20. Oktober 20188 J. vor 7 Minuten schrieb C1Mini: Ja hast recht @bluedog, nur wenn die Kupplung gemacht wird lohnt es sich doch sicherlich auch das Schwungrad gleich mit zu machen. Denke, man muss es sich anschauen wie der zustand ist, ist es OK bleibt die Alte verbaut. Soviel ich weiss, gibts da kein Zweimassenschwungrad, wo dann Federn brechen und so. Daher die Frage, warum man das wechseln sollte. Da steckt drittwelttaugliche Technik drin. Will heissen, das ist so gebaut, dass es grundsätzlich mit wenig Ersatzteilen auskommt. Anders kann man in Manchen Weltgegenden keine nennenswerten Absatzzahlen erreichen. Und Toyota weiss, wie das geht, darum gibts in Asien, Russland und Südamerika kaum Ford und VW. Das ist der Unterschied. Da, wo der Lebensstandard nicht immer so hoch ist wie in Europa laufen die Autos am besten, die möglichst wenig Werkstatt brauchen. Glaubst Du, Toyota wäre weltweit so beliebt, wenn das sone Mimosenbude wäre, wie die europäischen Hersteller?
20. Oktober 20188 J. Ersteller Zur Kupplung hab ich was gefunden, ist dem so mit 23 mm ?? ( wusste ich gar nicht ) Print-Kupplungskit ADT330246 ( Neue Version ). https://partsfinder.bilsteingroup.com/pf-document/INF12216_D.PDF Bearbeitet (20. Oktober 20188 J. von C1Mini)
22. Oktober 20188 J. Ersteller Info für die, die es Interessiert. Der Leerweg bis man die Kupplung merkt 18-28 mm und die Höhe des Pedals ( Boden bis oberste stelle 135-148 mm ). Der Anschlag sollte zuerst eingestellt werden und dann erst am Getriebe. Einmal die Schraube und einmal der Seilzug !! Was es alles gibt. ftp://a-a.tobit.net/Daten-Gast/Tempomat & Speedlimiter/Peugeot Internet/1604449 Toyota Aygo, Citroen C1 & Peugeot 108 1.2 petrol Modelle 2014- Rev. 1.2 - Deu.pdf Bearbeitet (22. Oktober 20188 J. von C1Mini)
22. Oktober 20188 J. Ersteller Für alle C1 leute, ladet euch das runter oder schaut euch das an, sehr Interessant über 190 Seiten. TECHNISCHE DATEN zum CITROËN C1 https://slidex.tips/download/citron-c1-technische-daten-pkw-car-000-xxxx Bearbeitet (22. Oktober 20188 J. von C1Mini)
22. Oktober 20188 J. Ersteller Dichtheit Bremslicht hinten ( mittig ). Neue Dichtung an der Dritte Bremsleuchte wäre sicherlich nicht falsch wobei auch eventuell etwas Dichtpaste helfen wird. Das große Loch im Inneren wo man die Dachverkleidung sieht, da könnte man noch eine Gummidichtung verbauen. Wird womöglich bei allen C1 so aussehen oder ?? Gibt es eigentlich auch LED als Dritte Bremsleuchte für den C1 ??
22. Oktober 20188 J. Warum sollte man da LED wollen? Die mittlere Bremsleuchte hab ich bei fast 136000km noch nie demontiert. Da sind immer noch die ersten Glühbirnen drin. Warum soll ich die demontieren, durch teure und möglicherweise illegale LED ersetzen und dann auch noch riskieren, dass die Leuchte nachher undicht ist? Soviel ich weiss, sind da die gleichen Glühbirnchen drinnen wie im Standlicht vorn und in der Kennzeichenbeleuchtung hinten. Davon ausserdem ungefähr 5 Stück, so dass die Leuchte, im Gegensatz zu denen auf der Seite, nie komplett ausfallen wird. Sind so ungefähr die simpelsten Leuchtmittel überhaupt, und sehr langlebig. Warum sollte man da andere wollen? Damits teurer wird? Ich hab von der Sorte an meinem Auto so zwei oder Drei Stück gebraucht, seit Sommer 2012. Zwei vorn und ich glaub noch eins beim Kennzeichen. Das wars. Da sind LED völlig sinnlos.
