7. Juni 20188 J. Ich wollte am C5 die Spur einstellen lassen. Ich denke mal es macht Sinn VORHER die Fahrwerkshöhe zu kontrollieren, richtig? Oder kann man den Sturz am C5 sowieso nicht einstellen? Dann dürfte es keinen Unterschied machen. Oder bin ich auf dem Holzweg? So wie ich bisher gelesen habe, ist die Höhe nicht mal eben selbst eingestellt. Daher würde ich das dann wohl auch machen lassen. Kann ich die Höhe denn anhand irgend welchen Messpunkten selbst kontrollieren? Ich danke euch
7. Juni 20188 J. Gib' in die Suchfunktion mal dies ein: "Halte ich einen Zollstock senkrecht durch den Radmittelpunkt"
7. Juni 20188 J. Nichts "Zollstock", sondern Laserentfernungsmessgerät. Benötigtes Material: Laptop mit Diagbox/Lexia Teleskopmagnet Wasserwaage Maßband optional: Laserentfernungsmesser (komfortabler) Ronald Bearbeitet (7. Juni 20188 J. von Ronald)
7. Juni 20188 J. vor 14 Minuten schrieb baustromverteiler: Spricht aber auch nichts gegen einen Zollstock oder ein Maßband oder ein Lineal ... Zollstock und Lineal passen nicht senkrecht unters Auto, wenn dies nicht auf der Hebebühne steht. Ronald
7. Juni 20188 J. Es spräche auch nichts gegen eine Messung, von Radmittelpunkt zur darüberliegenden Kotflügelkante. Hat sich aber leider, in diesem Forum, nie durchgesetzt. Ein einziges mal nur, müßte einer nach einer korrekten Höheneinstellung da mal vorne und hinten messen. Es wären nur 2 Werte, einer für vorne und einer für hinten.
8. Juni 20188 J. Ersteller vor 4 Stunden schrieb Wurzelsepp: Es spräche auch nichts gegen eine Messung, von Radmittelpunkt zur darüberliegenden Kotflügelkante. Hat sich aber leider, in diesem Forum, nie durchgesetzt. Ein einziges mal nur, müßte einer nach einer korrekten Höheneinstellung da mal vorne und hinten messen. Es wären nur 2 Werte, einer für vorne und einer für hinten. Genau so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Denn ich wollte es einfach nur kontrollieren. Meiner fährt und federt nämlich Super, aber rein optisch könnte er vorne etwas tiefer stehen. Sollte ich an meinem die Höhe einstellen (lassen) werde ich das Messen und die Maße hier bekannt geben. Ich danke trotzdem allen anderen, da muss ich mich jetzt erst einmal einlesen. Dann melde ich mich nochmal. Wie ist es denn nun, sollte ich die Höhe kontrollieren/einstellen (lassen) bevor die Spur eingestellt wird? Denn die wollte ich definitiv Mal einstellen lassen. LG Marcel
8. Juni 20188 J. vor 7 Stunden schrieb baustromverteiler: Spricht aber auch nichts gegen einen Zollstock oder ein Maßband oder ein Lineal ... vor 5 Stunden schrieb Wurzelsepp: Es spräche auch nichts gegen eine Messung, von Radmittelpunkt zur darüberliegenden Kotflügelkante. Hat sich aber leider, in diesem Forum, nie durchgesetzt. Ein einziges mal nur, müßte einer nach einer korrekten Höheneinstellung da mal vorne und hinten messen. Es wären nur 2 Werte, einer für vorne und einer für hinten. Das funktioniert mit dem Zollstock. Bei mir sind es hinten wie vorn 720 mm. Hilft aber nicht, da der Raddurchmesser in die Rechnung eingeht. Ronald Bearbeitet (8. Juni 20188 J. von Ronald)
8. Juni 20188 J. Ersteller vor 9 Minuten schrieb Ronald: Das funktioniert mit dem Zollstock. Bei mir sind es hinten wie vorn 720 mm. Ronald Super, danke! Und diese Maße entsprechen auch die der richtigen Höheneinstellung?
