wenn ich mein RD4 in einem C4 gegen ein handelsübliches Autoradio z.B. von Pioneer oder Kenwood austausche, funktioniert dann noch der Bordcomputer? Und wie bediene ich ihn dann weiter? Über die Lenkradbedienung? Funktioniert diese dann überhaupt noch? Wahrscheinlich nur noch für den Bordcomputer falls der noch funktioniert. Wie kann ich das Radio dann wieder über das Lenkrad bedienen? Ein sogenanntes Interface oder sowas? Wer kann mir da weiterhelfen?
Das ist alles etwas komplizierter:
Ueber das Serienradio laufen neben der normalen "Musik" auch noch die Parkpiepser und ggf. noch diverse Warntöne. Ebenso wird der Bordcomputer über das RD4 gesteuert.
Wenn Du nur "Musik" hören möchtest, kannst Du so ziemlich jedes Radio einbauen. Wichtig ist es in dem Fall das Can-Bus-Kabel am Radiostecker zu isolieren (sonst kann es zu lustigen Fehlermeldungen kommen, da das Auto und Radio fehlerhaft kommunizieren können...). Ebenfalls kann es sein, dass Du wegen dem Can-Bus-gesteuerten Energiemodus ggf. ein Kabel für Dauerplus und / oder Zündungsplus ziehen musst. Je nach Hersteller des Radios gibt es Adapterkabel um die Lenkradfernbedienung weiter zu nutzen.
Wenn Du mit dem neuen Radio auch den Bordcomputer wie auch die Parkpiepser nutzen möchtest, brauchst Du ein (oder mehrere) zusätzliches Interface. Diese gibt es aber nur für eine handvoll Radios, obendrein gibt es auch noch Einschränkungen von welchem Hersteller (Siemens, VDO, Blaupunkt, ...) dein RD4 war.
Schau mal z.B. unter NIQ 42-PG-607-AA im Netz
mfg Rene
vor 3 Stunden schrieb C3 picasso:
mfg Rene
Vielen Dank für Deine Antwort. Ohh weia. Alles so kompliziert mittlerweile.
Ich habe den regulären RD4 gewechselt, Pioneer. Der alte wurde nicht rausgeworfen, der Service sagte, dass ich ihn als Verstärker oder Verkauf nutzen kann ... Jetzt habe ich alles, was ich brauche, SD, Bluetooth, einen guten Bildschirm und die Fähigkeit, online zu gehen (ich benutze Navigation und verschiedene Spiele hier) und vor allem einen großartigen Sound.
