11. Februar 20197 J. Hallo zusammen, bin mal wieder auf der Suche nach Antworten. Möchte die Bremsen (Scheiben und Beläge) an meinem C5 165 HDI Tourer wechseln. Nun muss ich feststellen, das es für die Vorderachse z.B. von Brembo 2 Systeme gibt: - Bremssystem: Trw-Lucas - Bremssystem: Teves Weiß einer wie ich rausbekomme, welches System mein Gefährt hat, in den Fahrzeugpapieren auch nicht im CoC, habe ich etwas dienliches gefunden? Evtl. sagt irgendeine Typennummer etwas oder so? Würde ungerne erst rumschrauben, um zu gucken was es ist, dann bestellen und wieder rumschrauebn. Vielleicht hat ja einer einen klugen Hinweis für mich (: Vielen Dank schon mal an die Gemeinde. Gruß, Chris
11. Februar 20197 J. Bremssystem ist entweder ATE ( mit elektronischer Parkbremse) oder Teves ( ohne elektronische Parkbremse). Mehr gibt es nicht!
11. Februar 20197 J. ATE ist Teves, da hast Du Dich verschrieben, mit manueller Handbremse ist es Lucas! Ansonsten einfach mal ein Rad abnehemen um sicher zu sein! Bearbeitet (11. Februar 20197 J. von FouR16)
13. Februar 20197 J. Ersteller Ah, cool. Die Antworten sind schon mal sehr dienlich. Danke dafür. Und ja, meiner hat eine elektronische Parkbremse, wobei ich sagen muss, das bei einigen Herstellern als System auch ATE bei den Scheiben, anstelle Teves oder Lucas. Werde aber vorsichtshalber mal ein Rad demontieren und gucken, was da los ist. Danke erst mal. Gruß, Chris
13. Februar 20197 J. Am 11.2.2019 um 15:59 schrieb jozzo_: Nach Angabe der Fahrgestellnummer solltest Du es wissen. !!!!
18. Februar 20197 J. Hmmm - meine Werkstatt war auch unsicher wegen der Bremsteile, obwohl ich ihnen die Fgst-Nr meines C6 mitgeteilt hatte. Sie haben dann vorsichtshalber beide Versionen bestellt. Konnte ich auch nicht wirklich nachvolloziehen, aber anscheinend ist da irgendwas nicht ganz eindeutig in der Teileliste...
18. Februar 20197 J. In der Teileliste wohl schon, aber manche Aftermarket-Anbieter ordnen ihre eigenen Teilenummern nicht eindeutig den passenden FIN zu.
