19. September 20187 J. Ersteller Ich hänge das mal hier ran, denn eigentlich gehört es dazu bzw ist die Fortsetzung. Wo finde ich denn am 2.0i oder TCT ein RPM-Signal, quasi Drehzahl für die Gasanlage? OT-Geber? Oder doch wieder an der Zündspule bzw. am Zündmodul?
19. September 20187 J. Was ist da verbaut? Eine KME? Die errechnet die Drehzahl aus den Einspritzzeiten. die braucht das nicht. Ansonsten tippe ich mal auf die Zündspule.
19. September 20187 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb GuenniTCT: Was ist da verbaut? Landirenzo, nicht das günstigste unter der Sonne aber wenn man sie schon geschenkt bekommt und verbaut wird sie gerade.
19. September 20187 J. Ersteller OK, das wäre dann wieder eine der beiden Leitungen die von Zündspule zu Zündmodul geht. Ich nehm jetzt aber Zylinder 1&4
20. September 20187 J. Ersteller Zylinder 1 ist doch beim 2.0i direkt neben dem Getriebe? Seh ich das richtig? Zumindest waren die letztlich defekten Zündkabel Herstellerseitig so beschriftet und mein Kenntnisstand war auch so ...aber ich möchte Sicher gehen
20. September 20187 J. Entgegen der üblichen Zählweise liegt der 1. Zylinder bei Citroen auf der kraftabgebenden Seite, d.h. der mit dem kürzesten Zündkabel ist Nr. 1.
20. September 20187 J. Ersteller vor 4 Minuten schrieb bx-basis: Entgegen der üblichen Zählweise liegt der 1. Zylinder bei Citroen auf der kraftabgebenden Seite, d.h. der mit dem kürzesten Zündkabel ist Nr. 1. Danke für die Bestätigung
20. September 20187 J. Ersteller Also die Unterbrechungen der Einspritzventile für die Gasanlage einlöten gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Und da ich das ganze noch mit einer Steckverbindung mache (es könnte ja sein das irgendwann der Motor raus muss) darf ich insgesamt 20x unter erschwerten Bedingungen löten Das macht man zum Glück nur einmal richtig und dann ists Gut
20. September 20187 J. Ersteller So, Strafarbeit erledigt und das Auto läuft noch ...sollte dann wohl passen Morgen noch die Lambda einbinden, Das Tankventil und Tankanzeige anschließen, den Schalter im Innenraum platzieren und die Stromversorgung herstellen dann ist die neue Gasanlage Betriebsbereit Wenn alles erledigt ist gibts noch ein Bild von meinem deutlich aufgeräumteren Motorraum denn die BRC-Venturi war im wahrsten Sinn des Wortes reingepfuscht, keine Ahnung wer das gemacht hat aber Schön und Zweckmässig geht anders!
20. September 20187 J. Ersteller Oh und bevor hier wieder Stimmen des Zweifels laut werden: Nächste Woche wird das ganze beim Gasanlageninstallateur meines Vertrauens überprüft und eingestellt
20. September 20187 J. Ich weiß nicht, wie sich das konkret bei einer Landi verhält, aber grundsätzlich sollte man die Einbindung von Lambda und Drehzahlsignal wenn möglich vermeiden, das gibt gerne Wirrwarr bei der Steuerung der Gasanlage. Zumindest KME immer ohne anschließen.
