23. Mai 20233 J. vor 2 Stunden schrieb Amokhahn: Das Angebot ist unverändert gültig. Schwarz kann ich Dir aktuell nicht anbieten. Wenn dunkelgrau in Ordnung geht dann kann es los gehen Xantia - Harald 1x dunkelgrau? Ja, dunkelgrau ist auch ok:-) Kontodaten kannst Du mir gerne per PN mitteilen. Gruss
28. Mai 20233 J. Hallo Amokhahn, ich bestelle hiermit ein Scharnier in schwarz für meinen X2. Es kann aber auch ein dunkelgraues sein. Bitte Kontodaten per PN senden, danke und Gruß, Der Käufer
31. Mai 20233 J. So bis dato mußte der Drucker pausieren. Da das für die anstehende Wartung notwendige Hochtemperaturfett auf sich ließ. Die Wartung und Reinigung habe ich soeben durchgeführt. Es darf wieder gedruckt werden. Xantia - Harald - 1x dunkelgrau Der Käufer - 1x dunkelgrau
1. Juni 20233 J. Wenn jemand noch bestellt und mir ein Schwarzes nach Xanten mitbringen könnte, würde ich noch eines bestellen. Lohnt sonst eher nicht das Porto für mich.
2. Juni 20233 J. Update: Xantia - Harald - 1x dunkelgrau versendet Der Käufer - 1x dunkelgrau gedruckt Bearbeitet (3. Juni 20233 J. von Amokhahn)
3. Juni 20233 J. Am 1.6.2023 um 15:41 schrieb Nihonnezumi: Wenn jemand noch bestellt und mir ein Schwarzes nach Xanten mitbringen könnte, würde ich noch eines bestellen. Lohnt sonst eher nicht das Porto für mich. Mit Porto und Preis bist Du dort was Citroen für dieses Ersatzteil aufgerufen hat (als es das noch gab)
4. Juni 20233 J. Hallo Amokhahn, ich bestelle hiermit auch 1 Scharnier, am liebsten in schwarz - dunkelgrau ist auch OK. Fährst Du nach Xanten? Kontodaten kannst Du mir per PN schicken. Danke! Grüße Edgar Bearbeitet (4. Juni 20233 J. von EdgarHXA)
7. Juni 20233 J. Hallo EdgarHXA, Nein ich fahre nicht nach Xanten. Update: Der Käufer - 1x dunkelgrau gedruckt EdgarHXA - 1x dunkelgrau versandfertig Bearbeitet (9. Juni 20233 J. von Amokhahn)
12. Juni 20233 J. 😎 https://www.mydealz.de/deals/eryone-regenbogen-filament-2-rollen-mit-je-1kg-1867eurkg-seiden-pla-mit-175mm-durchmesser-fur-3d-drucker-2186815
12. Juni 20233 J. vor 14 Minuten schrieb AndreasRS: 😎 https://www.mydealz.de/deals/eryone-regenbogen-filament-2-rollen-mit-je-1kg-1867eurkg-seiden-pla-mit-175mm-durchmesser-fur-3d-drucker-2186815 Leider ungeeignetes Material für den Druck eines Tankdeckelscharniers. Esseidenn man hätte gerne eines als regenbogenfarbenes Dekorationsobjekt.
15. Juni 20233 J. OT: Hat jemand ne geeignete Methode, wie man den Stift aus dem alten Scharnier rausbekommt? Oder geht das nur mit Zersägen des alten Scharniers? Der Stift sitzt bombenfest und will nicht raus😁
15. Juni 20233 J. vor 37 Minuten schrieb Xantia-Harald: OT: Hat jemand ne geeignete Methode, wie man den Stift aus dem alten Scharnier rausbekommt? Mit einem Splinttreiber aka Dorn. Ist nur gesteckt.
