2. Dezember 20187 J. Hallo! Ich verliere auf 2000 km ca. einen halben Liter Hydraulikflüssigkeit, kann aber kein Leck finden. TÜV (Anfang Oktober) hatte auch nichts gefunden. Hat jemand einen Verdacht? schönen Sonntag hercule
2. Dezember 20187 J. Naja, TÜV... 0,5 auf 2tkm, also auf den letzten 20tkm hast du 5l verloren, oder wie? Falls einmalig ein halber Liter fehlte, wovon der Formulierung nach zwar nicht auszugehen ist: Membran einer Kugel geplatzt.
2. Dezember 20187 J. Hallo hercule Ich hätte das Bremsventil in Verdacht. Schaue doch einfach mal unter die vorderen Fußmatten ob es dort schon grün wird. Sonst kann ich mich nur dem Verredner anschließen Schönen 1. Advent Gruß Gregor
2. Dezember 20187 J. Ersteller Der Verlust hat sich seit Anfang Oktober bemerkbar gemacht. An eine platte Kugel glaube ich eher nicht, die Federung ist o.k... Unter der Fußmatte konnte ich nichts feststellen, LHM würde man ja auch riechen. Bearbeitet (2. Dezember 20187 J. von hercule)
2. Dezember 20187 J. Hallo hercule, vor 1 Stunde schrieb hercule: An eine platte Kugel glaube ich eher nicht, die Federung ist o.k... Hauptspeicher? Antisink? Merkste nicht sofort. Wie lange dauert es nach dem Motorstart, bis die rote Lampe ausgeht? Wenn Du im Stand heftig lenkst, bleibt die Lenkung leichtgängig? Grüße Andreas Bearbeitet (2. Dezember 20187 J. von AndreasRS)
3. Dezember 20187 J. Ersteller Servolenkung funktioniert auch im Stand gut. Die Kontrolleuchte geht nach ca. 9 Sekunden aus, wenn das Auto länger gestanden hat. Hauptspeicher wurde vor einem Jahr gewechselt, Antisink vor 5 Jahren.
3. Dezember 20187 J. vor 21 Stunden schrieb hercule: Der Verlust hat sich seit Anfang Oktober bemerkbar gemacht. An eine platte Kugel glaube ich eher nicht, die Federung ist o.k... Unter der Fußmatte konnte ich nichts feststellen, LHM würde man ja auch riechen. Nicht unter der Fußmatte sondern unter dem Bodenteppich gucken. Riechen wirst Du da nichts, nach oben hin sind die Matten verdammt dicht. Bei insgesamt 6 Kugeln sind 0,5 Liter auch schnell untergebracht, insbesondere beim hinteren Bremsdruckspeicher fällt das auch gar nicht wirklich auf wenn der platt ist.
3. Dezember 20187 J. vor 4 Stunden schrieb bx-basis: Bei insgesamt 6 Kugeln sind 0,5 Liter auch schnell untergebracht, insbesondere beim hinteren Bremsdruckspeicher fällt das auch gar nicht wirklich auf wenn der platt ist. ...oder bei einer Hydractivkugel
3. Dezember 20187 J. Platte Hydractivkugel merkt man an der zu harten Federung. Hat ein 1.8er Xantia aber eh nicht...
3. Dezember 20187 J. Am 2.12.2018 um 13:46 schrieb hercule: Ich verliere auf 2000 km ca. einen halben Liter Hydraulikflüssigkeit, kann aber kein Leck finden. TÜV (Anfang Oktober) hatte auch nichts gefunden. Hat jemand einen Verdacht? Noch mal genauer nachgefragt, was meinst Du geschrieben zu haben? - ich verliere (kontinuierlich) alle 2000km einen 1/2 Liter LHM (1) oder - ich habe auf den letzten 2000km einen 1/2 Liter LHM "verloren" (einmalig). (2) zu (1): Wenn keine offensichtliche Leckage ersichtlich --> weiter suchen, das Zeug verdunstet nicht. zu (2): Wenn keine offensichtliche Leckage ersichtlich --> Ölstand weiterhin kontrollieren. Fred
3. Dezember 20187 J. Die Frage hab ich mir auch gestellt und bin nach noch maligem lesen zum Schluß gekommen - einmalig, jetzt seit irgendwann im Oktober.
