9. Januar 20197 J. 20 hours ago, Kugelblitz said: [...] war nicht auffällig laut und klang wie der Serienauspuff. [...] Das klingt doch schon mal ganz gut!
9. Januar 20197 J. So... auf dem Weg runter vom Nordkap mal eben spontan bei denen vorbeigefahren und eingepackt... ganz schön viel Stuff ;-)
9. Januar 20197 J. vor 7 Minuten schrieb philo4500: So... auf dem Weg runter vom Nordkap mal eben spontan bei denen vorbeigefahren und eingepackt... ganz schön viel Stuff ;-) Sind die alle für Dich? :-)
9. Januar 20197 J. Ersteller Der größte Teil davon wird sein Zuhause in NRW finden @philo4500: Vielen Dank schon mal für die Mühe!
9. Januar 20197 J. vor 2 Stunden schrieb AndreasRS: Der größte Teil davon wird sein Zuhause in NRW finden @philo4500: Vielen Dank schon mal für die Mühe! Wenn auch nicht alles aber so ist es :-) gerne, Andreas, superspontanaktionmässig würde ich meinen ;-) Bearbeitet (9. Januar 20197 J. von philo4500)
9. Januar 20197 J. vor 12 Stunden schrieb philo4500: So... auf dem Weg runter vom Nordkap mal eben spontan bei denen vorbeigefahren und eingepackt... ganz schön viel Stuff ;-) Wahrscheinlich alles was die so spontan da hatten?!
10. Januar 20197 J. vor 13 Stunden schrieb Dr.Jones: vor 13 Stunden schrieb Dr.Jones: Wahrscheinlich alles was die so spontan da hatten?! die so spontan da hatten?! vor 13 Stunden schrieb Dr.Jones: Xantia x1 TCT ja... sonst gibts noch mehr...
10. Januar 20197 J. Ersteller vor 13 Minuten schrieb philo4500: Xantia x1 TCT ja... sonst gibts noch mehr... die können auch längst nicht alles ohne weiteres liefern, was sie auf der Webseite auflisten. Wenn ich den Verkäufer richtig verstanden haben, lohnt es sich für ihn bei einer Fertigung ab etwa 10 Stück desselben Typs. Für Xantia TCT Berline und für CX ist definitiv nichts kurzfristig lieferbar. Und für TCT Break hat @philo4500 die Restbestände aufgekauft. Grüße Andreas Bearbeitet (10. Januar 20197 J. von AndreasRS)
10. Januar 20197 J. Am 9.1.2019 um 11:57 schrieb AndreasRS: Der größte Teil davon wird sein Zuhause in NRW finden Stimmt! :-)
10. Januar 20197 J. Am 9.1.2019 um 11:57 schrieb AndreasRS: @philo4500: Vielen Dank schon mal für die Mühe! Da schließe ich mich direkt an. Es gibt Tage, da liebe ich dieses Forum bzw. die Leute hier.
10. Januar 20197 J. vor 21 Minuten schrieb GuenniTCT: Da schließe ich mich direkt an. Es gibt Tage, da liebe ich dieses Forum bzw. die Leute hier. ... das Zeugs fährt zur Zeit gerade in Dänemark mit mir und meinem Jumper durch die Gegend rum, teilweise in der Dachkiste, teilweise unter meinem Bett :-) ... zum Glück musste ich nicht alles zum Nordkap hoch mitschleppen ;-) Grüsse...Felix
10. Januar 20197 J. vor 9 Minuten schrieb philo4500: ... das Zeugs fährt zur Zeit gerade in Dänemark mit mir und meinem Jumper durch die Gegend rum, teilweise in der Dachkiste, teilweise unter meinem Bett :-) ... zum Glück musste ich nicht alles zum Nordkap hoch mitschleppen ;-) Grüsse...Felix So lange alles rein gepasst hat..... Ich fand das jedenfalls eine sehr coole Aktion. Und da mein TCT bisher auch ganz gut ohne MSD klar gekommen ist, reicht auch ein ESD.
