Dyane Rahmenblech vorne mitte abnehmbar???
Hallo zusammen,
Bei meiner 77er Dyane aus Südfrankreich ist Rost eigentlich nicht soo ;) das große Thema. Jedoch habe ich unter anderem am vorderen Bodenblech im Fahrerfussraum und etwas seitlich davon im Rahmenmittelteil doch einige kleine Durchrostungen vom Innenraum her. Meine Frage ist nun:
Ist das Blech in der Mitte am Rahmen fest verschweißt oder geschraubt? Bei manchen Bildern von neuen Rahmen liegt das Blech lose dabei.  Der Rahmen ist sonst in einem guten Zustand und ich möchte ihn eigentlich nicht tauschen. wenn es verschweißt ist, wurde dann auch punktgeschweißt oder in anderer Art
Ich nehme an einem partiellen Austausch steht eigentlich nichts im Wege (dabei könnte der Rahmen auch gut von innen konserviert werden). Ist mein erster Citroen und schweißen kann ich schon ganz gut. Falls es das Blech als Austauschteil gibt und jemand eine Bezugsquelle kennt wäre das natürlich super.
Ein wenig Rost habe ich auch noch im Kofferraumboden. Den werde ich wahrscheinlich auch austauschen.
Gruß aus Essen  Sascha
Beim Originalrahnen ist das Deckblech fest mit dem Rest des Rahmens verschweißt, abnehmbar ist es nur beim Rahmen von "Der Franzose" in Vechta der komplett anders aufgebaut ist. Wenn nur das Blech durch ist und das Innenleben des Rahmens noch gesund ist dann kann man das durchaus ersetzen, die Karosserie muß dafür natürlich runter...
Das hatte ich vermutet. Sind die Originalrahmen von innen alle gleich aufgebaut? Habe ein Foto eines Rahmens ohne Deckblech gesehen. Dann könnte ich schauen bis wohin ich das Blech abnehme.
vor einer Stunde, sawal.de sagte:
Das wird Dir der Rost im Inneren zeigen :-)
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
Beim Euro-Chassis sind  das obere und das untere Abdeckblech auch einzeln demontierbar.
Hier im Forum zeigte jmd, wie ein originaler Rahmen restauriert wurde. Auf die Schnelle war das nicht zu finden, daher der Link aus  Google:
Danke erstmal...Werde Fotos machen und diese mal einstellen..
