Citroëns Design-Direktor Alexandre Malval wird den PSA-Konzern verlassen und als Direktor zum Advanced Design Center von Mercedes-Benz wechseln, das Anfang des Jahres in der Nähe von Nizza eingerichtet wurde. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.
Die Meldung und weitere Infos siehe: alexandre-malval-va-quitter-citroen
Der neue Design-Direktor von Citroën ist der Belgier Pierre Leclercq, der zuvor verantwortlich für das Design von Kia in Südkorea war. Zuvor war er unter anderem auch bei BMW und zeichnete den X5, X6 und M. Während das Design der kommenden C4 und C5 schon entschieden ist, dürfte sein erstes Werk der Nachfolger des C3 2023 sein.
Die Meldung siehe: pierre-leclercq-nouveau-directeur-du-style-citroen
vor 28 Minuten schrieb uwe.v11:
es wird immer schlimmer :(
KEINESWEGS, es kann nur besser werden. Für mich ist die aktuelle Designlinie der Tiefpunkt, mit diesen Quasimodos möchte ich nicht mehr gesehen werden...
Ein Paar Airbumps drangepappt und zwei Chromleisten mit Nase an den Grill, schon hast du einen Aircross.
  • Haha 2
vor 20 Stunden schrieb J.Wimberg:
Klasse!
"Quasimodo" fasst den Grad der ästhetischen Verelendung (nicht nur) bei Citroen in einem Wort zusammen:
250?cb=20121119191231&path-prefix=de
Citro-n-DS7-2017-Vorschau-474x316-2ddb50
Bearbeitet von kr_c5f
Am 22.9.2018 um 09:51 schrieb acc-intern:
Was?! Und den Typen hat man noch nicht verhaftet? :o
In einer Zeitschrift hab ich einmal eine Bemerkung zum X6 gelesen, über die ich damals schmunzeln musste, die mir aber jedes Mal wenn ich so ein "Premium Meisterwerk" auf der Straße sehe, wieder einfällt: "der X6 sieht aus wie ein Opel Astra auf Steroide"
Dem ist nichts hinzuzufügen.
LG aus Wien
Vielleicht sehnt sich Leclercq ja auch danach, einmal ein nettes Auto zu machen. Einen 1,98 m breiten C3 mit 275 mm breiten Reifen wird es wohl nicht geben.
Ich würde ihm eine Chance geben.
Am 24.9.2018 um 02:08 schrieb Pallasrevolution:
Aber die Mädels sind sehr ansehnlich.
vor einer Stunde schrieb Kwashiorkor:
Das ist wahr!
Hat man diesen Eindruck auf sich wirken lassen, so wird dem aufmerksamen Beobachter von den beiden Damen aber auch ein typischer Nachteil von SUV veranschaulicht: Bei einer Kollision mit Fußgängern werden diese an der Hüfte statt an den Beinen getroffen. Die Folge sind besonders schwere Verletzungen.
Herzlichen Dank an jeden, der sich für so ein Auto entscheidet.
  • Danke 2
kr_c5f das denke ich mir nicht nur bei den SUVs. Momentan kann man Auto anschauen was man will die sind alle so Hoch dass die Durchschnittsfrau nicht drüber rutscht sondern bestenfalls als Galionsfigur dranklebt wenn es denn mal mit der Notbremsfunktion nicht klappt. Da lobe ich mir halt noch den CX, da trifft die Stosstange das Schinebein, und die Haube ist gross genug dass sich die meisten Menschen drauflegen können. Aber dafür gibt es keine Sterne bei NSDAP-Crashtest.
vor 13 Stunden schrieb Kwashiorkor:
Und da sieh auch nichts nach Airbumps aus!:D
vor 18 Minuten schrieb CX Fahrer:
Richtig ist, dass alle Autos vorne höher wurden.
Falsch ist es hingegen, den Eindruck zu erwecken, im Grunde seien nun alle Autos in dieser Hinsicht gleich und SUV würden sich darin von anderen kaum noch unterscheiden.
Guckst Du hier:
100_1496.JPG?itok=eNl-EUVK
Guckst Du da:
Guckst Du dort:
2-Audi-Pressepraesentation-RS6-Avant-Mue
SUV bedeuten für Fußgänger bei Kollisionen eine erheblich größere Verletzungsgefahr.
vor 27 Minuten schrieb kr_c5f:
https://www.adac.de/infotestrat/tests/crash-test/fussgaengerschutz_suv/default.aspx
Ein direkter Zusammenhang zwischen der Bauform bzw. dem Fahrzeugsegment von SUV oder Geländewagen, und einem erhöhten Risiko von schweren Verletzungen und Todesfällen bei der Kollision mit einem Fußgänger, ist anhand der hier ausgewerteten Daten aber nicht ersichtlich.
