12. Oktober 20188 J. vor 3 Stunden schrieb rotorcam: Wenn ich mein Modell in die Fahrzeugliste eingebe, steht der Artikel (also die Dichtung) passt nicht. Fragen kostet nichts, vielleicht wurde der Pluriel in der Liste übersehen. Das muss der Verkäufer beim Erstellen des Angebotes selbst auswählen. Ronald
13. Oktober 20188 J. Ersteller Ja das werde ich mal machen Ronald. Ich habe mir jetzt auch so ein „Entlüftungsbehälter“ gebaut. Siehe Bild. Frage: Es gibt ja einmal die Entlüftungskappe bzw. Schraube an dem oberen Kühlwasserschlauch an der Spritzwand zur Fahrzeugheizung. Dann gibt es eine gleiche Schraube an der Einspritzbrücke der Einspritzdüsen. Die ist wohl sicher nicht für die Kühlwasserentlüftung da?
13. Oktober 20188 J. vor 14 Minuten schrieb rotorcam: Die ist wohl sicher nicht für die Kühlwasserentlüftung da? Glaub ich auch nicht, aber im Thermostatgehäuse rechts unter dem Sensor ist noch eine Ablass-/Entlüftungsschraube. Ronald Bearbeitet (13. Oktober 20188 J. von Ronald)
14. Oktober 20188 J. Ersteller Danke Ronald, die Schraube hatte ich nicht gesehen. So wie es auf dem Bild aussieht, hat die eine Bohrung und wird vermutlich hohl sein. Also dann nicht ganz rausdrehen, sondern nur lockern? Gestern waren die Außentemperaturen ja bei uns ca. 28Grad. Bei über OBD Stecker gemessener Temperatur von über 100Grad, sprang der Lüfter an der Ampel nicht an. Ich habe dann später einmal den „Starkstrom“-Stecker vom Lüfterrelais abgezogen und die Kontakte des Steckers überbrückt. Dann läuft der Lüfter auch bei ausgeschalteter Zündung. Ob doch das Motorsteuergerät eine Macke hat wenn es warm ist? Denn es fehlt ja dann im Fehlerfalle die Steuerspannung zum Lüfterrelais und die kommt doch vom Steuergerät. Wie ich mich erinnern kann, ist früher bei heißen Temperaturen der Lüfter auch bei ausgeschaltetem Motor noch eine ganze Zeit nach gelaufen. Sorry, wenn ich dich Ronald, bzw. euch mit meinen Fragen nerve, aber ich würde den Fehler gerne finden. Gruß Chris
14. Oktober 20188 J. Am 11.9.2018 um 12:51 schrieb bx-basis: Am sichersten ist eine Funktionsüberprüfung des Systems per Diagnosegerät. Das Teil heißt Lexia und steht in jeder Citroen-Werkstatt. Ronald
14. Oktober 20188 J. Aber die Warnmeldung, Motor ueberhitzt, ist doch auch nicht gekommen, oder?. Auf die OBD-Themperatur würde ich mich nicht verlassen. Lasse den Motor nach dem Warmfahren im Stand weiterlaufen bis der Lüfter einschaltet oder die Warnmeldung kommt, das kann eine Weile dauern. Sollte der Lüfter einschalten, Motor weiter laufen lassen bis der Lüfter ein weiteres Mal einschaltet. Dabei das Ausgleichsgefäß beobachten, ob Luftblasen aufsteigen.
