4. Mai 20197 J. vor 5 Minuten schrieb EntenDaniel: Er meinte die Haube des Axel. Danke, hab ich überlesen
6. Mai 20197 J. Ersteller Glückwunsch, auch zu Anhängerkupplung! Mein Eriba Pan wiegt leider zu viel… Mein Viselchen hat wohl mitgekriegt, dass ich mir von Devil Duck zur Sicherheit Zündgeber bestellt habe. Kaum verließ ich die Werkstatt mit neuem Radlage, fing er erstmals an, kurz im kalten Zustand nur auf einem Zylinder zu laufen. Bei einem zweiten Kaltstart wieder, und jetzt springt auch mit minutenlangem Orgeln gar nicht mehr an. Macht nur ganz kurze Zuckungen, wenn man den Zündschlüssel wieder loslässt... Bekommt man die Teile mit Bordwerkzeug in der Tiefgarage gewechselt, oder ist es was größeres? Gruß dieselflo
6. Mai 20197 J. Ersteller O. k., Frage beantwortet: Das tauscht man in der Verlängerung der Mittagspause, jetzt läuft er wieder Gruß dieselflo
6. Mai 20197 J. Ja, die Dinger sind tückisch. Mal ewig ohne Probleme, dann wieder Aussetzer. Aber mit dem Ersatz, den Du jetzt hast, sollte das Thema ad acta sein.
6. Mai 20197 J. Ersteller Ja, ich bin gespannt, die Zündung tut jetzt erstmal. Und die erstuanlich groß dimensionierte 60Ah-Batterie ist vom vielen Orgeln auch noch nicht platt, ein gutes Zeichen:-) Beim Reinschrauben hab ich den Luftschlauch für die Heizung abgezogen und gesehen, dass der innen total bröselig ist und deswegen alles mögliche Zeug immer zwischen den Sitzen landet. Und dass es irgendwo ordentlich Öl tropft auf der Beifahrerseite. Aber rollende Baustellen sind leichter zu bewältigen als immobile, daher bin ich guter Hoffnung für den Visa :-) Gibt es solche Luftschläuche noch? Die müssen doch eigentlich nicht zwingend innen mit Schaumstoff gepolstert sein, oder? Und hat der Zweizylinder eine typische Ölleckagen-Stelle, an der man zuerst sucht? Gruß dieselflo Bearbeitet (6. Mai 20197 J. von dieselflow123)
6. Mai 20197 J. Ab Werk war da eine 36Ah Batterie drin. Wegen des Ölverlusts: Halt mal drunter legen und gucken. Vielleicht nur die Ventildeckeldichtung des rechten Zylinders? Bin nicht ganz sicher, aber die Schläuche des 2CV sind evtl. auch passend oder anpassbar. Bearbeitet (6. Mai 20197 J. von JK_aus_DU)
6. Mai 20197 J. vor einer Stunde schrieb dieselflow123: Gibt es solche Luftschläuche noch? Die müssen doch eigentlich nicht zwingend innen mit Schaumstoff gepolstert sein, oder? Ohne Polsterung gibt es auf Strecke ganz lange Ohren, das Geräusch vom Motor wird verstärkt übertragen. Deshalb hatte ich in meinen Dyanen und Enten, die ja ohne Polster sind, Filzschläuche vom Lloyd. Evtl. gab es die auch beim Trabbi.
6. Mai 20197 J. vor 45 Minuten schrieb Eva-Opa: Ohne Polsterung gibt es auf Strecke ganz lange Ohren, das Geräusch vom Motor wird verstärkt übertragen. Deshalb hatte ich in meinen Dyanen und Enten, die ja ohne Polster sind, Filzschläuche vom Lloyd. Evtl. gab es die auch beim Trabbi. Also im Ami 8 sind die Haizungsschläuche innen mit Schaumstoff "gepolstert", dachte das sei bei Ente und Dyane auch so? Könnte mir nach Ansicht der folgenden Bilder vorstellen, das der längere Schlauch vom Ami 8 passt, oder? Den gäbe es z.B. hier: http://www.franzoesische-klassiker-shop.de/epages/63117739.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63117739/Products/A64005
6. Mai 20197 J. vor 1 Minute schrieb Quaxxx: Also im Ami 8 sind die Haizungsschläuche innen mit Schaumstoff "gepolstert", dachte das sei bei Ente und Dyane auch so? Ist da auch mit Schaumstoff
6. Mai 20197 J. vor 9 Stunden schrieb dieselflow123: Und hat der Zweizylinder eine typische Ölleckagen-Stelle, an der man zuerst sucht? Jo, hatter. An meinen damaligen "Wintervisas" waren überraschend häufig die beiden Gummischläuche, die unterseitig an den Luftfilter gehen, völlig vom Öl aufgeweicht und vom Luftfilter abgerutscht. Da soff dann richtig gut was raus, was dann über den gesamten Motor lief und unten an diversen Stellen großzügig abtropfte. Ein Blick lohnt, gutes Befestigen der Schläuche am Luftfilter und Renigen des Motorblocks mit Bremsenreiniger machte die Visa wieder trocken. Bearbeitet (6. Mai 20197 J. von Julian Meyer)
7. Mai 20197 J. Ersteller Danke für die Tipps! Dann werde ich mal die Luftschläuche ausmessen und die Ölschläuche untersuchen. Könnte ein Standschaden sein, typisch für ein Auto, das lang nicht benutzt wird und dann plötzlich wieder mit heißem Öl zurechtkommen muss... Gruß dieselflo
7. Mai 20197 J. Ersteller Ölverlust muss ich weitersuchen, um den Luftfilterkasten rum leider alles staubtrocken, ich werde berichten... Heizungsschläuche habe ich mal beim Franzosen bestellt, es gibt welche für die Ente, die mit 9cm Außendurchmesser und 50cm Länge passen müssten bzw. gekürzt werden können. Danke und Gruß dieselflo
8. Mai 20197 J. vor 14 Stunden schrieb dieselflow123: Ölverlust muss ich weitersuchen, um den Luftfilterkasten rum leider alles staubtrocken, ich werde berichten... Gutes Zeichen, denn zum Luftfilterkasten führen keine Ölschläuche, sondern nur Luftschäuche. Wenns dort stark ölig ist ist die Motorentlüftung im Eimer.
