Es strömt das LHM - War's das jetzt mit dem Ketten V6?
vor 20 Minuten schrieb minilinde:
Es würde mich mal interessieren, ob es schon mal jemandem gelungen ist, die Hydractiv Leitungen im ganzen nachzubauen.
Welche Leitungen genau meinst Du?
Die 3,5 mm-Hydractiv-Leitungen kann man ohne weiteres nachbauen.
Schwierig ist alles, was einen Schlauchteil enthält. Die Übergänge Schlauch-Rohr müssen mit Profi-Werkzeug verpresst werden.
Mir geht es hier grade um die 10mm Leitungen zwischen Hydractiv Block und den Federbeinen. Meine Vorstellung geht grade in die Richtung 10mm Hydraulikrohr (3/8 zoll) mit entsprechenden sae bördeln versehen (leichter teil) und passende Hydraulikschläuche dazwischen pressen lassen (kann ich nicht selber..).
Könnte das was werden?
Kunifer wäre natürlich schön einfach zu bearbeiten, ist mit Schneidringen aber nicht so geil als Kombination..
...statt Schneidring müsste eine Bördelverbindung auf die Schläuche ja auch funktionieren können.. ist nur mehr Strömungswiederstand.
Ja. Der Activa-Shop bietet die Teile nur so an. Wer kann schon 10 mm-Bördel anfertigen?
