CX auf LPG umrüsten ?
vor einer Stunde schrieb GuenniTCT:
Es gibt (grob gesagt) 3 Arten der elektronischen Einspritzung
wenn es hilft, kann ich die Einspritzzeiten messen.
Ich gehe davon aus, das der CX eine Fullgroup Einspritzung hat. Das heisst, man braucht Gas-Injektoren, die mit kurzen Einspritzzeiten klar kommen.
Genau so ist es. Der CX hat eine LU2-Jetronic, die 4 Düsen werden alle simultan angesteuert.
kleine Zwischenfrage, die du vielleicht beantworten kannst - welche Einspritzung hat eigentlich mein XM 2.0i?
Halbsequentiell. Nur die Xantias mit der Euro 3 Abgasnorm haben eine sequentielle Einspritzung. Alle anderen (auch der V6) sind halbsequentiell. Beim XM dürfte es keine sequentielle Einspritzung geben.
vor 19 Minuten schrieb bx-basis:
Meiner ist Vollsequenziel, ganz ohne Elektronik. :P und ich habe nicht das Bedürfnis ihn auf Gas umzurüsten.
vor 40 Minuten schrieb CX Fahrer:
... und ich habe nicht das Bedürfnis ihn auf Gas umzurüsten.
Musst du ja auch nicht. ;-)
vor 7 Stunden schrieb CX Fahrer:
Wie mein BX...
Hehe, Dieselfahrer, wie ich zur Zeit.
vor 10 Stunden schrieb GuenniTCT:
Doch, die Fenix4 des ZPJ4 arbeitet nach TI 23 zum XM mit dem V6.24-Motor aus August 1990 vollsequentiell. Zitat:
Die einzuspritzende Kraftstoffmenge wird von der Öffnungszeit der Einspritzventile bestimmt, die sich bei jeder 2. Kurbelwellenumdrehung in Einspritzreihenfolge (Zündfolge) 1 x öffnen.
Edith zu bx-basis, hier drunter:
Stimme dir zu, dass das Steuergerät dazu die Position der Nockenwelle kennen muss. Was mich aber verwirrt ist die Tatsache, dass ich bisher am Motor keinen Nockenwellensensor entdecken konnte und ein solcher auch in der Fenix-4-Beschreibung (Übersichtsbild der Einspritzanlage und Auflistung aller Komponenten) nirgends auftaucht.
Sorry für soviel o-t.
Bearbeitet ( von Juergen_)
Eine sequentielle Einspritzung erfordert einen Nockenwellensensor, nur über die Kurbelwelle läßt sich beim Viertakter ja nicht ermitteln ob der Zylinder gerade im Ansaug- oder Arbeitstakt ist. Der ZPJ4 hat so einen Sensor, was zu der Zeit noch sehr unüblich war.
Ach und wie macht dass dann die Zündung?
Die Zündung braucht natürlich die gleichen Signale* oder hat, wie beim ZPJ4, noch einen rotierenden Verteilerfinger, der den Funken auf die Zylinder verteilt.
* wenn sie nicht doppelt feuern soll, also in beiden oberen Totpunkten, was auch kein Problem ist, wie z.B. im ES9J4 mit 6 Zylindern, aber nur 3 Zündspulen.
vor 53 Minuten schrieb Juergen_:
Im ET-Katalog nennt sich das Ding "capteur de régime (cylindre de référence)", also Drehzahlsensor (Referenzzylinder) und tastet so wie es aussieht eines der Zahnräder der Motorsteuerung ab. Ist zu lange her dass ich es beim ZPJ4 live gesehen habe, aber er dürfte irgendwo auf der vorderen Zylinderbank sitzen.
Den meinte ich.
Juergen schon klar dass man die Zündung Auch Teilsequenzielle machen kann.
Danke Hendrik, ich hab das Ding inzwischen auch im Schemabild in dieser TI Nr. 23 gefunden (unsauber gescannt). Dort nennt es sich "Impulsgeber Zylinderkennung (Zyl. 1, vord. Reihe, Schwungr.)". Also sind  tatsächlich alle  Vorraussetzungen für die beschriebene vollsequentielle Einspritzung vorhanden.
Aber so richtig wussten es die Cit-Schreiberlinge auch selber nicht. Unter Zündimpulssteuerung heißt es nämlich: "Der am 2.  Zyl - dem Nockenwellenantriebsrad gegenüber - angeordnete Sensor zur Zylinderkennung signalisiert dem Steuergerät seinen Zündzeitpunkt ... "
Am Motor selber konnte ich den Fühler noch nicht entdecken, aber das heißt ja beim Motorraum des Kettenmonsters nix. :)
