4. August 20188 J. 1 hour ago, citronenfalter said: der_Glufy : Ich habe an allen meinen Enten vorn das kürzere 48cm-Schild, An den Wellblechenten passt zwischen den Stoßstangenhörnchen vorne nur ein 420mm Nummernschild, auf die Haube passt es nicht Genau, deshalb passen auch mit Engschrift nicht all zu viele Zeichen drauf. Landkreis Kennzeichen H-Saison passt z.B. nicht zwischen die Hörner. Da wird Glufys schlafender Hund spätestens bei der Zulassungsstelle wach. Diese kommt dann alternativ mit ganz absonderlichen Ideen. Wer Schildermacher kennenlernen will: Wellblech ist da ein guter Einstieg. Hierzu ein Tipp: www.autoschilder-sievers.de liefert millimetergenaue Sondergrößen für die geteilten Kennzeichen, auch als Rohling. Das sind keine DIN Größen. Bearbeitet (4. August 20188 J. von Rosti)
4. August 20188 J. Citronenfalter und Rosti haben natürlich recht, ich bitte um Entschuldigung und muß feststellen, daß die Erinnerung doch gewisse Lücken entstehen läßt. Eben war ich im Keller und habe das alte Nummernschild von 1967 gesucht: es hat tatsächlich 42cm. Eingetragen war aber wirklich nichts im Brief. Die erwähnten 48cm finden sich nur an den "neuen" Hauben. Bearbeitet (4. August 20188 J. von der_Glufy)
5. August 20188 J. vor 22 Stunden schrieb jozzo_: Warum jemand darauf Wert legt - warum montiert er dann unpassende Kotflügel? Meinst Du die Kotflügel auf der 57er Ente? Wenn ja, die vorderen oder die hinteren? Die passen doch zum Auto und zum Baujahr. Die Haube ist ja älter als das Auto.
5. August 20188 J. vor 21 Minuten schrieb Vincent2: Meinst Du die Kotflügel auf der 57er Ente? Wenn ja, die vorderen oder die hinteren? Die passen doch zum Auto und zum Baujahr. Die Haube ist ja älter als das Auto. Ich meine die hinteren. Halte einmal diese Steinschlagecken zu einem alten Kotflügel, es gab für alte Enten nicht grundlos andere Steinschlagecken. Bearbeitet (5. August 20188 J. von jozzo_)
5. August 20188 J. vor 8 Stunden schrieb jozzo_: Ich meine die hinteren. Halte einmal diese Steinschlagecken zu einem alten Kotflügel, es gab für alte Enten nicht grundlos andere Steinschlagecken. Sorry, verstehe irgendwie nicht, was Du meinst. Ich habe gerade extra die Vorderkanten von einem hinterem Kotflügel vor- und einem nach April 1966 verglichen. DIe sind doch vorne gleich und nur hinten unterscheidet sich der Radius. Warum sollten die Robri-Ecken unterschiedlich sein? Ich habe diese Ecken früher in Frankreich oft von Wellblechenten auf dem Schrottplatz abgeschraubt. Die kleineren Ecken waren viel seltener. Bearbeitet (5. August 20188 J. von Vincent2)
22. August 20188 J. Ersteller Es ist geschafft Eine mehr auf der Strasse Leider in Aachen nicht anders möglich. Aber dank an alle Altentenfahrer die mir ihre Papiere als Vorlage zur Verfügung gestellt haben. Aachen ist halt Aachen was sie nicht teilen wollen teilen sie nicht. Bearbeitet (22. August 20188 J. von pusemukel)
22. August 20188 J. Willkommen im Club der Wellblechfahrer..... Freut mich, das es geklappt hat. Wenigstens ist vorne das kurze Nummernschild drauf Gruß Manni
22. August 20188 J. Am 1.8.2018 um 19:57 schrieb pusemukel: Hoffnung auf H Zulassung Wo ist es? Ronald
22. August 20188 J. Ersteller vor 57 Minuten schrieb Ronald: Wo ist es? Ronald Passt nicht zwischen die Hörner!!! Bearbeitet (22. August 20188 J. von pusemukel)
23. August 20188 J. vor 8 Stunden schrieb pusemukel: Passt nicht zwischen die Hörner!!! Zitat Für Kennzeichen nach den Nummern 1 und 2 ist die Mittelschrift zu verwenden, es sei denn, die etwa vorgeschriebene oder die vom Hersteller vorgesehene Anbringungsstelle für Kennzeichen lässt dies nicht zu. In diesem Fall darf für die Buchstaben zur Unterscheidung des Verwaltungsbezirks und für die Buchstaben der Erkennungsnummer und die Zahlen der Erkennungsnummer jeweils die Engschrift verwendet werden. https://www.buzer.de/s1.htm?g=fzv&a=Anlage+4 416 mm für AC VC8 H ? Ronald Bearbeitet (23. August 20188 J. von Ronald)
25. August 20188 J. Zum Thema kurzes Nummernschild : das "H" hätte mit Sicherheit draufgepasst, natürlich teilweise in Engschrift ( was nicht wirklich gut aussieht, die dicken Buchstaben passen besser zum alten Auto ) , Beweis ist das früher - nach umdekorieren auf Saison - notwendige 40 ! cm breite Schild ( Panhard CD hat noch engere Hörner vorn) im Landkreis mit 3 Buchstaben für die Stadt , jeweils 1 Zahl und ein Buchstabe und Saison , also genauso viele Zeichen wie hier in AC mit H . Ging auch bei 40 cm ! musste schließlich, der Schildermacher hat´s halt noch etwas manuell geschoben eingepresst . Viel Spaß mit dem Altertum !
29. August 20188 J. Wenn es nicht unbedingt sein muss, weil man in einer H-Zone wohnt, würde ich drauf verzichten. Ist für mich eine unverschämte Abzockerei. Nur weil ich mehr Steuern zahle, wird es ja nicht anders.