22. Oktober 20188 J. Nunja.... wenn man so ein Bastler ist, gerade mit LEDs, die übrigens wirklich faszinierend beim Basteln sind, da kann man viel mit machen. Wenn man in die Bremslichteuchte etwas ältere LEDs einbaut ( keine SMDs ! ) , die machen guuuut Licht, und sind eigentlich unkaputtbar. Wie das mit Tüv aussieht, weiss ich nicht. Abdichtung ist doch an der Stelle überhaupt kein Problem. Ist doch Standard Rundum Dichtung. Die machste wieder n büschen geschmeidig, mit welchen Mitteln auch immer, da hat ja jeder seine eigene Meinung, bauste rein + dicht. Ich muss beim Xanti auch bei, eine KZ Leuchte ist durch, da werd ich garantiert LED verbauen. Das büschen rechnen für passenden Vorwiderstand krich ich schon hin, und Heissklebepistole ist eh mein Freund :-) Dann is Ruhe. PS, : Manchmal muss es nicht Orischinoool sein ! Bearbeitet (22. Oktober 20188 J. von Roger_Rabbit)
23. Oktober 20188 J. Ersteller LED hat den vorteil der einsparung von Energie und halten auch länger, meine auch mal gelesen zuhaben das auf LED Leuchteinheiten sogar Lebenslange Garantie gilt.
23. Oktober 20188 J. LED hat nur den Nachteil nicht zulässig zu sein und ein völlig anderes Abstrahlverhalten gegenüber einer Glühlampe zu haben was sich bei Verwendung in einer Reflektorleuchte sehr negativ auswirkt.
23. Oktober 20188 J. Ersteller Ja ist mir bekannt aber so Interessieren tut es keinen so wirklich auf der Straße !!
23. Oktober 20188 J. vor 8 Stunden schrieb bx-basis: LED hat nur den Nachteil nicht zulässig zu sein und ein völlig anderes Abstrahlverhalten gegenüber einer Glühlampe zu haben was sich bei Verwendung in einer Reflektorleuchte sehr negativ auswirkt. Und das mit dem Energiesparend stimmt auch nicht immer. Klar, die LED selber braucht weniger Energie. Dafür hat sie auch keinen Vorwiderstand, der zusätzlich zur eigentlichen Lampe Energie wortwörtlich verheitzt. vor 8 Stunden schrieb C1Mini: Ja ist mir bekannt aber so Interessieren tut es keinen so wirklich auf der Straße !! Das denkst auch nur Du. Ich zumindest hasse die Fraktion Sonnenbrand wie die Pest. Schlimmer sind nur noch die Volllichtnichtausmacher im Gegenverkehr.
23. Oktober 20188 J. Ersteller Sonnenbrand !! Womöglich haben einige die Scheinwerfer nicht Optimal eingestellt.
23. Oktober 20188 J. vor 1 Minute schrieb C1Mini: Sonnenbrand !! Womöglich haben einige die Scheinwerfer nicht Optimal eingestellt. Ich sag Sonnenbrand, weil Rückleuchten rot leuchten. Scheinwerfer sind vorn und weiss.
26. Oktober 20188 J. Ersteller Nur so als Info. Ich hab mir jetzt zum spaß ( weil ich einfach mal lust hatte was zu teseten ) die Innenraumbeleuchtung ( Glühbirnen ) getauscht. ( Serie 12V = W5W7 / 5W Glühbirnen ) ausgetauscht gegen die von Philips WhiteVision im xenon effect ( 12V= W5W ). Hier der link, damit man sieht welche ich meine. https://www.ebay.de/itm/Kennzeichenbeleuchtung-Citroen-C1-Bj-05-Philips-Xenon-Look-/291247910096 Das ist ein eine verbesserung im Innenraum die eines gleichen sucht. Die Serie strahlt so leicht schimmernd und träge ( so sag ich mal dazu ) aber diese von Philips ( schön Klar und hell.) Kein umbau, passt 1:1 rein.
