Bordcomputer und Radio
Ach so okay danke für den Hinweis.
Ich wünschte bei mir in der Nähe würde es jemanden geben der Ahnung von dem ganzen hat
Schritt für Schritt kriegen wir das schon hin, denke ich. Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Das RT4 ist defekt
2. Der Kabelbaum ist nicht korrekt wieder zusammengesetzt
3. beides.
Hoffen wir mal, dass es nur 1. oder 2. ist. Dann wäre erstmal zu prüfen, ob Betriebsspannung am Stecker des RT4 ankommt. Hast du ein Multimeter? Ansonsten tut es auch eine 12V-Birne mit zwei Kabeln dran. Kannst du sowas basteln?
Wenn Strom ankommt und das RT4 keinerlei Geräusche von sich gibt, ist der Fehler am RT4 zu suchen.
Ach ja, das RT4 hat noch eine Sicherung auf der Rückseite, erst sichtbar wenn man den Stecker abgezogen hat (vorher Batterie abklemmen...), die blaue hier:
456776357_2_644x461_nawigacja-radio-navi
Hast Du die schon geprüft?
vor 3 Minuten schrieb NonesensE:
3. beides.
Also die Sicherung hatte ich gefunden die war I. O.
Zu dem anderen ich hin zwar nicht so bewandert was das basteln angeht aber mein freund nur mit dem Kabelbaum weiß er auch nicht was dort richtig ist und was nicht. Also wie er das raus bekommt
vor 43 Minuten schrieb Ossinb:
Dann sollte er mit der Pinbelegung, die ich weiter vorn verlinkt hatte, was anfangen können. Hier nochmal der Link:
http://rt4.wikidot.com/pinouts
Einfach prüfen, ob zwischen Pin 12 und Pin 16 im Block A (etwa) 12V anliegen. Der Rest ist erstmal egal.
So Problem gefunden ich war gerade beim netten Werkstatt Menschen von citroen und er hat versucht auszulesen das Radio ist defekt
So neues Radio ist bestellt und wenn es da ist wird es gleich von citroen codiert
Dann hoffen wir mal, dass damit alles gut wird. :)
vor 30 Minuten schrieb Ossinb:
:o
Für fast 3.000 € beim :)?
Ronald
vor 7 Minuten schrieb Ronald:
:o
Ronald
Nein das was du bei ebay gefunden hattest
vor 23 Minuten schrieb NonesensE:
Ja das hoffe ich auch
vor 4 Minuten schrieb Ossinb:
:o Du hast aber vorher mit dem Verkäufer gesprochen? Ein Display hat der auch noch.
Ronald
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Der von citroen meint das Radio reicht
Wir drücken dir die Daumen! :)
Hey leute mal ne andere frage mein c5 ist ja ein automatik was bedeutet es wenn die motorkontrolllampe bei der fahrt aufeinmal blinkt
Das du zur Werkstatt fahren und die Fehler auslesen lassen sollst. ;)
Am 27.10.2018 um 14:23 schrieb Ossinb:
Oder jemanden mit DiagBox/Lexia mal reinschauen lassen, wo es klemmt...
Jetzt hab ich mir das Radio bestellt was ihr verlinkt hattet und was soll ich sagen es passt nicht :(
Weshalb passt es nicht? Ist es ein RT3 und kein RT3 Evo (RT4)?
Am 25.10.2018 um 16:04 schrieb Ronald:
Ronald
vor 1 Minute schrieb Ronald:
Ronald
Die Anschlüsse hinten passen nicht also gehe ich von aus das es kein RT4 ist
vor 25 Minuten schrieb Ossinb:
Zeig mal ein Foto...
Am 23.10.2018 um 15:20 schrieb NonesensE:
Da müsste noch ein Stecker mit zwei dicken Kabeln sein, der in einen der beiden identischen unbelegten Steckplätze in der Ecke vom Radioanschluss passt.
Am 23.10.2018 um 15:15 schrieb Ossinb:
Ronald
vor 15 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Wie ich mittlerweile weiß ist das genau der Unterschied zwischen den Displayanschlüssen von RT3 und RT4. Beim RT4 ist das schwarze Kabel mit dem silbrigen Metallstecker der Displayanschluss. Aber ja, u. A. daran könnte man feststellen, um welches Modell es sich handelt.
Das neue Radio ist aus einem C5II, aber der Anbieter macht nirgends eine Angabe zum Baujahr.
Ronald
Bearbeitet ( von Ronald)
Ist richtig. Ich hätte trotzdem erwartet, dass es sich um ein RT4 handelt, weil ich den MP3-Aufdruck (statt "compact disc"-Aufdruck) bisher nur bei RT4 gesehen habe. Beim RT3 wurde die Funktion ja erst mit irgendeinem Softwareupdate nachträglich eingeführt. Ich kann aber nicht ausschließen, dass späte RT3 schon den MP3-Aufdruck bekommen haben. Genaues werden wir jedenfalls erst mit Fotos von Rückseite und/oder Typenaufkleber erfahren.
large.20181108_124006.jpg.aa1967bc1a2c89f2e7a1120a7a399216.jpglarge.20181108_124012.jpg.a1578074bede4bdd6fb4c98d76bba45e.jpg
Das ist das nachbestellte und es passt nicht :(
