CX Reifen
Kann mir jemand sagen, ob ich für die CX Athena die TRX Reifen brauche bzw welche Bereifung möglich ist?
vor einer Stunde schrieb temolo:
Hallo ?,
(ein Name wäre nett), ein CX Athena braucht keine TRX-Reifen. Serienbereifung zumindest hier in Deutschland war 185/ 80 R14 wobei aus der Erinnerung der Speedindex "S" ausreichen dürfte, ansonsten halt "H". Da könntest Du sowohl 14 Zoll Stahlfelgen wie auch die 14 Zoll-Leichtmetallfelgen des CX GTI von 1977 bis zur Ablösung durch die 390er TRX-Leichtmetall- bzw. TRX-Stahlfelgen nehmen.
TRX-Felgen und Athena schließen sich nach meinem letzten Kenntnisstand aus, da die Kombination von schmalen vorderen Kotflügeln und TRX-Felgen nicht zulässig ist. Sollte das inzwischen sozusagen legal und eintragbar sein, bitte ich um Korrektur. Gehen tut es natürlich, habe ich selbst damals auf meinem 78er GTI gefahren, da die neuwertigen TRX-Alus mit noch dazu sehr guten Reifen sowieso vorhanden waren. Da wollte ich keine neuen 14 Zoll-Reifen kaufen...;)
Alex
Hallo Alex,
es ist richtig, was Du schreibst, dass ein Athena keine TRX braucht. In D waren nach meiner Erinnerung aber "H"-Reifen vorgeschrieben, da es damals noch keine "T" gab. Heute sollten 185/80R14T ausreichen falls es das ueberhaupt gibt. Nochmals bzgl. TRX: Es gab den Athena bis einschliesslich MJ.82, d.h. in diesem letzten Modelljahr hatte er wie alle anderen Modelle bereits die verbreiterten vorderen Kotfluegel und ist somit theoretisch TRX-tauglich. Im folgenden MJ.83 wurde der Athena dann durch den CX 20TRE / in Deutschland als CX 20 Pallas bezeichnet abgeloest und erhielt dann analog zu den CX Pallas D und CX Pallas IE die breiteren Seitenschutzleisten, die gummibewehrten Stosstangenecken, die INOX Schwellerbekleidungen und Zierleisten unter den Seitenscheiben.
Gruss, Andreas
Den erforderlichen Geschwindigkeitsindex findet man leicht heraus: Höchstgeschwindigkeit lt. Papieren plus 1% plus 6,5 km/h. Für diesen Wert müssen doe Reifen dann mindestens zugelassen sein.
vor 8 Stunden schrieb EntenMaier:
Hallo Alex,
Gruss, Andreas
Hallo Andreas,
mit dem "T" hast Du natürlich recht, das wollte ich auch schreiben nur wurde irgendwie das "S" draus...;)
Das mit der Bauzeit des Athena ist mir ebenfalls so bekannt, ja. Da die Frage nach der Notwendigkeit der TRX gestellt wurde könnte es also durchaus sein, dass es ein Exemplar mit breiten Kotflügeln ist. Sollte das der Fall sein dann wäre natürlich auch 195/ 70 R14 H oder 195/ 65 R14 H möglich in Form der späteren Serienbereifung bei Exemplaren ohne TRX. Da ist die Auswahl aktuell zumindest noch etwas gegeben. Aber bezüglich Erstzulassung oder noch besser Organummer und Kotflügel schmal/ breit müsste halt der Threadersteller etwas Licht ins Dunkel bringen.
Alex
Grob kann man sagen, schmale Koflügel => nur 185/80 R14, ausgestellte Kotflügel => 195/70 R14 ODER TRX.
Geschw.-Index je nach Vmax.
Auf schmalen Kotflügeln sind 195/70 und TRX auch ohne weiteres fahrbar, aber vom Werk aus zu 100% nicht zugelassen.
185/80 nur als T günstig verfügbar bis 190 km/h. H zu teuer.
195/70 auch schon weniger Auswahl, aber als H verfügbar.
Bei Wintereifen reicht T immer für den TÜV.
Bearbeitet ( von cx-forever)
Hallo Alex und Andreas,
Danke für die Einschätzung! Da Baujahr 80 hat er die schmalen Kotflügel vorn -  also keine TRX.
Viele Grüße Hans
Der braucht 185/80 R14 T. Gibt es günstig von Kumho.
Zeig mal deinen CX!