21. September 20187 J. Ersteller Danke, bei der KME bin ich mir dessen bewusst und der Einwand wird Ernst genommen und beides erstmal nur mit Lüsterklemme eingebunden, dann kann ich es einfach wieder entfernen oder später fest verlöten. Bei meiner BRC Venturi war es so das Lambda eingebunden war ...aber nur zu dem Zweck auf Gasbetrieb einen plausiblen Lambdawert fües Benzinsteuergerät zu emulieren. Bearbeitet (21. September 20187 J. von Manson)
6. Oktober 20187 J. Ersteller So, gerade kam mein Interfacekabel inkl. Software an, drückt mir die Daumen denn ich versuch die jetzt mal selbst zu aktivieren und einzustellen nachdem der Gasanlagenfuzzi meines geringsten Mißtrauens nicht das passende Equipment hatte ....alles Dilletanten, wenn mans nicht selbst macht wirds eh nix
6. Oktober 20187 J. Ersteller Tja, Interface funzt, passende Software hab ich auch nur fehlt der Lizensierungsschlüssel. Hab den jetzt bei Landi Renzo angefordert und bin gespannt. Daten auslesen klappt nur einstellen kann ich nix Zumindest ist die Anlage Dicht und für gut befunden, bei der Diagnose ist auch alles im grünen Bereich
7. Oktober 20187 J. Ersteller Juhuuu, mein XM lief gerade zum ersten mal mit seiner neuen Gasanlage ...einfach so, ohne Kalibrierung oder Einstellung Zugegeben, das Beschleunigungsverhalten ist Verbesserungswürdig, aber immerhin, er läuft, auch im Stand, ohne Ruckeln oder Aussetzer - Ich bin begeistert von meiner Arbeit
7. Oktober 20187 J. vor einer Stunde schrieb Manson: Juhuuu, mein XM lief gerade zum ersten mal mit seiner neuen Gasanlage ...einfach so, ohne Kalibrierung oder Einstellung Zugegeben, das Beschleunigungsverhalten ist Verbesserungswürdig, aber immerhin, er läuft, auch im Stand, ohne Ruckeln oder Aussetzer - Ich bin begeistert von meiner Arbeit Und dann bist Du noch nicht in Richtung Bordeaux unterwegs?
7. Oktober 20187 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb munich_carlo: Und dann bist Du noch nicht in Richtung Bordeaux unterwegs? Diese Woche hab ich noch zuviel um die Ohren
8. Oktober 20187 J. vor 21 Stunden schrieb Manson: Diese Woche hab ich noch zuviel um die Ohren Na dann halt nächste Woche...
8. Oktober 20187 J. Ersteller vor 32 Minuten schrieb Kugelblitz: Na dann halt nächste Woche... Ist schon in der Planungsphase!
9. Oktober 20187 J. Ersteller WOW - es geschehen immer wieder Zeichen und Wunder, mein Lizenzschlüssel zum freischalten der LPG-Diagnosesoftware kam gerade per E-Mail von Landirenzo an Innerhalb 48h wie auf der Webseite angekündigt, ich bin begeistert ...und werde jetzt erstmal meine Anlage kalibrieren
9. Oktober 20187 J. Ersteller Autokalibrierung erfolgreich ...allerdings musste ich den Druckregler auf Bypass öffnen, der Drehzahlabfall war offensichtlich zu hoch. Jetzt folgt eine ausgedehnte Probefahrt mit auffüllen beider Tanks in CZ. So langsam fühl ich mich deutlich Besser, ist mein Auto Krank dann bin ich es auch
9. Oktober 20187 J. vor 19 Minuten schrieb Manson: Bin dann mal weg, on the road again Bordeaux oder Litauen?
9. Oktober 20187 J. Ersteller Scherzkeks, bin noch am Optimieren des Autos! Und jetzt hab ich einen ganz tollen Effekt, wenn ich ihn anlasse, egal ob kalt oder warm, egal ob E85 oder LPG, er rennt wie nie zuvor ....für ca. einen Kilometer und dann hat er weniger Leistung als mit 2 Zylindern durchs Baltikum und Polen. Ich vermute mal der Drosselklappensensor den ich NEU eingebaut habe liefert unplausible Werte denn alles andere funktioniert Einwandfrei und die Lambdasonde kann ich ausschließen denn auf Gas ist die nicht angeschlossen. Fliegt das Ding halt wieder raus und der Alte kommt wieder rein - Grrrrrrrr, warum kauf ich überhaupt Neuteile bevor die alten verrecken?
