13. Mai 20197 J. Hallo, ich verschenke eine Heckklappe, die hinteren Türen und die Motorhaube eines X1 Break. Dunkelrot. Farbcode weiß ich jetzt nicht, lässt sich aber m.W. aus VF7X15G00005G1422 ermitteln. Ebenso den Dachhimmel (für Schiebedach), Teile der Innenverkleidung, die Sitze und ähnliches. Die hinteren Achsteile tausche ich gegen welche aus der Limousine. Das müssten Schwinge mit Bremsen sein, die unterschiedliche sind. Ich werde die Teile in etwa einer Woche ausbauen. Abholung in Remscheid oder ich bringe sie nach Stadtoldendorf. Transport über @ACCM Chris Falkmöglich. Bereits reserviert sind die Zierleisten, die Stoßstangen, das Getriebe und alle weiteren Achs- und Hydraulikteile. Grüße Andreas
13. Mai 20197 J. Ok. Dann nochmal. Moin Andreas, welches Muster haben den die Sitze?Gruß Mark Gesendet von iPhone mit Tapatalk
13. Mai 20197 J. Ersteller Das Sitzmuster muss ich nachgucken. Spätestens Anfang kommender Woche mache ich Fotos. Jedenfalls nicht elektrisch. Hintere Türen mit Fensterkurbel. Die Rücklichter sind auch zu verschenken. Scheinwerfer und Blinker vorne bleiben bei mir. Bearbeitet (13. Mai 20197 J. von AndreasRS)
14. Mai 20197 J. vor 7 Stunden schrieb AndreasRS: Das Sitzmuster muss ich nachgucken. Spätestens Anfang kommender Woche mache ich Fotos. Jedenfalls nicht elektrisch. Hintere Türen mit Fensterkurbel. Die Rücklichter sind auch zu verschenken. Scheinwerfer und Blinker vorne bleiben bei mir. Ich hätte Interesse an den Rücklichtern, wenn sie entweder per Transport oder Versand zu mir nach Ingolstadt kommen können. Ich meine, Chris Falk kommt hier regelmäßig vorbei? Da fällt mir ein: wenn die Laderaumabdeckung noch komplett in Ordnung ist (bei meiner ist die rechte Haltenase gebrochen), dann nehme ich die gerne auch! Bearbeitet (14. Mai 20197 J. von Kwashiorkor)
14. Mai 20197 J. vor 5 Stunden schrieb Kwashiorkor: (bei meiner ist die rechte Haltenase gebrochen) Das lässt sich doch hervorragend mit einer enthaupteten Spaxschraube reparieren.
14. Mai 20197 J. Hallo zusmmen, also, transportieren kann ich sicher , auch bis nach Ingolstadt- nur donnerstags gegen Mittag- Vormittag , mittwochs geht die Tour von Hamm aus bis Kassel, dann bis Schweinfurt - A 7, auch bei Rü vorbei, dann bis Nürnberg, dann nach Landshut, an Regensburg vorbei, von Landshut aus dann durchs schöne Ländle zum Chiemsee, wo es noch keine Citroenisten gibt. Donnerstags gehts zurück über München, kann auch bei Jakob vorbei fahren, Ingolstadt, dann zurück nach Hamm. Abholen in Remscheid geht auch nur dienstags , weil ich da in Düsseldorf bin, ca. 13 - 14 h so, merci fürs erwähnen. Montags nur im Kohlenpott , - bis Oberhausen - Mühlheim- Dortmund - Hamm. Wenn ich was regeln soll, oder das passend kombiniert, dann schreibt oder ruf mich an. Ich hätte Interesse an den Rücklichtern, wenn sie entweder per Transport oder Versand zu mir nach Ingolstadt kommen können. Ich meine, Chris Falk kommt hier regelmäßig vorbei? geht
14. Mai 20197 J. vor 11 Stunden schrieb AndreasRS: Hallo @Kwashiorkor: Ist vorgemerkt! Grüße Andreas Prima und danke an @ACCM Chris Falk! Regensburg könnte eventuell auch gehen, je nachdem, wann Du da durchkommst. Das mit der Spaxschraube würde ich nur ungern machen, wenn es auch anders geht. Hatte auch schon an Dübel gedacht aber hätte es doch gerne original ;-).