Ja, der ADAC weiß schon, wo er suchen muss ...
Aber selbst dieser Verein fürchtete um seinen Ruf, hätte er es bei einer solchen Zusammenfassung belassen, und fügte daher einschränkend hinzu:
Dennoch gibt es für die Gruppe der Kinder (abhängig von Alter und Körpergröße) Szenarien die eine erhöhte Gefährdung mit sich bringen. Ein solches Szenario bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug ist, unabhängig von den oben aufgeführten Zahlen, Folgendes: Kinder können abhängig von Ihrer Körpergröße direkt von der Bonnet Leading Edge, vereinfacht gesagt der Vorderkante der Motorhaube, an Kopf, Nacken, Thorax und Abdomen getroffen werden. Dies kann zu einem erhöhten Risiko von lebensbedrohlichen oder sogar tödlichen Verletzungen führen.
Das muss sogar der ADAC einräumen, obwohl "die oben aufgeführten Zahlen" das nicht hergeben. Was sagt das über diese Zahlen aus?
Wer seine Aufgabe nicht darin sieht, des Deutschen Freiheit zu verteidigen, mit Forstfahrzeugen auf Autobahnen und in Städten herumzufahren, kommt zu ganz anderen Schlüssen:
Insbesondere für Kinder, die zu Fuß unterwegs sind, ist die Gefahr schwerer und tödlicher Verletzungen bei einem Unfall mit einem SUV besonders hoch, da ihr Kopf- und Brustkorb genau auf Höhe des Einschlagpunktes liegen. Erwachsene Menschen werden bei Unfällen nicht an den Beinen angefahren sondern im Bereich des Beckens, was zu schwereren Verletzungen führt.
https://www.vcoe.at/service/fragen-und-antworten/sind-suv-eine-gefahr-fuer-die-verkehrssicherheit
Ebenso die Wissenschaft:
SUV bonnets are higher than those of cars and this results in a more severe primary impact on the critical central body regions of the upper leg and pelvis. Also, there is less rotation as the impact is closer to the body centre of mass, resulting in a more efficient transfer of energy. For example, raising the bonnet leading edge height from 600 mm to 850 mm increases the impulse by a factor of about two. This results in a doubling of injuries to vulnerable regions such as the head, thorax, and abdomen.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563506/
The primary reason for the increased hazard to pedestrians from SUVs is the high front shape of the bumper and bonnet. The mass difference between cars and SUVs is not very significant for pedestrian injury causation. The location of the primary impact is such that the mid-body region is directly struck in an SUV/pedestrian collision, allowing less rotation of the body. This means that for pedestrians struck by SUVs there is the combination of a harder primary impact which occurs directly with the critical mid-body region.
http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/41169/Pedestrian risk from cars.pdf?sequence=1
A car sufficiently exhibiting: low hood leading edge height, large hood edge radius, moderate bumper lead, and high bumper edge height would practically exclude the possibility of a femoral fracture in primary lateral impact of a 50th percentile male pedestrian at impact velocities less than 40 kph.
https://pdfs.semanticscholar.org/5ad8/83c1010bf5c96abcf07d9cfbf62829194bcc.pdf
  • Danke 2
Wir sind hier OT, aber ich bin mit kr_c5f einig.  Seinerzeit hät der Rover SD1 ein Fussgängersicherheitspreis bekommen. Der Cx war auch Fussgängerfreundlich.
Am 25.9.2018 um 08:55 schrieb Gernot:
Überaus sozial von Dir ;)!
Am 25.9.2018 um 09:54 schrieb kr_c5f:
Oder sie enden als chice Kühlerfiguren...je nach Grösse des Kühlergrills. Macht dann selbst ein Q7 ansehlicher...:P
Am ‎24‎.‎09‎.‎2018 um 02:08 schrieb Pallasrevolution:
Also ich finde die 2 Airbumps rechts und links doch ganz ansprechend ...
Ansprechend durchaus aber etwas hoch um Türrempler zu vermeiden.
Ich finde dafür ist die Motorhaube viel zu hoch...
