7. September 20188 J. Hallo zusammen, ich bin noch neu hier, habe aber zu meinem Thema nichts gefunden. Mein Problem: Der Ventilator für das Kühlwasser springt nicht an. Wo der entsprechende Thermoschalter und das Lüfter-Relais sitzt, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Stelle beschreiben, oder besser als Bild zeigen könnte. Wagen: C3 Pluriel, EZ 3/2007, KW 54, ccm: 1360 mit Klima vor zwei Jahren nach Zahnriemenriss Kopfdichtung gewechselt und Zylinderkopf in Fachwerkstatt überholt. Herzlichen Dank in das Forum, Chris
7. September 20188 J. Es gibt keinen Thermoschalter, der Lüfter wird vom Motorsteuergerät angesteuert. Das SIgnal dazu liefert der Temperaturfühler im Thermostatgehäuse, der Wert dient auch für die Anzeige im Cockpit. Dank Datenbussystem gibt es nur noch einen einzigen Temperaturfühler in dem Auto...
7. September 20188 J. Ich vermute einmal, der Pluriel hat eine Klimaanlage. Dann ist auch das Relais im Lüftermotor integriert. Ansteuerung aus dem Motorsteuergerät, wie oben schon gesagt, Speisung aus dem Sicherungskasten im Motorraum über eine Maxisicherung. Über ein Relais im Sicherungskasten im Motorraum kann auch die Klimanalage ein Wort mit dem Lüfter reden. Ich würde erstmal mit einem Dignosegerät die tatsächliche Kühlmitteltemperatur auslesen. Thermostate altern und können dann einfach auf offen stehenbleiben. Dann wird das Kühlmittel einfach nicht warm genug für den Lüfter. Gernot
7. September 20188 J. Messe Mal die Spannung am Stecker zum Lüftermotor (zwei dickere Kabel). Normalerweise müsste hier Dauerplus anliegen.
7. September 20188 J. Ersteller Danke für die schnellen Antworten. Ja der Pluriel hat Klima. Für Citroën habe ich leider kein Diagnosegerät. Nur für VAG. Die Spannung am Lüfter werde ich morgen mal messen. Vielleicht ist ja auch eine Sicherung defekt. Das wäre das einfachste. Im Stadtverkehr wird der Motor mit defektem Lüfter sehr heiß. Leider hat der Wagen keine Kühlwasser-Temperatur Anzeige. Es kommt zum Schluss nur die Warnung: „Motor überhitzt“. Ich werde mal berichten. Chris
8. September 20188 J. Ersteller Also folgendes habe ich festgestellt. 1. Zumindest wenn die Zündung ausgeschaltet ist, liegt an dem Stecker des Kühlwasserventilators keine Spannung an. 2. Wenn ich die Klimaanlage einschalte, beginnt der Ventilator zu laufen. Also wenn die Klima aus ist, läuft der Ventilator auch bei heißem Motor nicht. Hat noch jemand einen Tipp für mich? Danke und Gruß, Chris
8. September 20188 J. Wechsele den gruenen Sensor oben auf dem Wasserrohr, den kriegt man für kleines Geld. Schau Mal ob der Klimakondensator und hinten dran der Kühler sauber und durchgängig sind.
8. September 20188 J. An sich sollte man auch mit einem VW Diagnosegerät allgemeine OBD Daten des Motors auslesen können. Ich sehe einen Sensordefekt als sehr wahrscheinlich an. Gernot
8. September 20188 J. Ersteller Hallo Skyhoog, hallo Gernot, danke nochmal für eure Tipps. Kühler und Kondensator sind sauber. Den Grünen Sensor muss ich morgen einmal suchen. Als Diagnosegerät habe ich das Autodia S101. Über den Can Bus hat es nichts angezeigt, kann aber noch mal im OBD Mode probieren. Zur Not kaufe ich mir ein preisgünstiges für den Wagen. Der Pluriel wird als Zweitwagen von meiner Frau benutzt und sollte noch ein paar Jahre halten, weil wir uns z.Zt. keinen neuen leisten können. Meine Frau liebt ihn auch heiß und innig. Wenn ich den Sensor nicht finden sollte, poste ich mal ein Bild vom Motorraum. Chris
8. September 20188 J. Den gruenen Sensor sieht man ohne etwas wegzubauen zwischen Luftfilterkasten und Motor, eventuell von der Steckverbindung der Lambdasonde verdeckt.
9. September 20188 J. Ersteller vor 9 Stunden schrieb skyhook: Den gruenen Sensor sieht man ohne etwas wegzubauen zwischen Luftfilterkasten und Motor, eventuell von der Steckverbindung der Lambdasonde verdeckt. Ich denke dass ich ihn gefunden habe. Von vorne gesehen rechts ist so ein schwarzes Teil (sieht aus wie aus Kunststoff) an den Motor angeschraubt. Da sitzt ein grünes Teil (Thermoschalter oder Thermowiderstand) Wie nennt sich das genau, oder hast du vielleichtauch die Teilenummer? Wie kann ich eigentlich Bilder ins Forum hochladen? Chris
9. September 20188 J. Ersteller Der grüne Sensor scheint ein temperaturabhängiger Widerstand zu sein. Ich habe bei heißem Motor 566 Ohm und bei abgekühltem Motor 2000 Ohm gemessen. Jetzt müsste man nur noch wissen, welchen Wert ein neues Teil anzeigt.
