Heizungskühler BX 19 TRS Evasion wechseln
ich würde gerne wissen, wie aufwendig es ist, beim BX den Heizungskühler auszutauschen. Kommt man dran, wenn man nur die Handschuhfächer ausbaut? Kühlwasser ist sowieso keins drin, weil die Kopfdichtung gewechselt wurde, und in diesem Zuge würde es ja Sinn machen, auch mal nach dem Heizungskühler zu schauen. Sämtliche Schläuche, der Kühler und der Zylinderblock waren voller Schlamm...
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Claudia
Beide Handschuhfächer raus, dann kommt man gut ran. Ca. 1 Stunde wenn man geübt ist. Unbedingg neue Dichtringe verwenden. Originale mit Rechteckprofil gibt es nicht mehr, normale O-Ringe gehen aber. Unbedingt das Heizungsventil durchspülen wenn alles verschlammt war.
Danke für die Info! Ja, so wie da alles aussah, muss man da auf jeden Fall ran und spülen. Auf das "bisschen" mehr Arbeit kommt es jetzt auch nicht mehr an <_<
