9. September 20188 J. Heute morgen ist mir eine Leitung/Schlauch aufgefallen. Wenn man bei laufenden Motor an dem Schlauch leicht drückt oder zieht klackt es am Motor. Was hat denn dieser Schlauch für eine Funktion. Das bei leichter Bewegung irgendwo was klackt kann ja nicht normal sein. Gruß
9. September 20188 J. Ist ein Blasenabscheider vom Kühlkreislauf. Dient zum permanenten Entlüften des Kühlwassers und führt zum Ausgleichsbehälter. Klacken sollte da aber nix. Evtl. Blasen die nun durchhuschen. Andre
9. September 20188 J. Ist eine Entlüftungsleitung, ja. Wenn du daran ziehst, kann es sein, da sie aus Kunststoff ist, dass du sie irgendwo gegen ein Rohr oder eine Abdeckung drückst, und das hört man dann eben. Die Leitung selbst bzw. dessen Inhalt können keine Geräusche machen. Eventuell mal nachverfolgen, eigentlich sind die immer an irgendwelchen Haltern und Klippsen eingesteckt, damit sie eben nicht klappern können. Wenn es jetzt aber so richtig knackt, weil du zu sehr dran herumgezerrt hast, kann sie gebrochen sein... was dann in Verbindung mit Kühlwasserverlust sichtbar wäre.
9. September 20188 J. Ersteller Leichter Kühlwasserverlust ist vorhanden. Dafür geht er Dienstag in die Werkstatt. Der Termin steht allerdings schon bevor mir dieses Klacken aufgefallen ist. Ich werde das nochmal prüfen. Gruß
9. September 20188 J. Da wird die Entgasungsleitung mit dem Steckaufsatz neu müssen. Das ist dort bei Wasserverlust vorgesehen.
9. September 20188 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb Dieseltourer: Da wird die Entgasungsleitung mit dem Steckaufsatz neu müssen. Das ist dort bei Wasserverlust vorgesehen. Schaun wir mal. Er riecht aber eher vorne am LDS Behälter nach Kühlmittel. Ich hätte jetzt erstmal auf einen undichten Kühler getippt. Gruß
