26. Juli 20188 J. Sehe ich auch so -wie ja auch schon Konfuzius. Wenn etwas nicht kaputt ist, dann repariere es nicht. Ansonsten würde ich mir da kompetente Hilfe suchen - und die gibt es im Zweifel nicht umsonst / kostenlos. Jan hat ja mit der Basis schon an Reparaturkonzepten gearbeitet und er ist sicher der kompetenteste Ansprechpartner mit entsprechender Erfahrung.
26. Juli 20188 J. Ersteller Das sehe ich auch so. Meine Anfrage war auch eher wegen allgemeiner Neugier. Hab schon als Kind alles zerlegt nur um zu sehen wie es funktioniert . Zur Freude meiner Eltern
26. Juli 20188 J. vor 1 Stunde schrieb Frank Möllerfeld: Falls ZUFÄLLIG jemand eine defekte Lenkung rumliegen hat und eh entsorgen wollte, ich würde mir das gerne mal antuen . Ich habe ABSICHTLICH noch ca. 5-10 intakte Lenkungen hier rumliegen die ich nicht abgebe, sollte sich irgendwann, wenn meine beiden CX wieder rollen, eine Lenkung verabschieden, dann kannst du die gern haben
26. Juli 20188 J. Von mir kriegst du Auch keine denn ich habe meine überhohlt ins Regal gelegt bis ich sie brauchen werde. Dass ich sie brauchen werde steht ausser Zweifel aber Auch dann wird wiede überholt und nicht weggeworfen.
26. Juli 20188 J. Hallo Frank, vor 5 Minuten schrieb Frank Möllerfeld: Möchte noch jemand schreiben das er seine Lenkung NICHT abgeben möchte ? hier müsste auch noch eine liegen. Hab ich für 40 EUR geschossen, Zustand allerdings unbekannt. Die wird überholt und kommt dann in meinen CX. Grüße Andreas Bearbeitet (26. Juli 20188 J. von AndreasRS)
26. Juli 20188 J. Es gibt halt so Sachen die lagert man lieber für die Ewigkeit ein anstatt sie sich vergolden oder versilbern zu lassen ...bei mir hat sich die Permanentliste z.B. kürzlich um die Standlichter vom XM erweitert, da geb ich keine mehr her, nicht für Geld und gute Worte Bearbeitet (26. Juli 20188 J. von Manson)
26. Juli 20188 J. Sorry, bin grad gut drauf, halte mich jetzt aber raus Andererseits ...hmmm ...ich könnte dir eigentlich schon eine Lenkung überlassen wenn du mir irgendwann später eine der abdichtest die in meinen beiden CX irgendwann undicht werden könnte Das war als PN gedacht aber du kannst keine Nachrichten empfangen
26. Juli 20188 J. Ersteller vor 24 Minuten schrieb Manson: Das war als PN gedacht aber du kannst keine Nachrichten empfangen Postfach ist wieder leer. Hast ne PM
26. Juli 20188 J. Jungs Achtung es geht nicht um Dicht oder undicht, sondern es geht darum "fährt gerade aus" oder "zieht nach rechts." Da sind ein paar mehr Teile wichtig als nur die paar schnöden Dichtungen.
26. Juli 20188 J. Ersteller vor 9 Minuten schrieb CX Fahrer: Jungs Achtung es geht nicht um Dicht oder undicht, sondern es geht darum "fährt gerade aus" oder "zieht nach rechts." Da sind ein paar mehr Teile wichtig als nur die paar schnöden Dichtungen. Das ist vollkommen klar. Ich bilde mir auch nicht ein, das ich das Teil auf anhieb oder überhaupt revidieren kann. Daher fragte ich auch nach einer kaputten Lenkung. Ich will erst mal sehen was geht und was nicht. So kann ich auch abschätzen, falls ich mal ne neue Lenkung brauche, ob ich eine Überholung überhaupt selber hin bekomme. Wenn nicht, weiß ich dann das ich etwas tiefer in die Tasche greifen muß. Testen kann ich das Ding dann bei Rammstahl. Die haben auch die nötigen Werkzeuge.
26. Juli 20188 J. Frank ich habe das nicht wegen deiner Kenntnisse geschrieben sondern damit nicht ein gutes Steuerteil für Spiele geopfert wird nur weil es undicht ist. Die überholung an sich ist nicht wirklich schwierig ABER ohne die Ersatzteile hat man keine Chance da etwas mehr als Dichtungswechsel zu tun.