4. Dezember 20187 J. Ersteller Also Ich präzisiere noch mal: Seit Anfang Oktober habe ich ca. 4000 km zurückgelegt. Nach 2000 km mußte ich einen halben Liter LHM nachfüllen. Jetzt ist es wieder so weit. Das Bremsventil scheint dicht zu sein, ich habe den Teppich im Fußraum so gut es geht gelöst und nichts verdächtiges gefunden. Allerdings habe ich heute festgestellt, dass die HD-Pumpe feucht ist. Kann gut sein, das dies der Übeltäter ist...
4. Dezember 20187 J. Wie suchst Du denn nach dem Leck? Wenn ich den Verdacht habe, dass mein XM irgendeine Flüssigkeit verliert, lege ich über Nacht eine große Pappe drunter. Da kann man Lecks zunächst mal örtlich eingrenzen und ziemlich gut einem Aggregat oder einem Leitungsbündel zuordnen. Wenn das Aggregat keine freie Tropfstrecke nach unten hat, sucht es sich einen anderen Weg. Wobei 0,5l/2000km jetzt auch nicht so viel ist, dass man es life tropfen sehen würde, dass ist der Inhalt einer kleinen Arzneimittelflasche auf 100km. Aber auch die tropfen irgendwann runter. Vielleicht verliert er auch nur während der Fahrt. Allerdings müsste man aber trotzdem auf der Pappe zumindest einen kleinen Tropfen sehen. Wenn die HD-Pumpe feucht ist, musst du die erst mal mit Bremsenreiniger säubern. Dann fährst Du eine Weile und dann nimmst Du Küchenkrepp und wischt damit über den ganzen gereinigten Bereich. Auf Küchenkrepp sieht man die kleinsten Spuren LHM / Motoröl / ATF. Bearbeitet (4. Dezember 20187 J. von holger s)
4. Dezember 20187 J. Am 3.12.2018 um 12:20 schrieb bx-basis: Nicht unter der Fußmatte sondern unter dem Bodenteppich gucken. Riechen wirst Du da nichts, Ich hatte mal einen Wagen geschlachtet, der 4 Jahre zuvor ein defektes Bremsventi lund einen getränkten Teppich erlitten hatte. Der stank innen noch, als ihn der Schrotti holte.
5. Dezember 20187 J. Hmmmm, 0,5l auf die letzten 2000km ...ich werfe mal noch abnormalen Bremsklotzverschleiß in den Raum, wenn die sich abnutzen wird natürlich mehr LHM benötigt um die Kolben zu füllen ....aber ich las ja gerade die ölfeuchte Pumpe könnte der Grund sein.
5. Dezember 20187 J. Was hast Du denn für eine Bremsanlage am Auto in der ein halber Liter Bremsflüssigkeit verschwindet??? Da ich den Kolbendurchmesser von den hinteren Sätteln gerade im Kopf hatte habe ich mal nachgerechnet, da verschwinden bei 10mm Weg je Kolben (was dem Verschleiß der Klötze von Null auf 100% entspricht) im gesamten Bremssattel 17cm³ LHM. Vorne ist die Kolbenfläche größer und der Weg der doppelte, dafür gibt es nur einen Kolben pro Sattel. Da sprechen wir in Summe wohl von rund 100ml die in der kompletten Bremsanlage zwischen den Zuständen "neu" und "vollkommen runter auf allen 4 Rädern" verschwinden... Bearbeitet (5. Dezember 20187 J. von bx-basis)
5. Dezember 20187 J. war nur so 'ne Idee Bei der Menge kann es ja keine Hauptdruckleitung sein die irgendwo Undicht ist ...ich würde zuerst die Rückläufe an den Federbeinen verdächtigen oder eine undichte Bremsleitung.