8. Juni 20188 J. vor 11 Minuten schrieb Marcel_: Super, danke! Und diese Maße entsprechen auch die der richtigen Höheneinstellung? Nee, k.A., aber mein meinte, dass der C5 Tourer seiner Frau genauso "da steht". Wenn Du ein Lasermessgerät hast, stell es unter die Referenzpunkte und errechne Deine Werte: Radradius - Höhe = K, sollte K vorn 160 mm und hinten 106 mm betragen, dann ist die Höhe OK.
8. Juni 20188 J. Für den C6 auch hier ganz gut beschrieben, vor allem die zweifache Einprogrammierung. Man müsste nur französisch können. http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet42302.htm
8. Juni 20188 J. vor 6 Stunden schrieb Icksemm: Für den C6 auch hier ganz gut beschrieben, vor allem die zweifache Einprogrammierung. Man müsste nur französisch können. Gibt es "auch" in deutsch: "Carnets de Poche" 2005, ab Seite 125 http://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/code/de_DE/C6/index_am.html Ronald
8. Juni 20188 J. vor 39 Minuten schrieb Ronald: Gibt es "auch" in deutsch: "Carnets de Poche" 2005, ab Seite 125 hab ich schon. Steht nur nicht drin, daß beim C6 nichts berechnet werden muß und auch nicht, daß die Höhe dann noch ein zweites Mal eingeben werden muß damit das System die Werte dann auch annimmt. Deswegen hat der Franzose das für Amvar-C6 bedeutend besser erklärt, finde ich jedenfalls. Und nicht zu vergessen, daß die gemessenen Werte gemittelt werden sollten.
8. Juni 20188 J. vor 4 Stunden schrieb Icksemm: Deswegen hat der Franzose das für Amvar-C6 bedeutend besser erklärt, Der TE hat einen C5III und die Diagbox fragt bei der Höhenkorrektur, ob es ein Crosstourer ist und ob CSS verbaut ist. In erster Linie geht es aber nur um die erste Höhenüberprüfung und da ist die Anleitung vom Baustromverteiler m. M. ausreichend. Ronald
8. Juni 20188 J. Der Hinweis / Link von Icksemm war für alle, die sich damit praktisch auseinandersetzen müssen, wirklich gut.
8. Juni 20188 J. vor 3 Minuten schrieb Tim Schröder: Der Hinweis / Link von Icksemm war für alle, die sich damit praktisch auseinandersetzen müssen, wirklich gut. In Anbetracht der dürftigen "Suchqualität" der Forensoftware wäre ein eigener Beitrag aber angebracht. Ronald
12. Juni 20188 J. Ersteller Ich habe gerade festgestellt, das mein C5 sämtliche Höhen nach einer Änderung bei Taste in der Mittelkonsole zuverlässig anzeigt, außer die Höchststellung. Diese zeigt er nie an. Wenn ich dann allerdings von Höchststellung auf Zwischenstellung gehe, meldet er sehr schnell (1-2 Sekunden) das er die Zwischenstellung schon erreicht hat. Außerdem ist der Höhenunterschied von Zwischenstellung zur Höchststellung vorne nur marginal bzw. gleich. Auf was deutet das hin? Eine Einstellung? Ein defekt? Edit: Achso und ist es normal das Er vorne einen kleinen kleinen "Nicker" macht wenn man den Motor ausschaltet? Er geht dann so 1-2cm herunter. Bearbeitet (12. Juni 20188 J. von Marcel_)
12. Juni 20188 J. vor 12 Minuten schrieb Marcel_: Auf was deutet das hin? Höhensensoren "schwergängig"? Ronald
12. Juni 20188 J. Ersteller Das weiß ich nicht. Würde er das auch machen wenn das Fahrwerk zu hoch eingestellt ist? Angenommen er würde bei der Zwischenstellung schon den maximalen Hub des Federbeins ausnutzen, dann könnte er die theoretische Höchststellung ja auch nicht erreichen. Macht das Sinn?