26. Oktober 20188 J. Die Frage ist einfach, ob das Zweckmässig ist. Die Innenraumleuchte sollte nicht zu hell sein, denn im dümmsten Fall braucht ein Beifahrer die auch mal während der Fahrt. Und dann siehst aussen nichts mehr, weil der Helligkeitsunterschied zu krass. Es hat seinen Grund, warum man mit möglichst dezenter Instrumentenbeleuchtung fährt nachts. Selbst, wenn die Innenraumleuchte nur beim Einsteigen gebraucht wird: Je heller die ist, umso länger dauert es, bis sich die Augen wieder an die relative Dunkelheit draussen gewöhnt haben. Dann lieber ein wenig Duster. Dient ja nur dazu, leichter das Zündschloss zu treffen und allenfalls das Gurtschloss. Nachts Kartenlesen muss ja heute niemand mehr. Bei mir ist übrigens die Innenraumleuchte so gut wie immer aus. Wenn die gebraucht wird, mach ich die manuell an. Muss ich mangels Türkontaktschalter beim Beifahrer ja sowieso, und ich kenn die Karre. Der Beifahrer ist der, der das Licht wirklich braucht, nicht ich. Bearbeitet (26. Oktober 20188 J. von bluedog)
27. Oktober 20188 J. Ersteller Nein keine blendung, bin gestern erst 23:45 Uhr nach hause gekommen mit Innenraumleuchte an gefahren, so ca. 20 min war die fahrt mit Innenraumlicht an. Um einfach zusehen ob es passt und ich empfinde das als angenehm und nicht störend. Ich denke das soll jeder für sich mal testen, man wird überrascht sein. Was ich von mir sagen kann zu 100%, ich verbau nicht etwas und lass es verbaut ohne zu testen welche folgen es hat. Ich denke das geöhrt einfach dazu ( zumindest für mich ).
29. Oktober 20188 J. Ersteller Info im Thema Wasser im Kofferraum. So wie ich das jetzt sehe, kommt das Wasser durch die Dichtung bzw. hinter der Dichtung entlang. Sprich Stoßstange abmachen und schauen welche kannte undicht ist.
31. Oktober 20188 J. Am 29.10.2018 um 09:24 schrieb C1Mini: Sprich Stoßstange abmachen und schauen welche kannte undicht ist. Oder einfach nur mit dem Heissluftfön trocken machen, säubern, entfetten und auf dem Teil, der nass war nochmal Karosseriedichtmasse drauf. Machens doch ab Werk auch nicht anders.
31. Oktober 20188 J. Ersteller Ja, genau so werd ich es auch machen plus das Loch oben an der Rückleuchte. Hab mir mal was gegönnt, so schaut es einfach besser aus.
5. November 20188 J. Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber die Zwangsentlüftung unter der Heckstoßstange dürfte hinüber sein. Da wirbelt dann auch gerne Wasser rein. Wenn Du also die Stoßstange eh runter machst, besorge Dir vorher die beiden Lüftungsklappen (kosten zusammen 29,99 € beim Freundlichen), sofern Du das noch nicht getan hast.
5. November 20188 J. Ersteller Das ist schon gemacht, Lüftunsklappen hinter der Stoßstange mit Karosseriekleber dicht gemacht. Unter der Rückleuchten seitlich, der Gummistopfen ist auch mit Dichtkleber dicht genau so im Ersatzradkasten die zwei Stopfen.
8. November 20188 J. Ersteller Die Geräuschdämmung mit verbauter Hutablage ist merklich da wie ohne zu fahren, man merkt sofort eine veränderung. Wenn man die ganze Zeit ohne Hutablage gefahren ist, merkt man das nicht so wie wenn man mit Hutablage fährt.
19. November 20188 J. Ersteller Hab den alten Schaltknauf getauscht, ob das so Serie ist ?? Schaut zumindest jetzt nach dem tausch Optisch besser aus.
21. November 20188 J. Ersteller Mal was Neues. Im zuge davon hab ich auch am Tacho gleich alle Sicherungen geprüft inklu. Rückseite.