9. September 20188 J. Sollwerte: 20°C 2500 Ohm 50°C 800 Ohm 90°C 230 Ohm Klingt plausibel, daß der Lüfter nicht angeht. Gernot
9. September 20188 J. Ersteller Danke Gernot für die Daten des Sensors. Das würde ja auf einen Defekt hindeuten. Zwei Fragen hätte ich noch dazu. 1. Wie nennt sich denn das Teil genau wenn ich es bestellen will? (Temperatur Sensor für Steuergerät?) 2. Wenn ich den Sensor rausschraube, kommt mir dann das Kühlwasser entgegen? Schon mal Danke, Chris
9. September 20188 J. Das ist der Kühlmitteltemperatursensor. Vorteilhaft wäre für die Bestellung der Motorcode, der in der Fahrgestellnummer VF7... steht z.B. KFV. Klug ist es, den Ausgleichsbehälter zu öffnen und dann wieder zu schliessen. Es kommt dann nur wenig heraus. Gernot
9. September 20188 J. Ersteller Super, danke Gernot für die hilfreichen Infos. Da werde ich mich morgen gleich beim Händler wegen des Sensors melden. Ich gebe dann noch mal ein Feedback. Gruß aus Mainz, Chris
10. September 20188 J. Falls du beim Cithaendler kaufst, bringe vorsorglich in Erfahrung welche Version von Motorkühlung bei eurem Pluriel verbaut ist.
10. September 20188 J. Ersteller vor 15 Stunden schrieb skyhook: Falls du beim Cithaendler kaufst, bringe vorsorglich in Erfahrung welche Version von Motorkühlung bei eurem Pluriel verbaut ist. Welche Unterschiede gibt es denn in der Motorkühlung? Wenn ich von vorne auf unseren Motor schaue, sehe ich an der rechten Motorseite so etwas wie einen schwarzen Plastikkasten (etwa 2cm dick) angeschraubt, an den auch ein Kühlwasserschlauch dran geht.
11. September 20188 J. Ich meinte damit die Bauform des Lüftermotores. Hängt da noch ein Hufeisen foermiges Gebilde dran?
11. September 20188 J. Ersteller Habe gerade mal geschaut. Sieht aus wie ein ganz normaler Elektromotor mit einer Steckbuchse, wo das Stromkabel eingesteckt ist. Kannst du mir ein preiswertes Diagnose Gerät für den Wagen empfehlen?
11. September 20188 J. Der Temperaturfühler hat die ET-Nummer 96 367 771 80 - allerdings bezweifle ich dass der hinüber ist, dann würde die Warnung "Motor überhitzt" nämlich auch nicht kommen. Wenn Du die VIN vom Wagen mal mitteilst könnte man gucken was da überhaupt verbaut ist, den 1.4er gibt es mit 5 (!) unterschiedlichen Kühlventilatoren...
11. September 20188 J. Ersteller vor 11 Minuten schrieb bx-basis: Der Temperaturfühler hat die ET-Nummer 96 367 771 80 - allerdings bezweifle ich dass der hinüber ist, dann würde die Warnung "Motor überhitzt" nämlich auch nicht kommen. Wenn Du die VIN vom Wagen mal mitteilst könnte man gucken was da überhaupt verbaut ist, den 1.4er gibt es mit 5 (!) unterschiedlichen Kühlventilatoren... Die Nummer ist: VF7HBKFVC28094947 Danke für die ET Nr. Am Kühlventilator wird es wahrscheinlich auch nicht liegen, denn wenn ich die Klimaanlage einschalte, dann läuft er. Bearbeitet (11. September 20188 J. von rotorcam)
11. September 20188 J. Am Kühlventilator 98 120 285 80 ist noch ein Steuergerät 98 278 700 80 verbaut zur Geschwindigkeitsregelung, möglicherweise hat es eine Macke. Am sichersten ist eine Funktionsüberprüfung des Systems per Diagnosegerät. Das Teil heißt Lexia und steht in jeder Citroen-Werkstatt. Man kann so etwas auch las China-Klon kaufen, dazu gibt es hier im Forum haufenweise Infos. Ich habe auch eins und das läuft zum Glück verdammt gut. Das geht teilweise wohl auch anders...
11. September 20188 J. Natürlich könnte die Verbindung zwischen Motormanagement und Lüfter eine Macke haben. Der gemessene Widerstand des Sensors ist aber eher zu hoch und der Sensor kosten ja nicht viel. Warten wir ab, wie es sich mit dem neuen Sensor verhält. Gernot