14. Oktober 20188 J. Ersteller vor 4 Stunden schrieb Ronald: Ronald Ich war noch nicht zum Testen mit dem Lexia in der Werkstatt Ronald. vor 3 Stunden schrieb skyhook: Aber die Warnmeldung, Motor ueberhitzt, ist doch auch nicht gekommen, oder?. Auf die OBD-Themperatur würde ich mich nicht verlassen. Lasse den Motor nach dem Warmfahren im Stand weiterlaufen bis der Lüfter einschaltet oder die Warnmeldung kommt, das kann eine Weile dauern. Sollte der Lüfter einschalten, Motor weiter laufen lassen bis der Lüfter ein weiteres Mal einschaltet. Dabei das Ausgleichsgefäß beobachten, ob Luftblasen aufsteigen. Die Meldung „Motor überhitzt „ ist bisher nur einmal gekommen. Folgendes habe ich heute getestet oder gemacht: 1. Kenwood Autoradio ausgebaut. 2. Im Stand den Motor warmlaufen lassen, bei 101Grad am OBD Stecker gemessen (andere Temperaturreferenz habe ich nicht) ist der Lüfter auf voller Drehzahl gelaufen und es ließ sich reproduzieren. Luftblasen habe ich keine gesehen. 3. Motor und Zündung ausgeschaltet und siehe da, der Lüfter reduziert seine Drehzahl und läuft in niedriger Drehzahl noch eine Minute nach, bis er sich ausschaltet. Das hatte er schon lange nicht mehr gemacht. (Gibt es einen Zusammenhang mit dem ausgebauten Autoradio?) 4. Jetzt mal eine Strecke und anschließend eine Steigung gefahren. Die höchste erreichte Temperatur war 107Grad, aber Lüfter sprang während der Fahrt nicht an. 5. Zuhause im Hof noch mal im Stand den Wagen auf Temperatur gebracht. Jetzt musste die Temperatur bis auf 110Grad hoch gehen, bis der Lüfter gelaufen ist. Warum lief der Lüfter im Stand das erste mal schon bei 101Grad an und später erst bei 110Grad ? Ist das die Toleranz? Das wird vermutlich eine „Doktorarbeit „ Chris Bearbeitet (14. Oktober 20188 J. von rotorcam)
14. Oktober 20188 J. vor einer Stunde schrieb rotorcam: Gibt es einen Zusammenhang mit dem ausgebauten Autoradio? Der Zusammenhang steht bei Citroen und dem Bussystem auf den Radiokabeln "generell im Raum". War im Pluriel mal ein Citroen-Radio mit separatem Display und Fahrzeugmenüsteuerung? z.B. Xsara II: Ronald
14. Oktober 20188 J. Ersteller Das von Werk her eingebaute originale Radio mit Fahrzeugmenüsteuerung war defekt und ein neues war mir zu teuer. Da habe ich ein neues Kenwood eingebaut. Sollte das bei dem Kühllüfter eine Rolle spielen? Ich hatte das Kenwood erst in diesem Jahr im Frühjahr eingebaut. Das werde ich noch mal weiter untersuchen. Sollte es am Radio liegen, werde ich mich nach einem kompatiblen umsehen und in der Werkstatt frei schalten lassen. Ist es „normal“, dass der Kühlerlüfter im Stand mal bei 101Grad und mal bei 110Grad einschaltet? Chris Bearbeitet (14. Oktober 20188 J. von rotorcam)
15. Oktober 20188 J. Für den Anschluß des Radios gilt das gleiche wie beim Xsara II (s. Link von @Ronald)
15. Oktober 20188 J. Ersteller vor 30 Minuten schrieb bx-basis: Für den Anschluß des Radios gilt das gleiche wie beim Xsara II (s. Link von @Ronald) Ja der Link klingt interessant, mal sehen wie es die nächsten Tage ohne Radio mit dem Lüfter funktioniert. Aber noch mal zu meinem Verständnis, der Kühlerlüfter wird prinzipiell über den Temperatursensor im Thermostatgehäuse gesteuert. Zwar nicht direkt, aber über das Motorsteuergerät, welches das Lüfterrelais betätigt. Gleichzeitig greift auch der über das Steuergerät gesteuerte Kühlwasserthermostat in die Kühlwassertemperatur ein. Chris
15. Oktober 20188 J. Richtig. Es gibt nur einen Sensor, dieser meldet die Temperatur an das Steuergerät. Dieses steuert dann in Abhängigkeit zu snderen Parametern zum einen das Heizemement im Thermostat und zum anderen den Lüfter an.
20. November 20187 J. Ersteller Wollte nur mal eine Rückmeldung geben. Mitlerweile läuft der Pluriel ohne Probleme. Folgendes wurde gemacht bzw. festgestellt: 1. Das Kenwood Autoradio hat scheinbar doch keinen Einfluss auf das Verhalten des Kühler-Lüfters sondern es war Zufall, dass nach dem Ausbau des Radios eine Zeit lang der Lüfter funktionierte. 2. Der steuerbare Kühlwasserthermostat war an der Halterung gebrochen und konnte somit nicht mehr definiert auf und zu machen. 3. Der zum Schluss auftretende Kühlwasserverlust entstand durch eine Undichtigkeit am Thermostatgehäuse aus Plastik. Da das austretende Kühlwasser nach einer Fahrt an der Leckstelle immer verdunstet war, wurde es erst spät entdeckt. 4. Ein Ausbau des Zylinderkopfes ergab nach Kontrolle, dass der Kopf nicht Plan war und vermutlich Abgase ins Kühlwasser gelangt sind, obwohl ein CO2 Test kein Ergebnis zeigte. Allerdings war immer der Druck auf den Schläuchen sehr hoch. Die Funktion des Kühler-Lüfters während der Fahrt kann ich allerdings bei den Temperaturen zur Zeit nicht testen. Das muss ich dann aufs Frühjahr verschieben. Nochmals herzlichen Dank an alle, die mir die Tipps und Erklärungen gaben. Ich habe einiges dabei gelernt. Viele Grüße, Chris
