Suche Federtöpfe für Ami 6 Berline
Valerius
Suche für eine Ami 6 Berliner Baujahr 1962 beide Federtöpfe nebst allen Anbauteilen an das Chassis und die Achsen?
Warum das? Habe festgestellt, dass bei einer früheren Restauration die Töpfe des 2 CV irgendwie reingefummelt würden. Da die Ami 6 schwerer ist und dieses Baujahr nur über Reibungsdämpfer nebst Schwerkraftdämpfern verfügt - zusätzliche Stoßdämpfer gab es erst später - ist die richtige Größe entscheidend.
Eventuell können auch die Federtöpfe der Acadyane angepasst werden.
Wer kann mit guten Federtöpfen zu einem fairen Preis helfen?
Hallo, habe ich da!
Genau 1962. Sind noch am Chassis verbaut.
Abholung  nur komplett in 59387 Ascheberg.
Gruß von
Jürgen
Am 9.11.2018 um 20:33 schrieb Valerius:
Bist Du sicher dass noch der Ami-Rahmen drunter ist?
Ja, hab es mit Konstantin gecheckt. Man sieht auch schön die Ausbuchtungen im Bodenblech. Auch im Bereich der Traverse vorne beim Getriebe.
musikinstrum_ente
Das Bodenblech ist aber nicht Teil des Chassis. Ob ein Chassis von 2CV oder Ami6/8 drunter ist kannst du leicht an den "Flügeln" neben den vorderen Auslegern erkennen, die u. a. die mittleren Manschetten der Antriebswellen vor Steinschlägen schützen. Beim Ami sind diese am vorderen Ende rechteckig, während sie sich beim 2CV nach vorne hin verjüngen. Die Traverse unter dem Getriebe dürfte bei allen gleich sein (?), von den Unterschieden zwischen Trommel- und Scheibenbremsen abgesehen.