14. Mai 20197 J. Ersteller vor 20 Stunden schrieb MarkX1TCTBreak: welches Muster haben den die Sitze? TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LYNX "J4" COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
10. Juni 20197 J. Ersteller PS: Sind die Innenverkleidungen der hinteren Türen identisch mit denjenigen der Limousine?
30. Juni 20197 J. Ersteller Hallo, es sind noch einige Teile zu haben. Zum Wegwerfen viel zu schade! Grüße Andreas Bearbeitet (30. Juni 20197 J. von AndreasRS)
30. Juni 20197 J. Haha, ich parke meine Autos teilweise auch auf Stammstücken. Aber erst, nachdem ich sie untenrum ausgeschlachtet habe, sonst ist mir das zu kippelig. Investier mal in vier 6t-Unterstellböcke Andreas. https://www.amazon.de/ms-point-Schwerlast-Unterstellböcke-Abstellbock-Stützbock/dp/B01F8KNVLQ/
30. Juni 20197 J. Ersteller Hallo, vor 8 Minuten schrieb schwinge: Investier mal in vier 6t-Unterstellböcke gute Idee. Ein paar dieser Bauweise habe ich, bis 3 t. Waren bei diesem Break aber nicht brauchbar, weil die Kontaktfläche zu klein ist und die Schweller nämlich richtig morsch sind, sogar im Bereich der vorderen Verstärkung für den Wagenheber (kann man auf dem Foto erkennen). Deswegen sind die vorderen Stammstücke unter dem Achsschemel. Sie kommen erst unter der Karosserie, wenn der Motor raus ist. Grüße Andreas Bearbeitet (30. Juni 20197 J. von AndreasRS)
30. Juni 20197 J. Ja, ich hab auch verschiedene Böcke. 2t, 3t, und 6t. Die 6t Dinger nehm ich gern zum Schlachten, denn mit denen bekommt man genug Freiheit um drunterrum zu krabbeln. Und morsch kenn ich auch. Erst wenn der Motor draußen ist werden die Böcke vom Hilfsrahmen zum Schweller umgesetzt. Viel Erfolg weiterhin beim Filetieren. Bearbeitet (30. Juni 20197 J. von schwinge)
30. Juni 20197 J. Ersteller Hallo, vor 18 Minuten schrieb schwinge: Viel Erfolg weiterhin beim Filetieren. danke! Wie löst man eigentlich die Stecker mit dem umlaufenden Draht, bei denen man nicht auf den Draht drücken kann (zum Beispiel die am Seitenblinker)? Grüße Andreas
30. Juni 20197 J. Ja, gute Frage. Ein Werkzeug wirds wahrscheinlich geben. Bis jetzt ist mir aber noch nix über den Weg gelaufen. Ich nehm einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die Klammer an einer Seite anzuheben und dann etwas auf dem Stecker zu verdrehen. Nicht verlieren. Stecker lösen, Klammer wieder an ihren Platz.
1. Juli 20197 J. Ersteller Hallo, ist das Ventil, das den Ladedruck beim 2.1 TD begrenzt, im Prinzip auch beim TCT nutzbar? Grüße Andreas
1. Juli 20197 J. Was ist mit den Zierleisten? An den Schwingarmen der Hinterachse hätte ich auch Intresse. Mfg Bearbeitet (1. Juli 20197 J. von Henry K)
2. Juli 20197 J. Ersteller Hallo Henry, vor 5 Stunden schrieb Henry K: Was ist mit den Zierleisten? An den Schwingarmen der Hinterachse hätte ich auch Intresse. Mfg die Zierleisten sind reserviert. Du kannst die Hinterachse mit Schwingarmen, Bremsen etc. haben. Das ist alles Break-spezifisch. Grüße Andreas
2. Juli 20197 J. vor 2 Stunden schrieb AndreasRS: Hallo Henry, die Zierleisten sind reserviert. Du kannst die Hinterachse mit Schwingarmen, Bremsen etc. haben. Das ist alles Break-spezifisch. Grüße Andreas Ok wo muss ich das abholen?
2. Juli 20197 J. Ersteller Hallo, vor 12 Minuten schrieb Henry K: Ok wo muss ich das abholen? Der Wagen steht in Remscheid, die Hinterachse ist noch nicht demontiert. Alles weitere am besten per PN. Vielleicht kannst Du Teile für andere Interessenten minehmen. Grüße Andreas
2. Juli 20197 J. vor 2 Minuten schrieb AndreasRS: Hallo, Der Wagen steht in Remscheid, die Hinterachse ist noch nicht demontiert. Alles weitere am besten per PN. Vielleicht kannst Du Teile für andere Interessenten minehmen. Grüße Andreas Wenn dann würde ich mit dem Lkw vorbei kommen
2. Juli 20197 J. Ersteller Hallo Henry, kein Problem. Du kannst dann auch gerne den Wagen als Ganzes mitnehmen. Grüße Andreas