15. Juni 20233 J. vor 2 Stunden schrieb AndreasRS: Mit einem Splinttreiber aka Dorn. Ist nur gesteckt. Und zur Unterstützung etwas Silikonspray. Das wirkt manchmal Wunder.
23. Juni 20233 J. On 4/23/2023 at 9:44 PM, joho said: Nachdem es jetzt gut zwei Jahren verbaut ist, kann ich sagen dass mein aus PETG gedrucktes Scharnier sich bisher absolut problemlos Verhalten hat. [...] Nach meinem letzten Kommentar fühle ich mich verpflichtet jetzt noch einen Nachtrag zu schreiben. Ich war bei einem Kumpel, er spielt mit meinem Tankdeckelscharnier und zack ist eine Feder gebrochen. Ob es jetzt reines Materialversagen oder die Kerbwirkung einer Macke vom Entfernen der Stützstruktur war, kann ich nicht sagen. Aber es ist schon ein neues drin, tatsächlich wieder aus PETG, mal sehen wie lange es dieses mal hält. 🙂
15. September 20233 J. Hallo, ich hätte Interesse an der Datei um es selbst mal zu drucken. Hat schon jemand PETG CF oder PA 12 getestet? Viele Grüße Daniel
22. September 20233 J. @Henry Kgeht klar - 1x ASA grau @mygizmo schreib mir Deine Mail Adresse per PN
24. September 20233 J. @Henry K Dein Scharnier gedruckt und versendet. Viel Freude damit Bearbeitet (25. September 20233 J. von Amokhahn)
6. Oktober 20233 J. Hallo, ich habe mir mal die großartige Arbeit von Dirk und matgom zum Vorbild genommen und meine eigene Variante vom Tankdeckelscharnier konstruiert. Das Original war, wie man ganz offensichtlich erkennen kann, für eine Herstellung im Spritzgussverfahren optimiert, ich habe bei meiner Variante die Geometrie an einigen Stellen etwas für den FFF 3D-Druck optimiert. Dies hat natürlich zur Folge, dass das Erscheinungsbild weniger originalgetreu ist, aber dafür sind auch weniger Ecken vorhanden in denen sich Dreck sammeln kann. Aktuell bin ich bei der Erprobung, falls ihr Interesse an der STL-Datei haben solltet, sagt Bescheid, dann würde ich sie für euch hochladen.
6. Oktober 20233 J. Am 24.9.2023 um 17:16 schrieb Amokhahn: @Henry K Dein Scharnier gedruckt und versendet. Viel Freude damit Angekommen danke
10. Oktober 20233 J. Zugegeben, es hat sich niemand mit Interesse an der Datei gemeldet, aber ich habe sie dennoch mal hochgeladen: Scharnier Wer mag, dem wünsche ich viel Spass damit. Falls es jemand nutzen sollte, würde ich mich natürlich über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge freuen.
12. Oktober 20233 J. Am 10.10.2023 um 19:33 schrieb joho: Falls es jemand nutzen sollte, würde ich mich natürlich über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge freuen. Vielen Dank für den Upload. Habe inzwischen jeweils mit Petg deine Revisionsstufen D und E gedruckt. Letztere hat nochmal einiges an Komfort bei der Nachbearbeitung, insbesondere beim Entfernen des Supports, mitsich gebracht. Hut ab, eine gelungene Arbeit. Da ich bereits die 'originalgetreue' Variante mit Tree Support ausgeführt hatte, weil ich das für einfacher beim Entfernen empfunden habe, bin ich sehr froh darüber dass sich bei deiner Variante die zu stützenden Flächen etwas reduziert haben. Das erlaubt mir mit meinem Drucker nocheinmal die Geschwindigkeit etwas zu erhöhen, ohne an Qualität zu verlieren. Vielen Dank! Gruß Frederik
15. Oktober 20233 J. Ich bin als Neuling erst eben gerade auf diese tolle Aktion gestoßen. Wenn Amokhahn noch druckt hätte ich auch gerne eins, Farbe völlig egal.