8. Mai 20197 J. vor 24 Minuten schrieb jozzo_: Gutes Zeichen, denn zum Luftfilterkasten führen keine Ölschläuche, sondern nur Luftschäuche. Wenns dort stark ölig ist ist die Motorentlüftung im Eimer. -> Öleinfüllstutzen
8. Mai 20197 J. Ersteller Sehr gut, dann freue ich mich mal über meine intakte Motorentlüftung und suche das Leck demnächst mal von der Hebebühne aus... Gruß dieselflo
9. Mai 20197 J. Ersteller Hi, das Viselchen startet mit den neuen Impulsgebern jetzt wie eine 1. Allerdings läuft der Motor kalt gefährlich schlecht. Musste vorhin dreimal auf einem Zylinder über die Kreuzung zuckeln. Bringt man ihn mit wenig Gas auf höhere Drehzahlen, schafft er es dann aber irgendwann und geht nicht aus. Sobald er bisschen warm ist, ist alles ok. Impulsgeber sind neu, Ventile sind frisch eingestellt. Wer ist als nächstes dran, Zündkabel, oder? Gruß dieselflo
9. Mai 20197 J. Zündkerzen denn ok? Wie alt? Zündkabel sind natürlich auch verdächtig. Bearbeitet (9. Mai 20197 J. von JK_aus_DU)
10. Mai 20197 J. vor 19 Stunden schrieb dieselflow123: Hi, das Viselchen startet mit den neuen Impulsgebern jetzt wie eine 1. Allerdings läuft der Motor kalt gefährlich schlecht. Musste vorhin dreimal auf einem Zylinder über die Kreuzung zuckeln. Bringt man ihn mit wenig Gas auf höhere Drehzahlen, schafft er es dann aber irgendwann und geht nicht aus. Sobald er bisschen warm ist, ist alles ok. Dir ist bekannt, dass er einen manuellen Choke hat? Und du weißt auch wie damit umgehen? Bearbeitet (10. Mai 20197 J. von ACCM Claude-Michel)
10. Mai 20197 J. Ersteller Das wenn ich wüsste, wie alt die Kerzen sind, daher sollte ich die auf jeden Fall mal erneuern vorsichtshalber... Ob ich richtig damit umgehe, weiß ich nicht, kann gut sein, dass das noch ein Problem der Mensch-Maschine-Schnittstelle ist :-) Ich starte kalt mit voll gezogenem Choke, drücke dann recht bald den Choke ein bisschen zurück, um die Leerlaufdrehzahl etwas zu senken, und fahre dann los, und drücke den Choke beim Fahren stückweise zurück, wenn ich das Gefühl habe, dass er sonst nicht richtig Gas annimmt. An den ersten 2-3 Ampeln ziehen ich ihn dann wieder ein bisschen raus, wenn ich merke, dass der Leerlauf zu niedrig/unrund wird sonst. Ich habe in der Tat nur Probleme bei kalter Maschine. Sobald der Motor warm ist, läuft er einwandfrei, geht im Leerlauf nicht aus, und nimmt völlig problemlos Gas an in allen Drehzahlbereichen. Gruß dieselflo Bearbeitet (10. Mai 20197 J. von dieselflow123)
10. Mai 20197 J. Bei meinem LNA, mit gleichem Motor, musste der Choke nur ganz gezogen werden wenn es richtig kalt war: unter -10°C würde ich mal behaupten. Sonst hatte ich ihn ungefähr so gezogen wie du es beschreibst. Ich habe mich nicht so an die Leerlaufdrehzahl orientiert sondern eher an der Willigkeit die der Motor hatte um zu beschleunigen. Vielleicht fehlt noch ein bisschen Übung damit bis es flutscht. Zuviel Choke ist nix, zu wenig auch nicht.
17. Mai 20197 J. Ersteller Zwischenruf: Die Luftschläuche für den 2CV, Nachfertigung vom Franzosen,passen am Visa, mit folgenden Maßen: Länge 500mm, Außendurchmesser 90mm, Schaumstoff 15mm. Das dürfte die Brösel im Innenraum etwas reduzieren:-) Hier in bester Gesellschaft: Gruß dieselflo
17. Mai 20197 J. Am 5.5.2019 um 17:48 schrieb 2schewo: So, das Viselchen ist wieder auf der Straße Liebe Grüße an Alex Hey, das ist der Bruder von meinem
17. Mai 20197 J. Ersteller Wow, der ist aber in hübschem Zustand, was hast Du mit den Plastikteilen gemacht? Bin gespannt ob Koch Chemie das auch so hinkriegt, wenn ich endlich mal Zeit finde... Gruß dieselflo
18. Mai 20197 J. Und ein Extra-Like für das Nummernschild S-UV auf einem Visa! (der mit seiner Bodenfreiheit durchaus besser über Feldwege pflügen kann als so manches, was sich SUV schimpft...) Viele Grüße, Martin
