29. November 20187 J. Hallo Forum, Jetzt ist es auch bei meinem Xantia passiert: Die Beleuchtung der Heizungsbetätigung ist komplett ausgefallen. Habt ihr Tipps zu folgenden Fragen?: Leuchtmittel defekt? wenn ja, was muss ich beachten bei der Demontage?....oder: Ist Andere Ursachen? kenavo
30. November 20187 J. Hallo, ich denke schon. Woanders hat der Xantia keine Regulierung der Heizung. Beste Grüße Fred
30. November 20187 J. Aschenbecher raus Blende um dieser Heizungsreglierung abschrauben und abbauen 4 Schrauben an den 4 Ecken der Heizungsreglierung entfernen Diese etwas nach hinten drücken damit die weißen Nasen aus den Löchern kommen, dann nach oben und nach vorne verschieben. Sie muss nicht ganz raus, nur so 1/3. Schwarzen deckel entfernen. Ist nur aufgeklippst Wenn man dann von oben reinschaut sieht man, dass zwei Kabelschen von rechts hinten nach vorne an einem schwarzen Stecker enden. Das ist die Halterung der Beleuchtung. Mit ein wenig fumelln kann man sie lösen und nach oben entfernen. Dafür: die Heizungschieber so verstellen, dass diese Leuchtmittelhalterung rausgenommen werden kann. Lampen wechseln und zrückbauen.
30. November 20187 J. Bx8,4d 1,2 Watt Lämpchen in längerer Ausführung lassen sich am unteren Platz nicht einfädeln. Bearbeitet (3. Februar 20251 J. von TorstenX1)
3. Dezember 20187 J. Hallo, Art. Nr. CI611260 bei Citroen im Januar 2018 für 4,22 € Netto gekauft. N Schöne Grüße Ralf
4. Dezember 20187 J. Die hier betrifft ja X2. Ist die Beleuchtung des Klimareglers bei X1 und X2 unterschiedlich? Grüße Fred
10. Dezember 20187 J. Gibt es die kurzen Birnchen für die untere Reihe (Temperatur) noch zu kaufen? Ich höre meist: nix zu machen.
10. Dezember 20187 J. 1,35/Stück, Versand als Brief 1,75. Ab 1.500 Stück versandkostenfreie Lieferung.
10. Dezember 20187 J. vor 47 Minuten schrieb TorstenX1: 1.500 Stück versandkostenfreie Lieferung. Ich hau mich weg Klasse
10. Dezember 20187 J. 1500 sind dann doch ein bißchen reichlich im voraus. Wenn ich’s richtig in Erinnerung habe, sind nur die beiden verbaut, die oben im Bild zu sehen sind. Dann pack mal vier Stück ein, bitte. Du kriegst das Geld auf gewohntem Wege.
8. Januar 20197 J. Ersteller Danke euch für die Tipps und die detaillierten Beschreibungen! Hat geklappt! Vielleicht noch als Ergänzung: das obere Birnchen lässt sich auch mit der normalen Armaturenbeleuchtung bestücken. Hier reicht der Platz beim Wiedereinbau. kenavo
10. Januar 20197 J. Ich brauche den Plastikrahmen der um die Regler geht. Der ist beim bastel auf 2Din gebrochen. Und es fehlt die Blende um / vor dem Aschenbecher. Was gehört da hin? Hat das wer zu verkaufen? Tom