26. Juli 20188 J. Ersteller Alles gut. Ich denke wir verstehen worum es geht Gibt es denn irgendwo Ersatzteile ? Bei der Basis sehe ich nur den Dichtungssatz .
26. Juli 20188 J. Na meine sind allesamt nicht undicht, liegen halt schon über 20 Jahre rum, ich denke eines kann ich mal entbehren nachdem ja auch die beiden in meinen CXn noch keinerlei Leckagen aufweisen. Kann mich noch an die Worte von meinem besten Kumpel erinnern: "Warum hebst du denn die ganzen Diravis auf?" Achja, geradeaus liefen die auch alle bevor ich sie ausgebaut habe, da besteht kein Handlungsbedarf. Bearbeitet (26. Juli 20188 J. von Manson)
26. Juli 20188 J. Hallo Detlef, vor 4 Stunden schrieb Manson: Na meine sind allesamt nicht undicht, liegen halt schon über 20 Jahre rum, ich denke eines kann ich mal entbehren nachdem ja auch die beiden in meinen CXn noch keinerlei Leckagen aufweisen. wie @CX Fahrerschon schrieb, der Verschleiß zeigt sich nicht durch Undichtigkeiten, sondern durch das Ziehen nach links und durch geringere Rückstellkräfte bzw. ein gewisses Losbrechmoment am Lenkrad. Grüße Andreas
26. Juli 20188 J. vor 13 Minuten schrieb AndreasRS: wie @CX Fahrerschon schrieb, der Verschleiß zeigt sich nicht durch Undichtigkeiten, sondern durch das Ziehen nach links und durch geringere Rückstellkräfte bzw. ein gewisses Losbrechmoment am Lenkrad. vor 5 Stunden schrieb Manson: Na meine sind allesamt nicht undicht, liegen halt schon über 20 Jahre rum, ich denke eines kann ich mal entbehren nachdem ja auch die beiden in meinen CXn noch keinerlei Leckagen aufweisen. Kann mich noch an die Worte von meinem besten Kumpel erinnern: "Warum hebst du denn die ganzen Diravis auf?" Achja, geradeaus liefen die auch alle bevor ich sie ausgebaut habe, da besteht kein Handlungsbedarf.
26. Juli 20188 J. Wie wär es denn, wenn wir endlich mal einen DIRAVI-Workshop machen. Und dann helfen wir Detlef, die zehn DIRAVIS in seine zehn CX einzubauen. Das wär doch ein gutes Thema für den Brandenburg-Schrauber-Tag. Oder so ähnlich. Aber vorher hilft er mir noch, endlich die Fensterschachtdichtung einzubauen. Ich hab übrigens keine CX-DIRAVI rumzuliegen … die verkaufe ich auch nicht. Aber eine XM-DIRAVI hab ich noch – und die will noch überholt werden um im Fall der Fälle für meinen V6 bereit zu liegen. So … und jetzt weiter die 30° da draußen genießen … Prost. Bearbeitet (26. Juli 20188 J. von holger s)
26. Juli 20188 J. vor 4 Minuten schrieb holger s: Und dann helfen wir Detlef, die zehn DIRAVIS in seine zehn CX einzubauen Ich habe nur 2 CX aber ich lüge nicht wenn ich behaupte die Ersatzteilversorgung ist gesichert
26. Juli 20188 J. vor 7 Minuten schrieb holger s: XM-DIRAVI hab ich noch – und will noch überholt werden um im Fall der Fälle für meinen V6 bereit zu liegen Ich seh schon, die Lister der Teile die man sich sichern sollte wenn man einen Xm weitere 30 Jahre erhalten will wird immer länger.... Aber ich bin sicher einer der jüngeren XM Besitzer und vielleicht nehmt ihr in euer Testament auf, dass eure Ersatzteillager / Fahrzeuge nach eurem Erbleichen nur hier angeboten werden dürfen Tschuldigung Bearbeitet (26. Juli 20188 J. von Cerberus)
26. Juli 20188 J. Und 30° sind ja wohl lächerlich denn ich hab kuschelige 40° hier im Arbeitszimmer Macht euch keine Hoffnungen, ich überlebe euch alle Bearbeitet (26. Juli 20188 J. von Manson)
