5. Januar 20197 J. Es hilft. Wenn du es dann sogar noch wiederholst noch mehr. Könnte eventuell dann wieder fahren wie ein Neuwagen.
5. Januar 20197 J. Ersteller vor 47 Minuten schrieb DerProfi: Es hilft. Wenn du es dann sogar noch wiederholst noch mehr. Könnte eventuell dann wieder fahren wie ein Neuwagen. Wie groß wäre der Aufwand für so eine Aktion, nur Öl ablassen und nachfüllen? Gibt es da eine Ablass- und Einfüllschraube, ohne den Automaten öffnen zu müssen?
5. Januar 20197 J. Ich wuerde nur ablassen und wieder zuschrauben Dann ist der Winter schneller vorbei und die Zitrone erlöst
5. Januar 20197 J. Also ich muss schon sagen, einige Kommentare hier entbehren so ziemlich allem was es an höflichen Umgangsformen gibt. Wenn ihr nicht ertragen könnt das jemand einen billigen alten Citroen als Winterauto missbraucht, dann kauft ihm doch die Karre ab und hegt und pflegt ihn wie es euch zusagt!
5. Januar 20197 J. Ich sehe das ganz anders. In den Wagen soll nichts investiert werden da er eh wegkommt. Ein Teilölwechsel bei diesem Getriebe ist nicht für ein Taschengeld zu haben, das hat der TE ja bei seiner Werkstatt bereits erfahren. Außerdem ist es fraglich ob das Getriebe damit überhaupt zu retten ist. Somit ist doch die einzig sinnvolle Option eigentlich die Karre zu fahren bis sie aufgibt.
5. Januar 20197 J. Ersteller vor 10 Minuten schrieb bx-basis: Ich sehe das ganz anders. In den Wagen soll nichts investiert werden da er eh wegkommt. Ein Teilölwechsel bei diesem Getriebe ist nicht für ein Taschengeld zu haben, das hat der TE ja bei seiner Werkstatt bereits erfahren. Außerdem ist es fraglich ob das Getriebe damit überhaupt zu retten ist. Somit ist doch die einzig sinnvolle Option eigentlich die Karre zu fahren bis sie aufgibt. Eben - oder billig Möglichkeitne zu versuchen, das Getriebe doch noch zu retten, bspw. öl ablassen und wieder auffüllen und schauen ob es besser wird.
5. Januar 20197 J. vor 54 Minuten schrieb Beisserx: Wie groß wäre der Aufwand für so eine Aktion, nur Öl ablassen und nachfüllen? Gibt es da eine Ablass- und Einfüllschraube, ohne den Automaten öffnen zu müssen? Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ich meide Automatikgetriebe schon immer wie der Teufel das Weihwasser. Aber vielleicht hilft das dir weiter: Bei Google "4hp20 ölwechsel youtube" eingeben. Bearbeitet (5. Januar 20197 J. von DerProfi)
5. Januar 20197 J. Für einen Ölwechsel am 4HP20 benötigt man ein Diagnosegerät, einige Liter teures Öl und Zeit. Hau die Kiste weg...
5. Januar 20197 J. vor 5 Minuten schrieb bx-basis: Für einen Ölwechsel am 4HP20 benötigt man ein Diagnosegerät, einige Liter teures Öl und Zeit. Hau die Kiste weg... Ja, benötigt man, aber.... Öl raus und 4 Liter rein, passt in der Regel, und dann checken, ob das Getriebe wieder funktioniert. Kostet das Öl und ein bisschen Arbeit. Man kann ja auch die Altölmenge auffangen und auslitern. Ölstandkontrolle kann man ja auch mal vor dem Ölwechsel machen, ob zu wenig drin ist. (dazu braucht man aber wieder Lexia o. ä. wg Temperatur....) Das ist m. E. bei dem Getriebe völlig Wurscht, wenn da nichts raussifft sollte das mit den 4 Litern hinhauen. Entweder es funktioniert danach, oder nicht. Und so teuer ist das Öl auch wieder nicht, LG Werner
