14. August 20188 J. vor 8 Minuten schrieb kroack: Was hat jetzt ein brennendes Auto mit einer Leitung zu tun meinst die schwarz gekleideten Helfer bringen eine Leitung ? Kuck' einfach von wem der Post ist.....
14. August 20188 J. Ich sag nix ohne meinen Anwalt sonst werd ich auch in das "Rädchengetriebe" mit reingezogen...
14. August 20188 J. vor 42 Minuten schrieb kroack: Was hat jetzt ein brennendes Auto mit einer Leitung zu tun meinst die schwarz gekleideten Helfer bringen eine Leitung ? Als Alternative, falls nicht reparierbar, einfach in Göteborg abstellen.
14. August 20188 J. Ich hab mit ihm telefoniert und er hat eine angeboten bekommen ,ob das jetzt letzendlich klappt hab ich noch nicht erfahren. ER soll aber die alte aufheben und dann müssen wir eine bauen lassen - oder ?
14. August 20188 J. vor 20 Stunden schrieb Manson: Bin für Hilfe jeglicher Art dankbar, nur nicht hier im Forum, das Datenvolumen vom Smartphone Hotspot ist begrenzt deshalb bin ich hier wieder weg und nicht kontaktierbar - Merci https://www.onlinekosten.de/news/roaming-das-gilt-ab-15-juni-2017-bei-mobilfunknutzung-im-eu-ausland_209055.html Zitat In diesen 28 EU-Ländern gilt ab dem 15. Juni 2017 Roaming zu Inlandspreisen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. Für Großbritannien gilt "Roam as Home" als Folge des Brexit nur bis zum endgültigen Ausscheiden aus der EU.
14. August 20188 J. Was hat die Begrenzung des Datenvolumens jetzt mit dem Roaming zu Inlandspreisen zu tun? Wenn das Datenvolumen in Deutschland begrenzt ist, greift diese Begrenzung auch im Ausland. Kennst Du den Vertrag von Manson dass Du das beurteilen kannst?
14. August 20188 J. Bin ich nicht mehr auf Deiner Ignore Liste? Ich kenne Begrenzung nur in der Form, dass ab einem bestimmten Datenvolumen die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Verträge, die ab einem bestimmten Volumen den Internetzugang komplett sperren, kenne ich nicht. Anrufe sind m. W. davon nicht betroffen.
14. August 20188 J. vor 7 Stunden schrieb kroack: Ich hab mit ihm telefoniert und er hat eine angeboten bekommen ,ob das jetzt letzendlich klappt hab ich noch nicht erfahren. ER soll aber die alte aufheben und dann müssen wir eine bauen lassen - oder ? jagut dann, dann verfolgen wir das mal hier , auf gut Glück. Und die ET. Nummer dazu ?
15. August 20188 J. vor 12 Stunden schrieb ACCM Chris Falk: Und die ET. Nummer dazu ? Steht schon in 2 Beiträge, eine als Antwort auf dein Beitrag. Gruß René
15. August 20188 J. Am 13.8.2018 um 19:19 schrieb bx-basis: Keine alte Nummer, nur 5270FQ. Verbaut beim Y4 mit ES9-Motor, dafür bei allen Baujahren die gleiche. Allerdings auch verbaut bei diversen X1 und X2, nicht nur ES9 sondern z.B. auch XU10J4R. Hab jetzt nicht alle nachgesehen... Edit: Am Druckregler vermutlich klassischer Cit-Bördel, an der Pumpe konisch ohne Dichtgummi wie bei 6+2-Pumpen üblich also diese beiden ! Ich frage mal nach. Also die erste Nummer kennt das System noch, die zweite nein, er ruft da mal an beim Spezi. Dann bin ich auch unterwegs später, kann das dann aber an Rene weitergeben, falls es die noch gibt. Was soll die Leitung denn kosten ? ! Bearbeitet (15. August 20188 J. von ACCM Chris Falk)
15. August 20188 J. Welche beiden? Es gibt nur eine Nummer: 5270FQ. Wie mittlerweile festgestellt wurde hat die druckreglerseitig auch nicht den klassischen Bördel sondern die Version mit der Gummi-Matall-Dichtung die später wohl beim C5 auch verwendet wurde.
15. August 20188 J. DEr XU10J4R hat eine völlig andere Leitung, nur am Rande. 5270FQ paßt nur beim Riemen-V6.
15. August 20188 J. vor 4 Minuten schrieb TorstenX1: DEr XU10J4R hat eine völlig andere Leitung, nur am Rande. 5270FQ paßt nur beim Riemen-V6. Die Teilenummersteht - warum auch immer - für einige wenige rechtsgelenkte Modelle im Katalog. Kommt mir auch merkwürdig vor weil der Verlauf beim V6 recht speziell ist...
15. August 20188 J. Ich denke mal, daß es einfachein Fehler ist. Auch bei Rechtslenkern - gibt es den V6 überhaupt als Rechtslenker ?? - ist der Verlauf der Leitugn mit Sicherheit identisch.
15. August 20188 J. vor 15 Stunden schrieb ACCM Chris Falk: Keine alte Nummer, nur 5270FQ. Verbaut beim Y4 mit ES9-Motor, dafür bei allen Baujahren die gleiche. Allerdings auch verbaut bei diversen X1 und X2, nicht nur ES9 sondern z.B. auch XU10J4R. Hab jetzt nicht alle nachgesehen... 5270FQ, soll noch vorhanden sein !
17. August 20188 J. Am 16.8.2018 um 01:11 schrieb ACCM Chris Falk: 5270FQ, soll noch vorhanden sein ! Wo bitte ? Ich nehme alle :-)
17. August 20188 J. Gerade einen Post von 2015 gefunden - da war die Leitung schon nicht mehr lieferbar. Aber ich würde auch eine nehmen, falls Cit die noch mal neu aufgelegt hat (wovon ich nicht ausgehe) Aber dieser Thread bestätigt für mich wieder mal: Es gibt bessere Langstreckenfahrzeuge als alte Citroen. Was nützt überragender Komfort, wenn man in der Ferne ohne Ersatzteile dasteht...
17. August 20188 J. vor einer Stunde schrieb ACCM Chris Falk: ich frage heute noch mal nach, nur gegen Anzahlung ! Und die bekommt man dann 8 Wochen später zurück wenn endgültig feststeht dass dieses Teil doch nirgendwo mehr zu bekommen ist...
17. August 20188 J. vor 2 Stunden schrieb TurboC.T.: Es gibt bessere Langstreckenfahrzeuge als alte Citroen. Was nützt überragender Komfort, wenn man in der Ferne ohne Ersatzteile dasteht... Wieso, der Klappfix bzw. Camptourist 6.1 ist doch voll mit Ersatzteilen? Zitat Innen ist genug Platz für 6 XM Räder, Ein paar Ersatzteile (Lima, Anlasser, Scheibenwischergestänge, Antriebswellen, 2 komplette Achsschenkel mit Dom- und Radlager und was mir sonst noch einfällt. Getränke und Konserven haben auch noch Platz in den integrierten Staukästen. https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/122128-urlaub-august-2018/?do=findComment&comment=1479322 Ronald
17. August 20188 J. @ACCM Chris Falk hat mich angerufen, morgen hat er wohl eine solche Leitung als Neuteil. Haut euch drum...
17. August 20188 J. vor 10 Minuten schrieb bx-basis: @ACCM Chris Falk hat mich angerufen, morgen hat er wohl eine solche Leitung als Neuteil. Haut euch drum... Hat Manson denn jetzt eine Leitung bekommen und kann seine Tour fortsetzen?