11. Januar 20197 J. vor 14 Stunden schrieb GuenniTCT: So lange alles rein gepasst hat..... Ich fand das jedenfalls eine sehr coole Aktion. Und da mein TCT bisher auch ganz gut ohne MSD klar gekommen ist, reicht auch ein ESD. Ohne MSD? Du Schlingel... kommst du beim ausladen helfen oder müssen Andreas und ich alles alleine machen ;-) Grüsse...Felix
11. Januar 20197 J. vor 10 Stunden schrieb philo4500: Ohne MSD? Du Schlingel... kommst du beim ausladen helfen oder müssen Andreas und ich alles alleine machen ;-) Grüsse...Felix Ich vermute, dass es zeitlich nicht passen wird. Ich habe gerade heute festgestellt, dass der Flansch an meinem Endtopf undicht ist. Kannst du mal den Rohrdurchmesser auf der Eingangsseite messen? Ich mache dann das Rohr zwischen KAT und ESD auch gleich neu.
12. Januar 20197 J. Alles klar... ich hab einiges an Werkzeug dabei aber keine Schiebelehre ;-) ... in ein paar Stunden bin ich bei Andreas, der kann dir dann Bescheid geben...
12. Januar 20197 J. vor einer Stunde schrieb AndreasRS: Ja, wir können dann messen! Danke. Dann kann ich schon mal ein passendes Rohr und Flansche bestellen.
21. Januar 20197 J. So, der Endschalldämpfer Made in Sweden ist dank BerndX2 montiert. Was soll ich sagen? Sehr gute Verarbeitung, die Schweissnähte sehen sehr ordentlich aus. Er ist ausgesprochen leise, auch ohne Mittelschalldämpfer. Der Xantia läuft damit in unteren Drehzahlen ruhiger als vorher. 55 km/h in der Stadt im 5. Gang bei 1250 Umdrehungen sind kein Problem. Interessant finde ich, dass der Motor im unteren Drehzahlbereich zwischen 1500 und 2500 besser aufs Gaspedal anspricht und mehr / schneller Ladedruck aufbaut. Also alles in allem eine gute Investition. Zur Zeit ist als Verbindung zwischen KAT und ESD noch ein Rohr vom HDi montiert. Das wird im zweiten Schritt noch durch ein Edelstahlrohr Marke Eigenbau ersetzt. Bearbeitet (21. Januar 20197 J. von GuenniTCT)
22. Januar 20197 J. vor 9 Stunden schrieb GuenniTCT: So, der Endschalldämpfer Made in Sweden ist dank BerndX2 montiert. Was soll ich sagen? Sehr gute Verarbeitung, die Schweissnähte sehen sehr ordentlich aus. Er ist ausgesprochen leise, auch ohne Mittelschalldämpfer. Der Xantia läuft damit in unteren Drehzahlen ruhiger als vorher. 55 km/h in der Stadt im 5. Gang bei 1250 Umdrehungen sind kein Problem. Interessant finde ich, dass der Motor im unteren Drehzahlbereich zwischen 1500 und 2500 besser aufs Gaspedal anspricht und mehr / schneller Ladedruck aufbaut. Also alles in allem eine gute Investition. Zur Zeit ist als Verbindung zwischen KAT und ESD noch ein Rohr vom HDi montiert. Das wird im zweiten Schritt noch durch ein Edelstahlrohr Marke Eigenbau ersetzt. Na, das freut mich aber...ich habe meinen ja noch nicht eingebaut, der alte tuts noch...ist aber bald auf dem Plan... super Sache also !! Gruss...Felix
22. Januar 20197 J. Wenn doch mal jemand einen rostfreien Endtopf für den V6 herstellen würde.. für Limousine reicht ja schon, die eine Halterung könnte man ja für den Break noch umschweißen. Neid.
