. Mai 20188 J. Ersteller vor 13 Stunden, Juergen_ sagte: Ich sehe da überhaupt keinen Rost? (Ich gucke allerdings mit dem Handy)? Das ist ja auch die Außenseite. Rost ist massig an der Auflagefläche innen.