5. Dezember 20187 J. Ersteller So, ich habe mir die Pumpe nochmal genau angeschaut: Anscheinend leckt der Anschluss zur Servolenkung. Was brauche ich da für eine Dichtung (Nummer wäre gut)?
5. Dezember 20187 J. vor 21 Stunden schrieb hercule: Also Ich präzisiere noch mal: Seit Anfang Oktober habe ich ca. 4000 km zurückgelegt. Nach 2000 km mußte ich einen halben Liter LHM nachfüllen. Jetzt ist es wieder so weit - das bedeutet ca. 0,5 l/Monat. Und das kommt nicht daher, weil es irgendwo ölfeucht ist. Dafür muss es schon ordentlich tropfen, den Wagenboden einsauen, deutlich den Standort markieren oder sich irgendwo im Auto sammeln - behaupte ich mal. Gruß Gerd
5. Dezember 20187 J. vor 5 Stunden schrieb Manson: Bei der Menge kann es ja keine Hauptdruckleitung sein die irgendwo Undicht ist ... Das hatte ich Auch mal gedacht bis ich irgendwo 30km von Roissy gestrandet bin. Bei mir war es eine durchgerostete Leitung, die die Diravi versorgt, also die Leitung mit dem grössten Durchsatz ausserhalb der Pumpenleitung. Sie war wohl durch Rost soweit geschwächt, dass ab und an ein Tröpfchen kam. Auf 3000km 1/2 oder 3/4l. So bin ich 3 Wochen gefahren und habe jedes Wochenende halt ein paar Tropfen nachgefüllt. Ja das ging so sicher 3-4 Wochen, also knapp 10tkm bis dann die Roststelle ganz durchbrach und der Strahl Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung auffrischte. Flecken hatte ich zuvor Auch keine bemerkt. Danach bewusst gesucht habe ich nicht, das war ein Fahrzeug kein Stehzeug.
5. Dezember 20187 J. vor 5 Stunden schrieb hercule: So, ich habe mir die Pumpe nochmal genau angeschaut: Anscheinend leckt der Anschluss zur Servolenkung. Was brauche ich da für eine Dichtung (Nummer wäre gut)? Ja, Nummer brauchst du unbedingt. Beim Freundlichen finden sie die Nummer nicht. Solch eine Pumpe??? Ist doch sooo alt, da kennt man sich nimmer damit aus.....Obwohl ein Xantia vor der TÜr steht. Vor zwei Wochen, selbst erlebt. Bearbeitet (5. Dezember 20187 J. von ACCM Claude-Michel)
5. Dezember 20187 J. Die Stückzahlen die für die Dichtungen 4 und 5 auf der Zeichnung angegeben sind stimmen übrigens nicht...
5. Dezember 20187 J. Ersteller Danke, Claude-Michel, ich werde wohl die No. 5 brauchen, also 402688 Denke mal, dass das die Leckage ist, wenn man bedenkt, welcher Druck da herrscht. Aber man wird ja sehen... Bearbeitet (5. Dezember 20187 J. von hercule)
5. Dezember 20187 J. Wenn ein Auto während der Fahrt Öl verliert, dann wird dieses Öl vom Fahrtwind unübersehbar am Heck verteilt. Kann man nicht übersehen und je nach Öl nicht überriechen, wenn man am Heck steht.
5. Dezember 20187 J. vor 8 Stunden schrieb bx-basis: Die Stückzahlen die für die Dichtungen 4 und 5 auf der Zeichnung angegeben sind stimmen übrigens nicht... Stehen da irgendwo, irgendwelche Stückzahlen ? Ich gehe mal davon aus, dass dieses Bild von Citroën gezeichnet wurde. Wenn das jetzt auch noch falsch sein soll....