12. Juni 20188 J. vor 2 Minuten schrieb Marcel_: Macht das Sinn? Warum nicht, kam mir auch in den Sinn. Die Pumpe läuft eine Zeit X und wenn die Höchststellung nicht erreicht wird (definierte Anzahl Schritte von Zwischenstellung zu Höchststellung) bricht der Vorgang ab. Ich denke Du solltest den Wagen selbst laut o.g. Anleitung einstellen oder vom neu justieren lassen. Das soll ca. 100 € kosten. Wie hoch steht Dein C5 denn? Ronald
12. Juni 20188 J. Ersteller vor 36 Minuten schrieb Ronald: Warum nicht, kam mir auch in den Sinn. Die Pumpe läuft eine Zeit X und wenn die Höchststellung nicht erreicht wird (definierte Anzahl Schritte von Zwischenstellung zu Höchststellung) bricht der Vorgang ab. Ich denke Du solltest den Wagen selbst laut o.g. Anleitung einstellen oder vom neu justieren lassen. Das soll ca. 100 € kosten. Wie hoch steht Dein C5 denn? Ronald Ich war mal fix draußen. Ich habe ein paar varianten gemessen. Das Auto stand nicht ausbalanciert und eine Wasserwage zum messen vom Boden bis zur Kotflügelkante habe ich auch nicht verwendet. Sind also erst einmal ca. Werte, aber ich denke auch anhand der Groben Werte erkennt man das der C5 vorne eindeutig ein Stück zu hoch steht. Oder wie seht ihr das? Reifengröße ist 225/55/17 und der Luftdruck ringsherum ~2,4 Bar. In der Reihenfolge wie ich es notiere, so habe ich auch gemssen: 1. Normalstellung: VL: 75,4cm HL : 72,5CM VR: 74,5cm HR: 71,1cm 2. Zwischenstellung: VL: 78,1cm HL: 75,4cm VR: 77,6cm HR: 74,4cm 3. Höchststellung: VL: 78,4cm HL: 77,6cm VR: 78,0cm HR: 76,8cm 4. Normalstellung VL: 75,0cm HL: 72,0cm VR: 74,4cm HR: 70,7cm 5. Tiefststellung: VL: 68,4cm HL: 66,0cm VR: 67,7cm HR: 65,0cm 6. Normalstellung: VL: 75,0cm HL: 72,0cm VR: 74,6cm HR: 70,5cm 7. Motor aus in Normalstellung: VL: 73,9cm HL: 72,0cm VR: 73,4cm HR: 70,3cm Ich hoffe es ist einigermaßen Übersichtlich . Die einigen Millimeter Unterschied können durchaus an dem Gehweg und/oder an dem messen ohne Wasserwage liegen. Edit: Für die Übersichtlichkeit die Durchschnittswerte in Normalstellung bei laufendem Motor: Vorne: ca. 74,8cm Hinten: 71,5cm Bearbeitet (12. Juni 20188 J. von Marcel_)
12. Juni 20188 J. vor 8 Minuten schrieb Marcel_: anhand der Groben Werte erkennt man das der C5 vorne eindeutig ein Stück zu hoch steht So ist es.
12. Juni 20188 J. Ersteller vor 22 Minuten schrieb Ronald: Sind das die Referenzwerte? Wenn ja, wieso soll er ab Werk hinten Links höher sein als hinten Rechts? Demnach wäre meiner hinten ja auch zu tief. Schade eigentlich, denn rein von der Optik finde ich die höhe hinten OK. Und was ist die Stellung "PS" für eine? Parken? Bearbeitet (12. Juni 20188 J. von Marcel_)