5. Januar 20197 J. So seh ich es auch, wenn das keine Besserung bringt ist es eh ein wirtschaftlicher Totalschaden.
5. Januar 20197 J. Am 26.12.2018 um 12:58 schrieb Koelner: getriebe hat keine ölwanne ... meinst du den hydraulikblock vorne am getriebe? kein dexron. freigabe lautet LT 71141. zb https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/automatik/ravenol-atf-5hp-4hp wo die kontrollschraube sitzt siehst du hier: http://2017.automatik-getriebe-berlin.de/wp-content/uploads/2017/11/oelk4HP20.pdf warum stellst du die gleichen fragen wieder und wieder? alles was du zum ölwechsel wissen musst stand schon längst hier. nur das cit eine temperatur von 60 und nicht 50 grad angibt. die kosten eines teilölwechsels liegen, wenn man ihn selbst durchführt bei 35 euro für das öl. wenn man die aktion das erste mal durchführt, würde ich aber zu einer bühne raten, das sind dann nochmal 10 euro in einer mietwerkstatt. es geht auch ohne bühne ist aber dann durchaus unkomfortabler, da du gleichzeitig die temperatur kontrollieren und die kontrollschraube reindrehen musst. je länger du in diesem zustand fährst, desto unwahrscheinlicher wird die rettung durch einen ölwechsel. und selbstverständlich kannst du liegen bleiben im notlauf, das getriebe hat dann einfach irgendwann kein vortrieb mehr. bei meinem ersten 4hp20 kam der moment als ich gerade eilig über eine gelbe ampel fuhr, mitten auf der kreuzung ... viel spaß beim rausfinden, wann es bei dir soweit ist! Bearbeitet (5. Januar 20197 J. von Koelner)
6. Januar 20197 J. Ersteller Hallo, dann werde ich einmal einen Ölwechsel machenn, ohne Spülung. Frage. Wenn man zuviel Getriebeöl einfüllt (nach dem Motto: "Lieber zuviel als zuwenig"), was passiert dann? Beim Mercedes wird dieses von selbst wieder an der Entlüftung rausgedrückt - aber was passiert beim C5? Gruß Bearbeitet (6. Januar 20197 J. von Beisserx)
6. Januar 20197 J. vor 3 Stunden schrieb Beisserx: Frage. Wenn man zuviel Getriebeöl einfüllt (nach dem Motto: "Lieber zuviel als zuwenig"), was passiert dann? Gruß Dein Motor explodiert. Ne mal im Ernst. Hast du keine Lust die Kontrollschraube raus zu drehen? Oder warum fragst du? Schüttest du bei deinen Oldtimern auch solange Motoröl rein, bis es oben wieder rauskommt? Wofür sind Füllmengenangaben da? Warum sollten Füllstände eingehalten werden? Du fährst und pflegst Oldtimer? Glaub ich langsam nicht mehr.
6. Januar 20197 J. Ersteller Kann man gar nicht vergleichen! Beim Mercedes kann ich 100% des Öls ablassen, auch das im Wandler und weiß danach genau was rein muss, sowie habe ich einen Öl-Messtab an dem ich direkt ablesen kann. Füllmengenangaben sind hier nutzlos: Hier habe ich gar nichts und weiß weder was jetzt drin ist, noch kommt alles raus und ich weiß auch nicht wieviel direkt herauskommt und ich nachfüllen muss und Messstab gibt es auch keinen. Deshalb die Frage, was passiert, wenn ich eher mehr als zu wenig einfülle? Bearbeitet (6. Januar 20197 J. von Beisserx)
6. Januar 20197 J. Ich weiß grad nicht, ob du uns alle nur veräppeln willst oder ob das alles ernst gemeint ist. Dir wurde schon 2!!!!! mal auf ein Dokument verwiesen. Warum wohl? Nicht reingesehen? Was versteht man an dem Wort "Kontrollschraube" nicht. Verabschiede dich von über 20 Jahre alten AT`s, wenn wir hier über ein 4HP20 reden.
6. Januar 20197 J. Ersteller Ich kenne das halt vom C5 nicht, habe es bishe rnur bei alten Mercedes gemacht, deshalb die Frage. Dann Öl reinfüllen, bis nichts mehr an der Kontrollschraube reingeht.
7. Januar 20197 J. Ersteller Morgen lasse ich das Öl beim Citroen Händler wechseln, samt Rückstellung des Steuergerätes - mal sehen was es bringt
7. Januar 20197 J. vor einer Stunde schrieb Beisserx: mal sehen was es bringt Auf jeden Fall Umsatz für den Händler...
7. Januar 20197 J. der Freundliche nimmt wahrscheinlich 150,- für alles zusammen? (dafür kann man auch 25l Getriebeöl kaufen ...) Halte uns auf dem Laufenden. Ich glaskugele mal, daß sich deine Symptome nach vorübergehender Besserung wieder einstellen.
7. Januar 20197 J. Ersteller vor 1 Stunde schrieb XMbremi: der Freundliche nimmt wahrscheinlich 150,- für alles zusammen? (dafür kann man auch 25l Getriebeöl kaufen ...) Halte uns auf dem Laufenden. Ich glaskugele mal, daß sich deine Symptome nach vorübergehender Besserung wieder einstellen. Da auch die Software zurückgestellt werden muss, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zum Händler gehen - er verglangt 140 Euro Danach kann ich es selber machen Warum sollen sich die Symptome wieder einstellen?
7. Januar 20197 J. die software muss nicht zwingend zurück gestellt werden, aber es schadet sicher nicht, dass zu tun. ich hätte jetzt zum testen, ob ein ölwechsel überhaupt was bringt, erstmal drauf verzichtet. allerdings sind 100 euro aufpreis zum wechsel in eigenregie ja durchaus verschmerzbar. lass dir ggf das abgelassene öl zeigen (verbrannt? späne zu finden?). ich wünsche viel glück ...
7. Januar 20197 J. vor 3 Stunden schrieb XMbremi: der Freundliche nimmt wahrscheinlich 150,- für alles zusammen? (dafür kann man auch 25l Getriebeöl kaufen ...) Oder die passende Menge Öl und ein Lexia. Dann kann man den Zähler selbst zurückstellen.
7. Januar 20197 J. Oder die passende Menge Öl und ein Lexia. Dann kann man den Zähler selbst zurückstellen.jepp ... und die öltemperatur ablesen. zähler gibts nicht beim 4hp20. nur die möglichkeit das getriebe neu zu initialisieren
