29. August 20197 J. vor 5 Minuten schrieb wettem: Keiner wollte sie weder Händler noch Clubs. Nachdem hier sowohl Clubchefs als auch Händler mitlesen: Kann einer bestätigen dass ihm das angeboten wurde?
2. September 20196 J. Ersteller Bezüglich der Anfertigung von Federn bin ich weitergekommen. Das ist mit einer Einschränkung möglich. Beim Drahtdurchmesser müßte auf 14,5 bzw. 16,5 ausgewichen werden. Etwas Konfusion gab es bezgl. der Windungszahl, in der Produktion zählt man doch wohl von Spitze zu Spitze. Um das anstoßen zu können wäre es mir aber sehr wichtig, am besten ein Muster in Händen zu haben. Das könnte man dann ausmessen und eventuell die neuen Federn mit dem abweichenden Draht entsprechend wickeln damit die Federrate passt. Oder wenigstens ein Foto zu sehen von einer Originalfeder um wg. Windungszahl sicher zu gehen. Da bin ich ganz auf eure Unterstützung angewiesen! Im Gegenzug würde ich anbieten bei Bedarf Federn zum Selbstkostenpreis weiter zu geben. Also bitte melden falls noch jemand Bedarf hat. viele Grüße Mike
5. September 20196 J. Als ich damals wegen der gebrochenen hinteren Feder auch neue Federn habe wickeln lassen müssen- weiß nicht mehr, wo-, gab es das Problem auch, dass die richtige Drahtstärke nicht verfügbar war. Deshalb musste umgerechnet werden. Der Unterschied war aber nicht so krass. Die 14% mehr von 14,5 zu 16,5 Drahtstärke machen die Feder um 68% härter, was man durch mehr Windungen kompensieren muss. Außendurchmesser der gewickelten Feder und die 205mm Länge sollen ja bleiben. Ich weiß nur noch, dass eine einzige Feder ziemlich teuer gewesen wäre und jede weitere rasant weniger Aufpreis machte. Verleihen möchte ich meine intakte originale rarissisme hintere Feder nicht. Das bringt nix, da der Kaufpreis dem Hin- plus Rücktransport beim Leihen gleicht. Dazu biete ich noch günstig einen halben ( durchgeflexten) originalen Sahara Federtopf an, an dem man sich überzeugen kann, wie dick die Bleche sind. Und untersuchen kann, ob auch die Quer bleche und die Führungsteller anders sind als bei Serienenten. Uli
5. September 20196 J. Wir haben Federn früher hiermit berechnet. Der Unterschied beim Draht ist nicht 16,5 mm statt 14,5 mm, sondern nur jeweils 0,1 mm. Soll: Vorn 14,4 mm, hinten 16,4 mm. Es werden alle Wicklungen gezählt. Federenden offen auslaufend Die Endwindung einer Druckfeder wird an jeder Seite mit Steigung gefertigt. Federenden angelegt Die Endwindung an jeder Seite ist an die vorherige Windung angelegt. Federenden angelegt und geschliffen Nach der Fertigung wird die Druckfeder geschliffen, d.h., die Drahtstärken an beiden Federenden werden um jeweils ca. eine 3/4 Windung abgeschliffen und es entsteht eine gerade Auflagefläche.
5. September 20196 J. Ersteller hallo Uli, Vielen Dank für die wertvolle Information. Mittlerweile hatte ich Kontakt zu einem Herrn E.M. hier in Frankreich. Von ihm habe ich diese Info bekommen: Was mich etwas verunsichert ist die Diskrepanz zu Deiner Aussage von 4,25 bzw. 4,5 wirksamen Windungen. Die gezeigten Federn scheinen ja Alte zu sein. Ausserdem scheint er noch im Besitz eines nachgefertigten Satzes zu sein, ob der aus Deiner Aktion stammt oder aus einer anderen Quelle weiß ich nicht. Eventuell kann er mir den Satz überlassen, dann wäre mein Problem gelöst. Wäre besser so, da sich die Resonanz auf mein Nachfertigungsangebot gleich Null ist. Wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht, könntest du die Abweichung der Windungszahl noch mal überprüfen. Wegen der Überlassung der Teile melde ich mich per PN. viele Grüße Mike
5. September 20196 J. Ersteller hallo Ronald, Vielen Dank für die Anregung, wird mir hilfreich sein wenn ich wirklich den Weg der Nachfertigung gehen muß. viele Grüße Mike
5. September 20196 J. Wer ist "Herr E.M. hier aus Frankreich"? Könnte es Monsieur Eric Martin sein? Er liest aber wohl keine deutschen Forenbeiträge. "Freie Windungen" heißen also in France "nützliche Windungen". Wenn der Draht nicht genau den originalen Durchmesser hat, muss man dies über die Windungszahl kompensieren. Uli
6. September 20196 J. Moin, Am 5.9.2019 um 21:23 schrieb ACCM Schwinn U.: "Freie Windungen" heißen also in France "nützliche Windungen". ich hätte es mit "wirksame Windungen" übersetzt, das ist doch gut zutreffend. Grüße Andreas
